srebrna O1 combi '99 2.0 + LPG
  • DZG
    • 0
    ja też dziś byłem w ASO i pytałem o akcje serwisową na amortyzatory, oczywiście oni nic nie wiedzą :P Zgłosiłem stukanie i we wtorek przy zmianie oliwy będą sprawdzać.
  • DZG
    • 8
    Witam wszystkich,
    Niedawno kupiłem skodę srebrną O1 combi '99 2.0 + LPG
    Jest oklejona forumową naklejką, pomyślałem więc, że ktoś na forum może wiedzieć coś więcej na jej temat(historia). Nie jestem zawziętym forumowiczem, w związku z tym nie radze sobie z przeszukiwaniem tysięcy tematów. Będę bardzo wdzięczny za jakieś informacje, chętnie dopowiem co trzeba aby umożliwić zidentyfikowanie mojego nowego auta.
    Druga sprawa to proszę o pomoc w wyborze mechanika/servisu, który cieszy się dobrą opinią wśród forumowiczów.
    Przepraszam jeśli pisze w złym miejscu (jak już pisałem nie umiem poruszać się po forach)
    Darek
    Srebrna uskszdlona strzała
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Niech Kolega nie martwi się na zapas "mechanikami". Silnik 2.0 jest jednym z najtrwalszych silników benzynowych, poprostu nie do zajechania. Nic tylko wymieniać terminowo olej, lać benzynę i jechać. Nie wypowiem się na temat gazu, bo nie mam.
      Sprawy eksploatacyjne, jak klocki, opony, czy jakieś tam luzy na sworzniach, to oczywiście jak w każdym samochodzie, poradzi każdy mechanik.
      Usterki związane z silnikiem, jakie mogą wystąpić, (nie koniecznie), to sonda Lambda mniej więcej co 100÷150 tys.km, i przeplywomierz mniej więcej tak samo. Pasek rozrządu wymienia sie co 180 tys.km.
      • DZG
        • 8
        Dziękuję za otuchę :P
        Mam nadzieję, że nic poważnego nie wyskoczy...
        Puki co parę małych rzeczy trzeba było poprawić,
        wymieniłem akumulator,
        naprawiłem drzwi tylne od strony kierowcy bo nie otwierały się od środka i guzik do podnoszenia szyb był wciśnięty do środka,
        sterowanie podciśnieniem - trzeba było jakiś przewód wymienić bo popękany i "check engine" się paliło,
        naprawiłem rozrusznik,
        wymieniłem pasek i rolki od alternatora,
        jutro wymiana oleju i filtrów oraz świec i przewodów
        Na później zostawiam sobie łożyska tylną wycieraczkę i zamek od klapy (kluczyk wchodzi tylko do połowy)
        Z pierdół to jeszcze nie działa ogrzewanie foteli i lusterek no i centralny z pilota (mam nadzieję, że to tylko bateryjka)
        Niby błahe rzeczy ale jak się to posumuje z podatkami, rejestracją i ubezpieczeniem to niestety daje po kieszeni...
        Darek
        • Marian 2
          • 1088
          Te wszystkie rzeczy, co Kolega opisał, to poprostu zaniedbania poprzedniego użytkownika, co miał "dwie lewe ręce". To wszystko w zasadzie da sie zrobić we własnym zakresie, pomalutku, pocichutku.
          • klosek
            • 134
            Zamieszczone przez Marian 2
            Niestety nie mogę zgodzić się z kolegą bo tak się składa, że był to mój szkodniczek i zapewniam że był naprawdę zadbany a jedyna rzecz, która się zacinała to był mechanizm otwierania szyby z tyłu (wystarczało lekko puknąć w boczek drzwi i działało ale z tego co wiem to koleś tam wkładał ręce ponoć naprawiał wiązkę bo była popękana). Nie mam pojęcia co ten pajacowaty handlarz zrobił ze szkodnikiem ale jak znam życie to wyciągnął co mu było potrzeba i dalej do ludu - z resztą w razie pytań pisz na priv
            Maniek Sochaczew
            • matrix_pl
              • 758
              Marian 2, z takich jeszcze typowych usterek czujnik położenia wału ostatnio mnie dopadł wiedziałem od tym od 2 k km ale dawał osobie znać bardzo skrycie ale jak padł to nie zapalił
              Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
              • Bartek.K
                • 396
                Ja bym jednak wymieniał co 90 tyś km, ale nie co 180 tyś/km. A silnik to naprawdę czołg :szeroki_usmiech może nie ma zbyt dużo mocy ale idzie tym jechać. U mnie powyżej 3 tys/obr jedzie to w miarę fajnie. sprawdzaj tylko stan oleju bo te silniki lubią sobie pobierać oliwę.
                • zsolpyw
                  • 897
                  Pany, w AQY co ile km wymienia sie kompletrny rozrzad ? jakie sa zalecenia oficjalne a jakie z zycia wziete ?
                  Jeżdżę w blasku
                  • matrix_pl
                    • 758
                    zsolpyw, zaprzyjaźniony mechanik powiedział jak dobry był założony to 90 k km lub 5 lat jak badziewie to szybciej o wiele szybciej ...
                    • Bartek.K
                      • 396
                      90 tyś to max lub 5 lat na napisał kolega wyżej.
                      • Marian 2
                        • 1088
                        Wymiana paska co 90 tys. w tym silniku oczywiście nie zaszkodzi, ale to lekka przesada. To nie jest TDI z pompowtryskami. Pasek tu nie jest mocno obciążony, napędza dodatkowo tylko pompę wody. Wymieniałem pasek po 180 tys. zgodnie zresztą z instrukcją. Nie było na nim praktycznie żadnych niepokojących śladów zużycia, nie popękany i elastyczny na zginanie.
                        Ale oczywiście można dmuchać na zimne i wymienić częściej, np. po 120 tys.
                        Oczywiście przy okazji wymiana napinacza i pompy wody.
                        Pisząc o "zaniedbaniu" miałem na myśli nie wchodzący kluczyk do zamka w klapie.
                        Optymalne obroty to 2400÷2500, wtedy jest największy moment i prędkość 90÷100, i można zejść nawet poniżej 6 l/100km w trasie. Przynajmniej mnie to się udaje, bo nie preferuję szarpanej, szybkiej jazdy.
                        • matrix_pl
                          • 758
                          Marian 2, to gratulacje
                          ja jadę od 1500 - 5500 wtedy mam fana z jazdy spalanie 10 gazu więc 6x5,2 > 10x2,45
