nieszczelna klimatyzacja
  • Mikas88
    • 8
    No i stało się...
    Główny powód dla którego kupiłem auto stanie się faktem: za chwilę będę podróżować cyklicznie "siódemką" do pracy na Pomorze... Większa niż dotychczas moc silnika pozwoli na bezpieczne wyprzedzanie na dużej części tej trasy. A i spalać mam nadzieję mniej niż na "Gierkówce"
    VW Golf V
  • krzychuuu80
    • 93
    spod tego zaworka
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e7dd78515.html
    wydostaje się to coś zielonego - wiem że jest tu nieszczelna klimatyzacja ( na zdjęciu jest po wytarciu ale po kilku dniach jest bardziej zielone) i mam pytanie czy ten zaworek jest do wymiany czy trzeba całą rurkę wymienić ???
    proszę o fachową nazwę tej części
      Niekoniecznie z samego zaworka, ktory jest wymienialny. Moze byc pekniete na styku krocca z wezem.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        http://allegro.pl/zawor-serwisowy-kl...147897092.html
        jakby co posiadam kabel vag
        • krzychuuu80
          • 93
          ale czy trzeba go wymienić przed napełnieniem klimatyzacji czy można potem ??? tzn czy "zimno" nie będzie uciekać podczas wymiany w późniejszym czasie ???
            Wymianiasz jak uklad jest pusty.
            Do tego wiele zakladow sprawdza uklad pod wzgledem szczelnosci.
            U mnie byl gdzies wyciek. Po roku od napelniania zauwazylem wlasnie zielony olej na rurce, to bylo juz wiadomo gdzie szukac. Okazalo sie ze rurka zaczela pekac na wzdluz, a po tym jak do poodginalem to zaraz pojawil sie syk. Dziurka byla na tyle mala, ze syczalo z dobre trzy godziny. Potem ten kawalek rurki wymienilem, zostal przeprowadzony 6 godzinny test szczelnosci z cisnieniem na poziomie 12 atm i problemu nie ma, cisnienie nia spada.
            • krzychuuu80
              • 93
              no u mnie wycieka spod tego zaworu, a nie z rurki, ale może tylko będzie niedokręcone. w czerwcu zeszłego roku auto kupiłem i tak już było. poprzedni włąściciel mi powiedział że to od klimy, ale on ani nie napełniał ani nie używał klimatyzacji więc się tym nie przejmował i ja w sumie poprzednie lato jeździłem z włączoną klimą i o dziwo do dzisiaj chłodzi - już nie tak jak w zeszłym roku ale zimnym dmucha - ale jutro ma mi kolega napełnić więc przy okazji się do tego zobaczy czy wymieniać czy nie, ale w sumie dziwne auto niecałe dwa lata w polsce, a klima nadal działa. widocznie ten wyciek nie jest duży
              no i dzisiaj byłem napełnić klime. okazało się że ten zaworek jeszcze dał się dokręcić po sprawdzeniu szczelności okazało się że układ szczelny, ale kazał zobaczyć czy dalej nie widać tego zielonego i co dziwne to w środku było 300 na 750 "zimna" więc nieszczelność była minimalna przy zaworku
