egr a turbo ?
  • d00lar
    • 0
    egr a turbo ?
    Jo się pisza
  • d00lar
    • 366
    egr a turbo ?
    siema
    mam pytanie
    wiem pewnie było już pare razy ale jednak szukałem troche o egr i w żadnym temacie nie było odpowiedzi na moje pytania
    myślę nad pozbyciem się egr'a
    ale tak się nad tym zaczołem zastanawiać - w egr jak dobrze wiemy osadza się dużo "syfu"
    czyli jak byśmy zaślepili egr'a to ten syf będzie trafiał gdzie zamiast ?
    gdzieś pewnie musi się osadzić ? na katalizatorze ?
    jest szansa ze w turbinie ? bo wtedy "mniej" czyste spaliny będą przleatywały/napędzały turbo więc jest szansa że tam będzie się więcej osadzać ?
    a jak z mocą silnika ? zwiękrzy się ? bo zamiast części spalin do śilnika trafi więcej powietrza bogatrzego w tlen ? i turbina będzie bardziej/szybciej się rozpędzać ? bo więcej spalin przeleci przez nią ? (tyle co zawsze + tyle ile miało iść do egr'a)?
    nie wiem czy dobrze rozumuje (wcześniej nigdy nie miałem auta z turbiną :twisted: )
    z góry dzięki
    czipek by me >140 kucy
    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
    • aniol
      • 5228
      d00lar, Zaślepiając egr zamykasz całkowicie dostęp spalinom do kolektora ssącego co za tym idzie do silnika.Dostaje on wtedy czyste powietrze bez spalin.Zaślepienie egr-a ma sens jak również wyczyścisz kolektor ssący.Po zaślepieniu w modelach od 2004r ASV musisz dodatkowo namieszać w sterowniku bo ci po 10 km.zaświeci sie kontrolka check.To tak ogólnie ci opisałem.
      Pozdrawiam ANIOL
      • d00lar
        • 366
        no tak tyle wiem
        ale interesuje mnie barzdziej to jaki to ma bądz niema wpływ na turbo - będize lepiej ale będzie się bardziej syfiło w nim?
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Zamieszczone przez d00lar
          żaden, na katalizator również
          patrz PSJ
          • d00lar
            • 366
            do psj myślę że mi tak daleko jak to tylko możliwe
            narazie dziś przeczyściłem troszkę egr'a ale nie wywalałem
            za to ustawiłem dawkowanie spalin na te absolutne minimum jakie się da vagiem
            cos koło 5%
            mówcie co chcecie aleodczuwalnie mocy jest więcej nie dużo ale napewno na tyle że da się to odczuć (jak ktoś dobrze zna swoje auto) !
            • M4D
              • 24
              mi po wyłączeniu programowym egr i zaślepieniu przybyło +3KM
              • przemik
                • 1610
                Ja mam to zrobione u siebie w AFN.
                Kupiłem specjalne blaszki z kwasówki na alle i zaslepiłem wylot z kolektora wydechowego i sam EGR.
                Oczywiscie ma to sens jesli wyczyscisz kolektor ssący.
                Ja widze same plusy.
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • d00lar
                  • 366
                  no ale panowie na chłopski rozum
                  w egr idzie sadza osadza się w strasznych ilościach
                  niema opcji żeby osadziła się przez to zamiast w dolocie/egr zaworze jak oryginalnie to w turbinie? bo do egr te spaliny nie wlatują ? i szybciej powodowała zapiekanie ?
                  czy źle myślę ?
                  ja mam asv 2004 więc z tego co czytałem nawet jak zaślepię to bez wizyty u magika się nie obejdzie ;/
                  • aniol
                    • 5228
                    d00lar, Jak masz zaślepiony egr to 100% spalin wali do układu wydechowego a silnik dostaje czyste powietrze.Ot cała filozofia i nie ma co mędrkować bo inaczej nie bedzie
                    Łopatki(kierownice)turbiny zapiekają sie jak uprawiasz PSJ
                    Pozdrawiam ANIOL
