[O1] przednie reflektory
  • braszken
    • 10
    Zamieszczone przez cowboy
    Zamieszczone przez palioza
    ponoc slaby dol to wina wydechu..., ktory w niedlugim czasie zostanie wymieniony.
    Porownanie chipa (seryjna dmuchawka) z big turboleum wychodzi tak:
    a ten słabszy dół to nie dlatego że jest własnie to BIG turboleum ? :P
    No po czesci tez ma na to wplyw
  • diesel
    • 63
    witam
    kolejny problem z moja czeszka, ostatnio zauwazylem, ze rozregulowalo mi sie ustawienie przednich swiatel(lewego) swiecil za nisko, podjechalem do machera - ustawil swiatlo bylo ok, ale po dniu wiazka swiatla znowu za nisko ;/, kolejny raz na ustawienie, kolejny raz to samo, postanowil rozebrac reflektor uwazajac ze wie co jest - diagnoza, podobno pekl jakis plastik umozliwiajacy regulacje wysokosci reflektora(wiazki swiatala), drugi reflektor tez poszedl w rozbiorke, tam jeszcze plasik w calosci ale tez jakis napekniety - wg. machera podobno czesto zdarza sie to w O1, zaproponowal mi drobne rozwiazanie aleternatywe pokombinowal cos i dziala, ale zaznaczyl, ze trzeba bedzie to zrobic, przekazal mi tez, ze ciezko dostac sam plastik ze wzgledu na dosc czeste wystepwonie tego problemu w O1 - wyrok wymiana lamp!! Moje pytanie brzmi czy mozna dostac same plastiki?? czy rzeczywiscie nowe lampy??
    ufff sie rozpisalem z gory dzieki za podpowiedzi pozdr. diesel
    aha Octa z 2002r.
      • 3778
      same plastiki można zastosować z innego np. uszkodzonego reflektora, (w którym te plastiki będą sprawne). Plastiki te nie występują jako części zamienne.
      • diesel
        • 63
        kurde to niezbyt dobrze, bede musial poszukac moze ktos bedzie je mial
        a moze ma ktos takie plasticzki?? kontakt PW
        • vmax
          • 11
          Mam lampy po dzwonie wiec moze to tam jest ,tylko jak to wygląda??
          • flyski
            • 153
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            mam to samo, przy dzwonie przeważnie te plasticzki pękają właśnie
            [O1 - 2.0 AQY silver ]
            [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
            • pbur1
              • 8
              Chyba będę miał takie cuda.Wymieniałem cały przód i zostały mi lampy model 2000 jutro sprawdzę jak się mają plasticzki.
              • Grisza
                • 71
                Też mam ten problem:
                regulacja ręczna - mimo kręcenia pokrętłami na tylnej części reflektora brak regulacji - wygląda na to że cuś w środku nie sprzęgli (= złamany plastik?)
                regulacja elektryczna - nie skuteczna (silniczki się kręcą ale nie regulują kąta pochylenia) :?
                Octavia rocznik 99 - stare lampy z kloszami "na spinki"
                Pomóżcie: naprawiać (czy da się w ogóle), czy wymieniać całe reflektory?
                POMOCY!!!
