Kluczyk scyzoryk nie załacza alarmu.
  • ADAM64
    • 10
    o dzi... ale poracha :?
    ale chlopaki w mituwisi zacieraja rece i pewnie juz zwiekszaja produkcje evo bo impreza przy takim wygladzie chyba hitem nie bedzie
  • handzol
    • 212
    Od kilku dni alarm nie reaguje na sygnał z pilota (scyzoryk).Wymiana baterii nic nie dała.Pan w serwisie powiedział,że kluczyk nie daje sygnału.Mogą mi dorobić nowy,ale koszt spory.Zapasowy kluczyk działa normalnie.Mam więc pytanie: czy kupując używany(allegro)da się przeprogramować kupiony kluczyk żeby chodził z alarmem,czy trzeba nowy.Tym zepsutym centralny otwieram i zapalam,tylko jak alarm z pilota nie załączony.Chodzi mi po głowie przełożenie płytki z kupionego kluczyka,a grot i transporder był by ze starego.Czy to możliwe?.
    • nico21
      • 2640
      handzol, stukaj do Krzych`a
      DACAR.team
      • arci9
        Zamieszczone przez handzol
        Miałem to smo tylko, że oba piloty odpłyneły....Znalazłem w wawie magika, który walczył 3 dni z nimi, i okazało się, że padły dwie rzeczy równolegle, jedno to napewno popękały ścieżki a drugie nie pamiętam....Ale zapłaciłem za naprawę 30zł....Gość, który naprawiał, mówił że to normalne w scyzorykach...Bo ciągle go naciksasz i on cały pracuje i pękają w końcu różne elementy w środku...
        BTW: możesz jeszcze zsynchronizować kluczyk z centralnym po zmianie bateri, jest opis w instrukcji, naciskasz guzik, potem w wkładasz do zamka kluczyk i otwierasz "ręcznie" drzwi....
        Możliwe, bo w środku płytka i soft do otwierania to jedno a kluczyk z imo to drugie :wink:
        • handzol
          • 212
          arci9, Synchronizacja nic nie dała.W poniedziałek podjade doKrzych`a,tak jak polecił Nico21.O wynikach dam znać.
          [ Dodano: Pon 05 Mar, 07 11:24 ]
          I po naprawie.Po wizycie w warsztacie Krzych`a usterka usunięta .Okazało się,ze pilot wysyła jakis dziwny sygnał,którego alarm nie akceptuje.Krzych wymienił cały układ w kluczyku,zaadoptował i działa.Tu podziękowania dla Nico21 za namiary i Krzych`a za pomoc.
