problemy z 1-wszym biegiem w OI 1.6
  • Peterek
    • 38
    Meldujemy sie nad morzem. 8) :szeroki_usmiech
    Gmero, mieszkasz w Trojmiescie i nie wiesz gdzie sa Katy Rybackie?
    No co Ty? :P
    Jedziesz jak do Krynicy Morskiej. Albo na Mikoszewo na prom, albo do Nowego Dworu Gdanskiego i na Krynice.
    Ja tam moge jechac gdziekowliek, aby polezec na plazy. :diabelski_usmiech
    Piotr
    Kto pierwszy ten lepszy, ale...to druga myszka bierze serek.
  • kdulny
    • 8
    Mam duży problem z 1-ką w swojej OI z 2004 1.6I 102KM BFQ przebieg 66 tyś km ..Niedawno kupiłem i jestem rozczarowany pracą skrzyni biegów.
    Straszne, ale biegi są bardzo topornie zestrojone..
    Do tego można się przyzwyczaić ale jedynka notorycznie chaczy !.
    A to już gorzej..Można wrzyucić 1-kę ale z dużym oporem czasem łatwiej , a czasem pomaga próba wrzucenia dwójki i dopiero 1-ki..Szukałem informacji wśród innych postów ale nie ma jednoznacznej diagnozy tego stanu.
    Jednym biegi wchodzą bez problemu innym , chaczą ..Wniosek mam taki ,że ...jak się trafi..
    U mnie jest tak że jak silnik nie pracuje to problemu nie ma - biegi wchodża topornie ale bez problemu. Natomiast podczs jazdy ruszanie ze świateł - zaczynają się kłopoty..
    Myślę ,że to może jakiś synchronizator ..ponieważ delikatne cofnięcie w stronę położenia dwójki i powrót na jedynkę pomaga..Obawiam się ,że tego typu naprawa to spory wydatek - demontaż skrzyni biegów zapewne sporo kosztuje..
    Może ktoś bardziej doświadczony zna jakiś warsztat mechaniczny w okolicach Płocka , który jest godny polecenia aby rozwiązać problem.
    1.6 BFQ 102 KM 2004
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      moze wystarczy wyregulowac mechanizm wybierania tylko
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        jak dobrze kojaże to w Twojej OCT jest mechanizm rurowy i niestety one tek chodzą regulacja nic nie daje... nie pakuj się w naprawę skrzyni bo efektu tak czy inaczej nie będzie
        • kdulny
          • 8
          No to nie wiem co mam z tym począć skoro naprawa nic ma nie dać ..Szok ,że w miarę nowoczesny samochód może mieć taki mechanizm ..Mam również seicento ..tam biegi chodzą lepiej mimo , że to nie ta klasa pojazdu.. :!:
          1.6 BFQ 102 KM 2004
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez S3 CHRIS
            jednak jak pamiętam już podobny temat był poruszany i wydaje mi się że jednak koledzy z forum wybierali się na regulacje do ASO i pomagało. Z moją skrzynka raczej nie ma problemów - tylko jak mrozem dowali to ciężko chodzi.
            Ps. Jak jedynka nie wchodzi to leciutko popuść sprzęgło, powinna wtedy sama wskoczyć - tak robiłem w seju i pomagało :szeroki_usmiech
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • mariobros
              • 551
              Był poruszany. Ja osobiście miałem ten problem w O2 1.9 TDI. Zdarzało się czasem, że nie mogłem ruszyć spod świateł, bo włączenie 1 nie było możliwe. Dźwignia trafiała na opór, który miał znamiona oporu nie do pokonania. I również, jak w przypadku kolegi, który rozpoczął ten wątek, wrzucenie najpierw 2, a dopiero potem 1 pomagało. To samo zresztą było ze wstecznym. Skończyło się regulacją cięgiełek w ASO, bo jak powiedział doradca serwisowy, fabrycznie został źle dostrojony. Ogólnie po regulacji było o wiele lepiej, choć problem również kilkakrotnie się powtórzył. Pod koniec eksploatacji tego auta przeze mnie przy przebiegu 26kkm "zjawisko" w zasadzie ustąpiło (piszę "w zasadzie", bo niedługo przed sprzedażą zdarzyło się znowu jedno przyhaczenie)... Zawsze miałem nieodparte wrażenie, że biegi nieparzyste wchodzą zupełnie inaczej, niż parzyste - biegi parzyste wchodziły leciutko, z pięknym "klikiem", biegi nieparzyste nigdy się do tego nie zbliżyły. Widocznie taki urok niektórych skrzyń...
              Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
              Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
              • Highspeed
                • 298
                Było było .. nawet sam poruszałem ten temat. ZTCW sprawa tyczy się wodzików. Regulacja trochę pomaga, ale pomagają też dwie rzeczy:
                1. trzeba jedynkę wrzucać "sportowo" - czyli energicznie w lewo i energicznie do przodu. Nie ma popychania palcem dźwigni po skosie lewo-góra, tylko solidny chwyt i typowe L - lewo->góra.
                2. to co pisze splawik - jest prawdą też - trzeba wyczuć kiedy i popuścić ;D
                Generalnie regulować można ale wielu ma 1,6 BFQ - i wielu ten problem też ma. Co gorsza - lub co lepsza - dzieje się to od czasu do czasu a nie za każdym wrzuceniem jedynki.
                a tu masz np temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=#67795
                nawigację mam - ram pa pa pa pam
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Zamieszczone przez kdulny
                  1. Czy sprawdzana była regulacja sprzęgła?
                  2. Kiedy zaczyna Ci "brać" sprzęgło? Jeżeli przy dość mocno wciśniętym pedale zaczyna Ci ruszać to przyczyna kłopotów ze skrzynią będzie poza nią. ew zgrzyty nie powinny mieć w ogóle miejsce przy wciśniętym pedale sprzęgła - nie jest przekazywany napęd do skrzyni.
                  3. Opór bez zgrzytów może oznaczać problem z regulacją. Czy w przypadku problemów z wrzuceniem jedynki, po puszczeniu pedału sprzęgła na luzie i ponownym wciśnięciu problem ustępuje czy dalej jest?
                  • kdulny
                    • 8
                    Sprzęgło "bierze" wysoko czyli dopiero pod koniec jak puszczam pedał.
                    Nie ma żadnych zgrzytów przy włączaniu opornej jedynki.
                    Po puszczeniu pedału sprzęgła i ponownym wciśnięciu problem nie ustępuje także sądzę że to nie wina sprzęgła.
                    1.6 BFQ 102 KM 2004
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      Zamieszczone przez Highspeed
                      to jest jeden z dobrych sposobów na uszkodzenie skrzyni. SKrzynia powinna chodzić tak, aby biegi wrzucało się dwoma palcami. Nawet w maluchu za wyjątkiem wstecznego
                      skoro nie wiadomo jaka jest przyczyna, to skąd taka diagnoza. Może być uszkodzony synchronizator i jego wymiana pomoże.
                      [ Dodano: Wto 06 Mar, 07 09:36 ]
                      puszczenie sprzęgła ma na celu przekręcenie wałka w skrzyni, tak aby nieco inaczej ustawiły się koła. to nie sprawdza sprzęgła. Pierwsze dwie twoje odpowiedzi wskazują raczej na brak problemów z nim.
                      Problem z wrzucaniem jedynki miałeś od początku czy pojawił się po jakimś przebiegu?
                      • rafi22
                        • 668
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        Jak odebrałem samochód z salonu to miałem ten sam problem. Pojechałem na serwis, fachowcy obejrzeli, coś tam niby poprawili i trochę pomogło. Trzeba niestety dodać, że problem ruszenia na jedynce od czasu do czasu się pojawia.
                        • Highspeed
                          • 298
                          Zamieszczone przez rezon
                          No z tymi dwoma palcami to chyba nikt z BFQ by nie dał rady ... Poza tym - nie widziałem jeszcze posta by ktoś z tym silnikiem to rozwiązał. Przed wakacjami bede na przeglądzie, zobaczym co zrobią. Ponoć ten typ skrzyni tak ma - a kdulny zdaje się to potwierdzać
                          • mariobros
                            • 551
                            Zgadza się, to u mnie też nie pomagało, mogłem sobie wciskać... :roll:
                            • kdulny
                              • 8
                              Problem jest od pocztku tzn od mojego niedawnego zakupu..Ale pierwszy właściciel twierdzi ,że problem był zawsze. Szczegółów nie znam..
                              Mój błąd ,że przy zakupie nie zwróciłem na to uwagi...być może bym się rozmyślił i nie kupił takiego "super" auta..Było niby OK bo auto z salonu ,serwisowane, I właściciciel, bezwypadkowe ,przebieg 65 000 rok 2004 kupiłem w 12/2006
                              Czy u was też tak głośno pracuje sprężarka ( chyba to jest to ) od klimatyzacji ?
                              Głośne stukanie z czarnej puszki pod maską - załącza się to okresowo nawet jak klima nie jest używana.
                              1.6 BFQ 102 KM 2004
                              • harnas75
                                • 102
                                Potwierdzam, chyba ta skrzynia tak ma Też od czasu do czasu pojawia się problem z jedynką, po czym znika i jest spokój przez kilka miesięcy. Prawdę powiedziawszy przyzwyczaiłem się.
                                • rafi22
                                  • 668
                                  Dokładnie, można się przyzwyczaić, aczkolwiek u mnie problem występuje parę razy w miesiącu.
                                  • nosferatus
                                    • 601
                                    koledzy - miałem dokładnie to samo - szlag mnie trafiał,że nie da się 1 wsadzić - i co zrobiłem?
                                    krótka wizyta w ASO i kłopot z głowy - wyregulowali linki i wszystko jest GOOD !!!
                                    A co do Seicenta - też go miałem i wcale biegi nie chodziły lepiej - oba samochody miałem od początku.
                                    Polecam regulację linek i wszystko będzie ok.
                                    Silnik BFQ + sekwencja KME
                                    CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                                    Kenwood KDC-BT92SD
                                    Hertz HSK 165
                                    Hertz DBX 250
                                    KICX Kap 45
                                    KICKER ZX 200.2
                                    Kable - Dietz, Caliber
                                    Kondzio 1F
                                    wygłuszenie drzwi
                                    • Highspeed
                                      • 298
                                      nosferatus jak poznańskie ASO nie da rady to zgłoszę się do Ciebie po adres ASO które to zrobiło ... nawet do Kraka podjade
                                      • RomanS
                                        • 804
                                        Michał, nie ma takiej potrzeby :wink: Znam temat z autopsji i możemy nad tym popracować, kiedy tylko się zrobi cieplej. Jeśli to wina regulacji linek to oprócz cierpliwości i czasu (bo próby pewnie za pierwszym razem nie wyjdą idealnie) nie potrzeba żadnych narzędzi.
                                        • nosferatus
                                          • 601
                                          jeśli masz ochotę wpaćś do Kraka to zapraszam.
                                          daj znać na priva kiedy będziesz to nakieruję Cie na to ASO, a jak będziesz robił jakieś próby z RomanemS to daj znać co z tego wyszło.
                                          Życzę powodzenia i cierpliwości.
                                          Kenwood KDC-BT92SD
                                          Hertz HSK 165
                                          Hertz DBX 250
                                          KICX Kap 45
                                          KICKER ZX 200.2
                                          Kondzio 1F
                                          wygłuszenie drzwi
                                          • kdulny
                                            • 8
                                            Trzeba srpóbowac wyregulować..Przyzwyczaić się nie byłoby łatwo..
                                            1.6 BFQ 102 KM 2004
                                            • kxp115
                                              • 10
                                              Moja Octa do pierwszych 2000km też miała problemy z jedynką, bywało tak ,że w czasie jazdy nie mogłem zmieniać biegów-lewarek dosłownie jakby się zatarł w miejscu. Nie wiem co to było, być może winę ponosiła zamontowana blokada skrzyni. Teraz mam 7500km i biegi chodzą jak należy. Wszelkie opory same ustąpiły. Co do jedynki, potwierdzam, że trzeba raczej zapinać zdecydowanie.
                                              Ukradli mi moją OI, kupiłem Omegę 2.2 benz.
