odbój amortyzatora tył kombi
  • ertriel
    • 23
    może by sie jechać wykapać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10166
  • Paweł T
    • 784
    Dzisiaj zauważyłem we wnęce koła, że widać srebrne tłoczysko amortyzatora tylnego w kombi. Zajrzałem głębiej, a tam odbój rozpruty prawie na całej długości i w ogóle się rozpada. Z drugiej strony jest tak samo.
    Pytanie, czy da się wymienić sam odbój, bo amortyzatory jeszcze dobre,
    czy jeżdżenie bez wymiany zaszkodzi amortyzatorom
    czy do wymiany odboju trzeba wyjmować amortyzator (raczej tak)?
    dziękuję za podpowiedzi
    TDI ASV 140KM 300Nm
    • ===Tomy===
      • 552
      Re: odbój amortyzatora tył kombi
      Zamieszczone przez Paweł T
      czy jeżdżenie bez wymiany zaszkodzi amortyzatoromczy do wymiany odboju trzeba wyjmować amortyzator (raczej tak)?dziękuję za podpowiedzi
      Da się .. popuścić z górnych łap mocujących.
      Koszt gumy 35 zł w ASO.
      Jestem po takim zabiegu
      • Paweł T
        • 784
        wystarczy tylko z góry odkręcić, nie trzeba wyciągać z dołu amortyzatora?
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • ===Tomy===
          • 552
          Na 95% tylko góra. To miejsce wskazał mi mechanik. Jako, że zawsze stoję przy aucie to czynność kontroli uznałem za zbyteczną i pospieszyłem na testową jazdę SuperB po lifcie
          • JaroSz
            • 166
            Miałem wymieniane gumy parę dni temu i niestety mechanik wyciągał cały amortyzator. Ale to żadna większa filozofia i teraz sam bym to zrobił.
            Bez wyjmowania amorka raczej ciężko go rozkręcić, a jest to nezbędne, żeby wymienić odbój.
            JaroSz
            Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
            • ===Tomy===
              • 552
              Zamieszczone przez JaroSz
              Wyciągał cały? To mnie "świnia" okłamał :szeroki_usmiech
              Może miał chłop wprawę?
              Swoją drogą przy jakich przebiegach poleciały wam odbojniki? U mnie przy 115kkm.
              • JaroSz
                • 166
                Zamieszczone przez ===Tomy===
                Wyciągał cały Musisz od amorka odkręcić "górę", żeby został sam kikut i wymieniasz odbój. Chyba ciężko byłoby robić to we wnęce na koło A tak odkręcasz raptem jedną śrubę więcej.
                Moje wymieniałem przy 120 tys.
                JaroSz
                • ===Tomy===
                  • 552
                  Zapytam z ciekawości przy okazji
                  Dzięki za naprostowanie.
                  Czyli można to uznać za średnią.
                    Moja tez pekla. A winny tego wydaje mi sie jest lod, jaki zalegal w nadkolach, bo nabilo sie tego troche amortyzator zaczal pracowac, to peklo.
                    • Paweł T
                      • 784
                      dzięki za podpowiedzi, zauważyłem przy 135kkm, jadę na wymianę
                      TDI ASV 140KM 300Nm
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        u mnie przebieg 195kkm lewy sie urwał , prawy trzyma - ale mam inny sposob na ta oslone - mam z suzuki swifta oslone z przedniego amorka - pasuje jak ulał w to miejsce
                        • Paweł T
                          • 784
                          odboje już wymienione, założone zamienniki 25pln szt. osłony amortyzatorów spadły niże i są założone z powrote, dzięki za pomoc
                          TDI ASV 140KM 300Nm
                          • szkoda
                            • 22543
                            jak z wymianą, tylko góra, czy całe wyciągali :?:
                            saport techniczny baj DGW
                            • Paweł T
                              • 784
                              zdjął koło, następnie cały amortyzator, robienie tego z założonym dołem jest trochę karkołomne, ponieważ warto oczyścić osłonę od wewnątrz, a sam odbój ciasno wchodzi w górne mocowanie amorka. Wyjęcie amortyzatora to żaden problem, jedna śruba przecież
                              TDI ASV 140KM 300Nm
