no to szerokości i witamy w clubie (też RS-owym) :szeroki_usmiech
Klocki z czujnikiem czy bez? help
Tagi: Brak
1000 tematów, brak konkretu...
Panowie, Skoda 2001r. 1.9 TDI AGR, klocki z przodu z czujnikiem zużycia czy bez?
FishPL, a na zegarach nie masz kontrolki okładzin jak włączasz zapłon? A najlepiej 5 min koło odkręcić i sprawdzić..... Bo jedni mogą mieć, a drudzy nie.
nie... z tego co wiem, to nieZamieszczone przez piotrek_osFishPL, a na zegarach nie masz kontrolki okładzin jak włączasz zapłon?
chciałem uniknąć ściągania koła...
Koła skręciłem, głowa mi nie weszła więc wsadziłem telefon i cyknąłem fotkę (od strony kierowcy). Na moje oko nie ma tam czujnika, czyli nie ma wcale? A to co zaznaczyłem żółtym kołkiem, to co to? Miejsce na co? Coś się odkręciło?Załączone pliki
to w kółku to śruba imbusowa 7-ka (chyba) w gumowej osłonie, taka jak niżej.
tam powinny być jeszcze dekielki z plastiku. na nich rusza sie połowa zacisku, ta bez tłoczka, powinny być zaslepione dekielkami i lekko nasmarowane.
nie ma kabla nie ma czujnika, chyba że w drugim kole :?:
Czyli nie masz czujnika zużycia klocków.
tak, jak b-bar01, napisał brakuje plastikowych zaślepek.
to prowadnice, obie nasmarowane, obie zad eklowaneZamieszczone przez FishPLtylko, że na dole śruba wystaje poza kołnierz, a u góry zwykły otwór...?
- powinny być wręcz muszą
po lecie, zimie nazbierasz syfu i będzie afera
pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Te prowadnice gumowe z kapturkami plastikowymi noszą numer 8V0698647, a do 1.03.2013 nosiły numer 4D0698647 według etki. I powinny być zamontowane w zacisku. Tak to mniej więcej wygląda:
Co do czujników na klockach to powinna jeszcze występować taka kontrolka na zegarach
Jeśli jest to czujnik występuje. No chyba, że ktoś inne zegary zamontował 8) :lol:
brecha, nie do końca, bo tą kontrolkę można wyłączać jak i cały system czujnika klocków
w każdym razie, jak kontrolka jest, to taki system można dołożyć
Dzięki koledzy,
więc wnioskuję, że po oględzinach stwierdziliście, iż nie mam klocków z czujnikiem, co dodatkowo może potwierdzać brak w/w kontrolki na zegarach
Pomógł poleciał
