Podkładka pod filtr oleju
  • bernardo
    • 1083
    nie. wystraszyl sie mojego kogucika za przednia szyba
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Jako, że czas zamontowac wskaźniki zaczynam szukać najlepszego i najmniej awaryjnego jak i najmniej druciarskiego rozwiązania.
    Znalazłem coś takiego jak podkładka pod filtr oleju wktóra posiada 4 miejsca na czujniki. Wpakował bym tam temp i ciś oliwy.
    Tylko sie zastanawiam czy umiejscowienie tam tycz czujników bedzie w miare dawało dobre wskazania przy założeniu ze kupie dobre zegary.
    Ma ktoś coś takiego u siebie ? lub jakieś rozwiązania co do miejsc czujników temp i ciśnienia temp. Dodam, że nie chciał bym :
    - wiercić w misce olejowej by wpakować czujke
    - pakować ja w korek spustowy bo zetne ją przy pierwszym podskoku fury
    - nie chce trójników wkładać w ori miejsce i do niego 2 czujników bo słyszałem juz ze trójnik z dwoma czujnikami dosyć wazy i sie wyłamał czy też wyrobił gwint i oliwa poszła won ..
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      Jedna uwaga taktyczna, u nas jest wklad filtra jest to jakos inaczej rozwiazane w budowie, a jak zalozysz cos takiego, to Twoja koncepcja przeróbek ktorych nie widac upadnie
      • neck99
        • 1326
        Maicroft, Tak tak ,, to fotka obrazowa. Dla TDI sa ponoć inne ale podobnie montowane. Postaram sie dorwać foto
          Czyli jest to wkladane, pod albo nad chlodniczeke oleju, ktora w tej chwili mamy, a moze jest to zamiast tego, wtedy byloby juz calkiem fajnie
          • neck99
            • 1326
            no kufa .. Maicroft, zrobiłem wydruk z ETOSA wysyłam rysunek gościowi który to sprzedaje i który ma to w swojej niby A4 TDI z pytaniem ... :
            czy daje sie to pod chłodniczkę czy na chłodniczke między filtrem a może gdzieś indziej ?
            I jaką odpowiedz uzyskałem :
            cytat:
            "dokładnie tak"
            koniec cytatu.
            Fajnie ze mi odpowiedział hehe ... tylko mało kufa konkretnie. Kufa ludzie sprzedają i nie wiedzą co ! A jak sie już ich spytasz dokładnie to kapa. Bede misiał kupić i pooglądać przy najbliższej wymianie oliwy za ok 2 miechy gdzie by to wpakować.
            Wydaje mi sie że by mogło to być zamiast korka nr 14 na dole pod chłodniczką Maicroft co Ty na to ?
            EDIT: dzwoniłem do innego kolesia .. co też to sprzedaje i mowi ze do nas sie nie da to jest tyko na metalowy filtr dla nas trzeba stosować trójniki :
            EDIT 2:
            Przetrzepałem forum SR. i sie okazuje ze jednak nie polecają pakowac trójnika bezpośrednio do bloku bo jak sie na tym zawieśi 2/3 czuniki to z ciężaru potrafi pęknąć i wysrać oliwe. Polecają zrobić wężyk ciśnieniowy i dopiero do niego trójnik. I tak bede robił.
            Musze rozeznać jaki jest gwint ori czujnika i jakie tam ciśnienie napingala by zrobić odpowiedni wężyk.
