kierunkowskaz zawiesza sie
  • gamblerpl
    • 56
    howard7, A Jabar jaki czas :twisted:
    1.53.xx bo moj kolejny czas to bylo 1.53.xx i tu było z Jabarem blisko bo poniżej pół sekundy :twisted:
    Howard dawaj wszystkie czasy :zlosnik:
    [ Dodano: Nie 24 Cze, 07 22:14 ]
    Zamieszczone przez Jabar1975
    w ostatnim przejezdzie chyba 4-ty - a wczesniej bylo zielone i takie tam
    w ostatnim przejezdzie IMHO bylo 1.54.xx a w przedostatnim 1.53.xx i bylismy bardzo blisko :twisted:
  • janek11977
    • 21
    slyszalem o tym problemie juz wczesniej ale czy moglby mnie ktos
    oswiecic o co chodzi z kierunkami zawieszaja sie poprostu nie migaja
    tylko sa caly czas wlaczone sprawdzalem tez awaryjne to samo
    prysnolem wd40 kolo przelacznika przy kierownicy ale nic nie pomoglo
    czy ktos wie gdzie tkwi problem co trzeba wymienic?
    octa 2000r td1 ahf :shock:
    octavia 1.9 tdi
    • djczas
      • 9612
      janek11977, trzeba wymienić przerywacz który jest zintegrowany z przyciskiem awaryjnych koszt parę złotych a wymienia sie go w ten sposób podważasz śrubokrętem osłonę z napisem Octavia przycisku jest na zatrzaszkach zdejmujesz osłonę i potem wyciągasz przycisk wypinasz kostek i zakładasz nowy jak będe miał chwile to zorbie fotki
      • janek11977
        • 21
        wielkie dzieki tak podejrzewalewm ze z tamdat pochodzi odglos
        przelaczania czyli tego przerywacza dzieki za odpowiedz
        octavia 1.9 tdi
        • djczas
          • 9612
          nie ma problemu
          jak byłem pomocny to kliknij pomógł
          • Listek
            • 81
            miałem to samo, z tym, że kierunki szalaly a awaryjne były ok, właśnie dziś wymieniłem przerywacz za jedyne 75 pln.
            Pozdr
            OCP o/Jaworzno
            • roberta
              • 413
              może głupie pytanie ale proszę mi powiedzieć gdzie jest ten przycisk "pomóg" tak na przyszłość
              roberta
              roberta
              http://chomikuj.pl/Roberta9
                • 3778
                przycisk "pomógł" będziesz miała widoczny jezeli utworzysz jakiś post-będziesz mieć pytanie, to przy odpowiedzi, która cię zadowala będziesz mogła nacisnąć "pomógł" dla tej osoby. Okienko z napisem "pomógł" znajdziesz obok okienek z "profil" "pw" "e-mail" "www" i innych... :wink:
                • roberta
                  • 413
                  Zamieszczone przez endryu
                  dziękuje za odpowiedź
                  roberta
                  roberta
                  • lukas_ig
                    • 230
                    Mam takie pytanko, bo z tego co sobie poczytałem to być może moj problem to tez wina przerywacza. Wczoraj wieczorem zaliczyłem wielkie zdziwienie jak uswiadomilem sobie jezdzac po miescie ze właczajac lewy kierunek wlaczaja mi sie obydwa i lewy i prawy(tak jak awaryjne). Prawy kierunek jest ok tylko lewy wlacza awaryjne. Zacząlem rozbierac oslone na kolumnie zeby dostac sie do przelacznika i tam poszperac ale bylo juz ciemno wiec odpuscilem. Dziwne jest tez to (co wedlug mnie wyklucza dzwignie) ze na postoju (po wylaczeniu zaplonu) przelaczajac kierunkami swiatla postojowe prawidlowo sie zapalaja (tylko lewe i tylko prawe). Koledzy co to moze byc? Czy to moze byc wina przerywacza ze lewy kierunek wlacza awaryjne,czy przelacznika czy jeszcze cos innego?
                    PerfectService by
                    • Sigma_74
                      przekaznik moim zdanie tez padłi u ciebie.
                      • lukas_ig
                        • 230
                        Sigma_74 przekaznik czyli przerywacz ? Dziwny jest ten objaw bo one ladnie równo migaja bez zadnych przycięć tylko lewy robi za awaryjne.
                        PerfectService by
                        • Sigma_74
                          przerywacz, od tego bym zaczoł.
                          • lukas_ig
                            • 230
                            Przeczytałem że znajduje się pod włącznikiem awaryjnych, ciekawe czy to ewentualne padnięcie to nie przez te upały i słoneczko które grzało prosto w deske rozd.
                            PerfectService by
                            • Wacek.pl
                              • 99
                              lukas_ig , nie wiem czy to od słońca,pewnie nie koniecznie,u mnie też zwariowały kierunki działy się z nimi naprawde dziwne rzeczy a że było to w grudniu więc raczej było chłodno.
                              Padł przerywacz zintegrowany z awaryjnymi.
                              Nie jedż tylko do ASO po przerywacz ja się "wygłupiłem" i w ASO zapłaciłem 130 zeta. :cry:
                              Na allegro znajdziesz nowe po około 70 pln.
                              1.6i ICE 2002
                              www.czystegroby.za.pl
                              • rafalus
                                • 1140
                                skandal kolejny bubel. A by sie nie okazalo ,ze to manteka od kierunek/tempomat?
                                Kolega w pasku zminil awaryjny przycisk i dalej to samo. Paranoja napisze tradycyjnie do interwencji AŚ!!!!
                                nowy cSIMC od Aliego
                                  rafalus, Obudziles sie czy jak. To cos psuje sie w calej rodzinie tych aut i jest to znane od dobrych kilku lat, wiec w czym widzisz kolejny bubel. To jest cos znanego
                                  • Fleishmachine
                                    • 292
                                    czy to slonce, czy wilgoc szkodzi... sam nie wiem - ja w lutym mialem taka sytuacje, ze kierunki i awarynjny mi nie przerywaly, kilka razy tak mi sie przytrafilo w Polsce podczas urlopu ( bylo dosyc mokro, lezala kupa sniegu ) - do tego szkodnik wczesniej nastal sie miesiac czasu, troche u lakiernika i blacharz a pozniej jak juz byl gotowy to pod chmurka, wiec wilgoc mogla mu zaszkodzic - wrocilem na wyspe, od tamtego czasu zrobilem ok 10kkm i wszystko gra
                                    • adik_s
                                      • 259
                                      u mnie przerywacz siadł w lato, kierunki nie mrygały-ASO bo jeszcze na gwarancji byl ale to juz kawalek czasu temu, teraz przy włączaniu alarmu czesem lewa strona nie gaśnie ;/ slyszalem ze to wina zle podlączonego alarmu ale wczesniej przez4 lata nic takiego nie bylo
                                      • rafalus
                                        • 1140
                                        Poprostu zepsulo mi sie w tym tygodniu
                                        Zepsół mi się przerywacz teraz
                                        • lukas_ig
                                          • 230
                                          Niestety u mnie to jednak nie przerywacz. Juz chyba skończe to moje gdybanie i pojadę do elektryka. Ewentualnie stawiałbym na przełącznik kierunków ale tak jak już wspomniałem po wyłączeniu zapłonu światła postojowe zapalają się poprawnie albo lewe albo prawe a nie obydwa na raz.
                                          PerfectService by
                                          • Wacek.pl
                                            • 99
                                            Zamieszczone przez lukas_ig
                                            Znaczy się wymieniłeś przerywacz i nadal kiszka ?
                                            1.6i ICE 2002
                                            • lukas_ig
                                              • 230
                                              Tak wymieniłem i kicha. Kupiłem nowy bo stary rozebrałem tak że się już nie dało złożyć Pozniej pod sklepem jeszcze inny dla pewnosci podpinalem i to samo.
                                              PerfectService by
                                              • cook
                                                • 181
                                                u mnie to był cały przełącznik na kolumnie kierownicy
                                                Były posiadacz 1.8 Turbo
                                                Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                                                • mario_op
                                                  • 112
                                                  Gdzieś na forum było że w pododbnej sytuacji pomogło popsikanie wd40 albo czymś tego typu na styki manetki kierunków
                                                  COMBI ELEGANCE'03 ASV
