Klocki z czujnikiem czy bez? help
  • Harwa
    • 28
    no to szerokości i witamy w clubie (też RS-owym) :szeroki_usmiech
    Pozdro Harwa
  • FishPL
    • 296
    1000 tematów, brak konkretu...
    Panowie, Skoda 2001r. 1.9 TDI AGR, klocki z przodu z czujnikiem zużycia czy bez?
    • piotrek_os
      • 8162
      FishPL, a na zegarach nie masz kontrolki okładzin jak włączasz zapłon? A najlepiej 5 min koło odkręcić i sprawdzić..... Bo jedni mogą mieć, a drudzy nie.
      • FishPL
        • 296
        Zamieszczone przez piotrek_os
        nie... z tego co wiem, to nie chciałem uniknąć ściągania koła...
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Odkręć przednie lewe koło i zobaczysz czy jest kabelek od klocka.
          • b-bar01
            • 985
            czujnik jest tylko jeden, od strony kierowcy. skręć koła max w lewo, widać kabel ok 10-15 cm i wtyczkę na blaszce przy amortyzatorze
            • FishPL
              • 296
              Koła skręciłem, głowa mi nie weszła więc wsadziłem telefon i cyknąłem fotkę (od strony kierowcy). Na moje oko nie ma tam czujnika, czyli nie ma wcale? A to co zaznaczyłem żółtym kołkiem, to co to? Miejsce na co? Coś się odkręciło?
              • b-bar01
                • 985
                to w kółku to śruba imbusowa 7-ka (chyba) w gumowej osłonie, taka jak niżej.
                tam powinny być jeszcze dekielki z plastiku. na nich rusza sie połowa zacisku, ta bez tłoczka, powinny być zaslepione dekielkami i lekko nasmarowane.
                nie ma kabla nie ma czujnika, chyba że w drugim kole :?:
                • samtech84
                  • 988
                  Czyli nie masz czujnika zużycia klocków.
                  tak, jak b-bar01, napisał brakuje plastikowych zaślepek.
                  • FishPL
                    • 296
                    tylko, że na dole śruba wystaje poza kołnierz, a u góry zwykły otwór...?
                    • pablo_doctor
                      • 791
                      Zamieszczone przez FishPL
                      to prowadnice, obie nasmarowane, obie zad eklowane - powinny być wręcz muszą
                      po lecie, zimie nazbierasz syfu i będzie afera
                      pablo_doctor
                      • brecha
                        • 23
                        Te prowadnice gumowe z kapturkami plastikowymi noszą numer 8V0698647, a do 1.03.2013 nosiły numer 4D0698647 według etki. I powinny być zamontowane w zacisku. Tak to mniej więcej wygląda:
                        Co do czujników na klockach to powinna jeszcze występować taka kontrolka na zegarach
                        Jeśli jest to czujnik występuje. No chyba, że ktoś inne zegary zamontował 8) :lol:
                          • 11357
                          brecha, nie do końca, bo tą kontrolkę można wyłączać jak i cały system czujnika klocków
                          w każdym razie, jak kontrolka jest, to taki system można dołożyć
                          • FishPL
                            • 296
                            Dzięki koledzy,
                            więc wnioskuję, że po oględzinach stwierdziliście, iż nie mam klocków z czujnikiem, co dodatkowo może potwierdzać brak w/w kontrolki na zegarach
                            Pomógł poleciał
