Silnik 1.6 AEE + gaz
  • alicja30
    • 8
    strach oblatuje i ciarki po dupie przechodzą . ile jechałeś Mrx ?
    alicja
  • BAX201
    • 3
    Cześć w mojej Skodzie zawsze jak odpalam po nocy silnik ma dziwne obroty nie raówne . Wymieniłem przewody , świece itd ale to się nie poprawiło . Czy ktoś miał może już takie objawy w swoim aucie .
    • the_maniek
      • 177
      U mnie pomoglo czyszczenie przepustnicy (+adaptacja) oraz wymiana filtru od gazu. Warto by tez sprawdzic w jakim stanie znajduje sie sonda lambda.
      Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
      • tomi98
        • 564
        i trza dobrej jakosci paliwo stosowac !!!!
        • dynia
          • 134
          Zamieszczone przez the_maniek
          dokladnie tak
          Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
          • huwe
            • 976
            napisz może jeszcze jaką masz instalkę - jeśli sekwencja to można jeszcze próbować programować - może komputerek zgubił parametry.ale przepustnica i lamdba jak najbardziej możliwe.
            • ktp76
              • 21
              oprócz przepustnicy i lambdy może być jeszcze cewka zapłonowa.
              F-16
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez BAX201
                czyli na benzynie czy na LPG? Jeżeli benzyna to jak wyżej, jak gaz to prawdopodobnie regulacja
                • BAX201
                  • 3
                  Dzieki za porady . Myśle że będzie to Lambda tak wskazanie pokazuje System Servisowy.Jak zamontuje nową to napiszę czy pomogło .
                  • m4g
                    • 81
                    A co jak dzieje się tak w benzynie?
                    Jest 1.4 TSI Elegance Blue Race 18' Golus
                    Mój błękitny Skarb!
                    • Andrev3
                      • 6116
                      m4g, najprawdopodobniej przepustnica. Wczyśc i zaadaptuj Vagiem. Powinno pomóc. Mi pomogło
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
