hmmm na asfalcie "błyszczacym " piszcza ... hmmm na "matowym " nie :?
klimatyzacja w 1.6i BFQ
Mam od niedawna OI 1.6 102KM BFQ z 2004 przebieg 66 tyś km..
Nie jestem expertem ale co jakiś czas załącza się ( chyba rodzaj sprężarki ) urządzenie od klimatyzacji pod maską.. Podczas okresowej pracy urządzenie to wydaje dość niepokąjce szykie terkocące dżwięki szłyszalne wewnątrz auta ..Po jakiejś chwili pracy , urządzenie się wyłącza ..Czy to normalne zajwisko ? ...Domyślam się ,że być może to jakaś sprężarka , która musi się załaczyć ale czy to normalne ,że jest to tak głośne ??( dżwięki dochodzą z czarnej puszki z korkiem umieszczonej po lewej stronie komory silnika patrząc od przodu auta... :shock:1.6 BFQ 102 KM 2004
Sigma_74
spręzarka włącza się "bezgłośnie" słychac tylko takie //"psssss" choć nie zawsze, jest to spowodowane ruszeniem czynnika chłodniczego. pompa pracuje sobie cichutko.Zamieszczone przez kdulny.Domyślam się ,że być może to jakaś sprężarka , która musi się załaczyć ale czy to normalne ,że jest to tak głośne
PYTANIE : czy ten obiaw dzieję sie tylko jak właczysz klime ?
To nie klima tylko elektrozawór odsysania oparów paliwa. Swoją drogą też mnie wkurza...Zamieszczone przez kdulnyDomyślam się ,że być może to jakaś sprężarka , która musi się załaczyć ale czy to normalne ,że jest to tak głośne ??( dżwięki dochodzą z czarnej puszki z korkiem umieszczonej po lewej stronie komory silnika patrząc od przodu auta...Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Być może jest to właśnie wymieniony elektrozawór odsysania oparów z paliwa..ponieważ "to coś " włącza się dość często i niezależnie od klimatyzacji..dźwięki dochodzą z czarnej puszki do której dochodzi kilka wężyków. Puszka ta zanajduje się pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego a zbiornikiem płynu spryskiwaczy zaraz przy boku komory silnika z lewej strony patrząc od przodu auta.
Pytanie : czy to że to że tak czesto hałasuje to normalne ? czy nie ma na to sposobu ?
a może to jakaś usterka ?1.6 BFQ 102 KM 2004
