O1 Silnik wycieraczki
  • pawelsz
    • 40
    Mam to samo po stronie kierowcy...
  • speedy1953
    • 105
    Jak zdjąć dżwignię przekazującą napęd z silniczka na mechanizm wycieraczek z przodu .
    0 mandatów za prędkość
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Też się z tym męczyłem ale pomógł mały ściągacz trójramienny. Dokładnie taki:
      • Gość
        nie pamieta jak to wygladalo, przegub kulowy?! rozkladalem w octavii ale to dawno bylo, ostatnio w meganie sie bawilem i rozpinalem normalnie szerokim srubokretem, ale nie wiem dokladnie o co chodzi bo nie pamietam mechanizmu.
        [ Dodano: Sro 13 Sie, 14 19:48 ]
        chcesz zdjac ta "zlota" krotka dzwignie od silniczka czy ramiona z nie sciagnac bo tam wystarczy srubokret i na dzwignie, jak nie to moze cos w ten desen
        albo sciagaczem jak podejdziesz, ja uzywalem takiego ostatnio z dwoma ramionami lepiej przylozyc tylko nie pamietam jakiej wielkosci byl, ale chyba akurat mialem wiekszy troche sciagalem nim wycieraczki.
        • gajos_04
          Tydzień temu przerabiałem temat.
          Pomogło WD40 plus duży plaski śrubokręt trochę siły trzeba było użyć ale udało się bez zniszczeń . Podważałem raz z jednej raz z drugiej powoli i zeszło. Oczywiście najlepiej mieć sprzęt jak koledzy wyżej piszą.
          Jak wymieniasz sam mechanizm na nowy to po montażu załóż najpierw ramiona wycieraczek bez plastików podszybia i sprawdź czy o nic nie ociera. U mnie po montażu chodziło wszystko ok póki nie założyłem ramion....
          VW Corrado 1.8T
          Skoda Octavia 1.9 TDI .
          • speedy1953
            • 105
            Dziękuję wszystkim za porady
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              Ja ściągałem zwykłym szerokim płaskim śrubokrętem.
              Jak będziesz składał, to dobrze by było ustawić dobrze tą blaszkę na śrubie przekładni.
              Bo wycieraczki nie będą poprawnie pracowały.
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • gajos_04
                Wystarczy podłączyć wtyczkę pod sam silniczek i ruszyć manetką silnik ustawi się w pozycję 0 a potem dokręcić nakrętkę tak żeby "złoty" element patrzył w stronę pasażera.
                VW Corrado 1.8T
