Wentylatory chlodnicy
  • Piotr_Car
    • 52
    termin pewny
    spotykamy sie w niedziele o godzinie 8 rano na ulicy ostrobramskiej na parkingu stacji shell
    wpisowe 150zl od kierowcy
    najchetniej bym od tych ktorzy moga zebral na spocie
  • Piotr_T
    • 479
    Czu to normalne, ze jak ustawie 'AUTO' na climatronicu to sie oba wentylatory natychmiast zaczynaja krecic ? Troche to dla mnie dziwne. Jak pstrykne na 'ECONO' to momentalnie oba sie wylaczaja.
    • szkoda
      • 22543
      normalne
      saport techniczny baj DGW
      • Piotr_T
        • 479
        dzieki
        • Paweł T
          • 784
          na econ klima się wyłącza
          TDI ASV 140KM 300Nm
          • marnik79
            • 76
            Podrzucę mój problem: załącza mi się wentylator (ten obok akumulatora) po wyłączeniu silnika. Nie było tak wcześniej. Coś tak jakby stycznik strzyka i wentylator pracuje kilka min, potem powoli pulsacyjnie wyłącza się. Nie dziwiłbym się gdyby silnik był nagrzany, ale to się dzieje nawet po minucie jazdy. W czym jest problem?
            Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
            Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
            • Paweł T
              • 784
              może w czujniku temperatury
              TDI ASV 140KM 300Nm
              • marnik79
                • 76
                Na zegarach wskażnik pokazuje normalnie. Gdzie ten czujnik się znajduje?
                  • 3778
                  czujnik temperatury cieczy zaznaczyłem na zdjęciu w tym linku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ieczy&start=15
                  • marnik79
                    • 76
                    No ok,tylko jak już pisałem u mnie wskaźnik jest bez zarzutu, silnik rozgrzewa się w takim samym czasie jak zawsze i wskaźnik działa OK. Tylko załącza mi się ten wentylator przy zimnym silniku. Wystarczy że przejadę kilka metrów, wyłaczę silnik i już zaczyna "pykać" jakiś stycznik.
                    • DarekZ
                      • 26
                      Miałem do środy ten sam objaw z wentyaltorami, tzn włączały się nawet zaraz po wyjechaniu z garażu na zimnym silniku. W środę panowie z serwisu usunęli awarię (czujnik temperatury cieczy) w ramach gwarancji po wyświetleniu przez komputer serwisowy kodu błędu tego czujnika. Po naprawie wszystko ok. Niestety już niedługo koniec gwarancji a ceny słone. OII 1,9 TDI. Pozdrawiam wszystkich.
                      • Paweł T
                        • 784
                        endryu, ten czujnik pokazuje na szafie, ale nie włącza wentylatorów, robi to drugi czujnik
                        TDI ASV 140KM 300Nm
                          • 3778
                          co innego czujnik temperatury, a co innego włącznik termiczny wentylatora, który jak się nie mylę siedzi w chłodnicy.
                          Zamieszczone przez marnik79
                          pyka przekażnik wentylatora chłodnicy, który jest pod deską z lewej strony (pierwszy z prawej strony w drugim rzędzie od góry)-tam gdzie są i inne przekażniki. Mogły się skleić styki robocze w przekaźniku i dlatego wentylator cały czas pracuje, wystarczy go wyjąć z podstawy przekażnika i będzie jasne.
                          • marnik79
                            • 76
                            To "pykanie"- stycznik słychać gdzieś pod wentylatorem w komorze silnika.
                            Widzę że bez podpięcia się nie obejdzie. Apel do kolegów z Lublina: czy ktoś ma sprzęt? Nie mam przewodu a w ASO niestety policzą dodatkowo.
                              • 3778
                              sterownik wentylatora chłodnicy (w octavii) znajduje się na wzmocnieniu przed akumulatorem, zainstalowany od dołu auta.
                              • obiboki
                                • 30
                                tak dokładnie czarne prostokątne pudełko przykrecone do lewej podłużnicy od góry dwoma sróbami klucz 10) śruby widać przed akumulatorem
                                RZ.. 888.. CB:U520 XL z Sirio ML145
                                + Własne pomysły
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  obiboki, :shock:
                                  Twój post jest spóźniony jakieś 18 m-cy.
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    :lol: :lol: :lol:
                                    • BOODZISZ
                                      • 235
                                      Panowie, podłącze się do tematu. Mam szybkie pytanie.
                                      Wydaje mi sie ze zalaczaja sie wentylatory chłodnicy. W innych samochodach wyraznie je slychac, a ja z tego co kojarze nie mialem przyjemnosci.
                                      Podobno po wlaczeniu klimy (manualna) powinny zalaczyc sie autoamtycznie.
                                      dzis dokonalem takiej operacji ale nie zalaczyly sie.
                                      Jak mozna sprawdzic te wentylatory.
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        Moze nie rozumiem sugestii ale jak sie ma temat dotyczący termostatu do nieobracających sie wentylatorów? Ja chcialbym sprawdzic poprostu czy chodza u mnie wentylatory bo jakos ich nie slysze w swoim samochodzie.
                                        Czy jest tu jakis zwiazek z termostatem??
                                        • zeno2000
                                          • 24
                                          u mnie przez połamane uchwyty termostatu włączały się wentylatory a komputer pokazywał uszkodzenie czujnika temperatury - zresztą działy się też inne cuda np. z odpalaniem - po wymianie obudowy termostatu wszystko działa idealnie. Moim zdaniem jedna uszkodzona rzecz może robić awarie na kompie i dzieją się cuda.
                                          • BOODZISZ
                                            • 235
                                            A jak w takim razie moge sprawdzic te wentylatory. Czy jest jakis sposób?? Gdzies czytalem ze jakies przewody trzeba zewrzeć i powinny ruszyc??
                                            I jescze czy te wentylatory wogole wlaczaja sie w zime?? Przeciez jak zimne powietzre wali przez grila to one nie powinny chodzic.
                                            A jak sie auto porzadnie przegoni to czy zima czy lato???
                                            • Piotr_T
                                              • 479
                                              BOODZISZ, rozgrzej silnik podczas jazdy, a potem stan i potrzymaj auto na luzie. Mozesz ewentualnie potrzymac na wyzszych obrotach (wedle uznania, ale lepiej przed odcinka ). Jezeli sa niesprawne auto zacznie sie przegrzewac, jak sa sprawne to jeden sie na 100% odpali - drugi jest w razie gdyby pierwszy nie dal rady (ale to raczej nie w tej temperaturze). Dzwiek jest raczej slabo slyszalny (w benzynie byl nieslyszalny w kabinie przy zamknietych oknach), wiec sugeruje podniesc maske i obserwowac, a druga osoba nich potrzyma troche wyzsze obroty.
                                              Zwiazek z termostatem raczej nikly. A w czym problem ? Jak wskazowka temperatury sie ustawia ?
                                              • BOODZISZ
                                                • 235
                                                Wskazowka "ciezko" sie podnosi. Auto musi pare km przejechac zeby byla idealnie w pionie.
                                                Zdarzylo mi sie nawet kilka razy w duze mrozy ze na luzie zaczynala lekko spadac, ale wtedy wystarczylo dac mocniej w kociol i znowu wracala do pionu.
