Zamieszczone przez Adamu
Blad- Czujnik kata sretu G85
Spotkal sie ktos kiedys z takim problemem?? Objawem tego jest zapalona kontrolka ASR, po diagnozie wyszedl blad: 778-Czujnik kąta srętu G85, Nieprawidlowy sygnał- BLAD SPORADYCZNY. Po wykasowaniu i pary skretach kolami blad pojawia sie znowu.
Moglby ktos powiedziec co jest jego przyczyna i jaki jest koszt nowego czujnika jezeli konieczna jest jego wymiana i gdzie on sie znajduje??
Korzystajac z okazji, co oznacza blad nr: 18062?
Z gory dzieki za odp
PozdrVW Golf V 193KM 413NM
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
35-00 - -
tyle co prosze sprawdzic bledy zapisane w szafie (licznik)
darek
[ Dodano: Czw 15 Lut, 07 20:55 ]
...mozliwy blad czujnika poziomu lub temp. oleju
[ Dodano: Czw 15 Lut, 07 21:08 ]
00778 dla modulu MARK60
BLAD SPORADYCZNY
slaby kontakt lub przerwane polaczenie czujnika skretu G85- do modulu J104
czujnik skretu -G85- uszkodzony
sensor -G85- zle wykalibrowany (adaptacja)
geometria podwozia przestawiona
lub ktos demontowal kierownice i jej nie wyzerowal
darek
[ Dodano: Czw 15 Lut, 07 21:09 ]
...dla MARK20 podobnie
To by sie wszystko zgadzalo.
Przy uruchamianiu silnika przez pare sekund mryga na pomaranczowo kontrolka od oleju co wskazywaloby na uszkodzenie czujnika.
Kierownica byla demontowana, wlasnie po tym blad sie pojawil (nie skojarzenie faktu). Co rozumiesz przez jej wyzerowanie? Jak za pomoca Vag'a sie to wykonuje??
znalazlem opis wyzerowania ale po niemiecku :
Vorgehensweise:
Fahrzeug starten.
Lenkrad eine Umdrehung nach rechts und eine Umdrehung nach links drehen.
Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
Öffnen des ABS Steuergerätes.
Login mit Code 40168
Gundeinstellung einleiten (Funktion Grundeinstellung oder Basic Settings)
Kanal 001 anwählen
Erscheint *Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden* so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.
Erscheint *System in Grundeinstellung Abgleich Lenkw.-Sens. Geperrt* so wurde vergessen, vor der Prozedur das Lenkrag rechts/links zu drehen.
Erscheint *System in Grundeinstellung 1 Abgleich Lenkw.-Sens. i.O.* so wurde der Abgleich erfolgreich durchgeführt
uruchomic pojazd,
jeden skret w prawo, jeden w lewo,
krotka przejazdzka po rownym nie szybciej niz 20kmh
zaterymac pojazd na prosto
nie wylaczajac auta
z vagcomem wejsc do ABSu
zalogowac Code 40168
ustawienia podstawowe
kanal 001
*Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden* cos nie tak
*System in Grundeinstellung Abgleich Lenkw.-Sens. Geperrt* zapomniales skretow lewo prawo
*System in Grundeinstellung 1 Abgleich Lenkw.-Sens. i.O.* ok
tlumaczylem w locie moga byc bledy
darek
