Zmiana felg z16 na 14
  • kamkorder
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez Pidziek
    W silniku ważniejsze jest to jak szybko pompa przepompuje olej ... Zauważ jak mało firm podaje parametr MRV, pompowalność
    Tu jednak duży plus dla Mobil1 za podawanie MRV.
    Neste podaje granicę pompowalności:
  • kamkorder
    • 82
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam. Posiadam na Octavia I felgi 16 cali z oponami letnimi 205 55 r16 i chcę założyć 14 calowe stalowki z zimowymi 175 80 r14 moje pytanie czy zmiana z 16 na 14 calowe koła nie obniży mi auta za bardzo. Proszę o odp.
    Na Wydechu, wrrr...
      Pytanie podstawowe czy przednia tarcze hamulcowa masz 256mm czy 280mm. Jak ta pierwsza to felgi 14" wejda, jak 280mm to min 15"
      Druga sprawa roznica w cenie miedzy nowa opona 175/80/14 a 195/65/15 to 15-20zl/szt, ja bym nie kombinowal.
      A najlepszym zamiennikiem bylaby w rozmiarze 14" 185/75/14, tylko w tym rozmiarze opona kosztuje 50zl/szt wiecej niz 195/65/15
      • kamkorder
        • 82
        Witaj. Mam Octavia I poj 1.6 z 98 roku. Tarcze nie wiem jakie wymiary. Na wlewie paliwa napisane jest rozmiar dopuszczonych rozmiarów mianowicie
        175/80 r14
        195/65 r15
        205/60 r15
        205/55 r16
        Na Wydechu, wrrr...
        • crom.de
          • 1545
          A po co Ci tak kombinować? Masz takie felgi za free czy co?
          - Superb
          - Panda 1.2
          • kamkorder
            • 82
            Zamieszczone przez crom.de
            Za darmo nie.
            Czyli lepiej felgę 15 cali 5x100 6J H2 za zimę?
            Bo juz sam nie wiem.
            Na Wydechu, wrrr...
              To jest optymalny rozmiar dla O1.
              Juz nie pamietam, jak to bylo z tymi tarczami w O1, ale 100KM powinno miec juz te wieksze tarcze. Chociaz to sie rzadzilo swoimi prawami :?
              • kamkorder
                • 82
                Według dowodu Rej mój ma 101KM I 74kW
                Na Wydechu, wrrr...
                  Tak, tam jest literowka
                  Zrozumialbym w AEE mala tarcze, ale AEH nie bardzo.
                  Tak wiec, ja bym szedl w kola 15" na zime
                  • crom.de
                    • 1545
                    No raczej są 256 tak samo jak w BFQ.
                    Hmm a dlaczego?
                    - Superb
                    - Panda 1.2
                      Bo to jednak 100KM do tego czesto kombi, ktore moze ciagnac przyczepe nie lekka, a hamulec jak w rowerze :?
                      • crom.de
                        • 1545
                        No niestety tak jest w 1.6, że bywa czasem (z rzadka) "parno" Choć z załadowaniem auta dramatyzm nie rośnie do kwadratu :lol: Większym problemem jest archaiczność układu i brak np BAS, bo są auta o podobnej wielkości tarczach a hamujące zdecydowanie lepiej. Jednak czy 75 czy 102 to nie ma znaczenia, bo masa do hamowania jest mw ta sama a prędkości osiągane nie wiele mniejsze.
                        - Superb
                        - Panda 1.2
                          • 15989
                          Maicroft, crom.de, w 1.6 jest 256 mm. 280 mm dopiero od 1.8
                          • paulob1
                            • 470
                            kamkorder, auto będzie stało identycznie jak na 15kach, natomiast zastanów się dość poważnie nad obniżeniem się jakości trakcji samochodu z tak wysokim profilem.
                            Sam zastanawiałem się swego czasu nad założeniem 14tek (mam tarcze 256mm i ponoć by wlazły 14ki), ale po rozmowie z krawatem w ASO zrezygnowałem z takiego rozwiązania.
                            Jak twierdził spec, Octavią z 14kami kieruje się jak wozem drabiniastym.
                            Dodał jeszcze, ze nie bez powodu zrezygnowali z tego oszczędnościowego rozwiązania w najtańszych wersjach na rzecz 15tek 195/65R15 i takie też mam zimówki.
                            Kiedyś nawet widziałem Golfa 4kę z tym "obuwiem ekonomicznym", oczywiście golasa.
                            Odległość od nawierzchni do rantu felgi (przy osadzeniu opony)wynosi w tym przypadku około 8 cm. Nie twierdzę, że przy gwałtownym manewrze opona zleci z felgi, ale dochodzi jeszcze sprawa dostępności tego ogumienia. Tak wysokie profile są gorzej dostępne niż typowe.
                            [ Dodano: Czw 27 Lis, 14 09:54 ]
                            Zerknij tutaj:
                            Tak wyglądają te opony na obręczach. Zauważ, ile jest gumy w stosunku do felgi, na której ją osadzono.
                            [ Dodano: Czw 27 Lis, 14 09:59 ]
                            Indeks nośności tego rozmiaru jest dużo mniejszy od np. 195/65R15. Jesteś pewien na 100%, że w Kombi można założyć takie gumy?
                            Zapytaj w ASO np....
                            • adamwwy
                              • 87
                              Standardowo w kombi w np. 1.6sr są 14" więc można montować. Aczkolwiek 195/65/15 jest dużo lepszym rozmiarem i taki polecam.
                              • kamkorder
                                • 82
                                Przekonaliście mnie i poradziliście :-)
                                Zabieram się za szukanie 15 lub 16.
                                W jakim zakresie ET szukać wiem że ET38 jest ale czy też optymalne będą inne?
                                Na Wydechu, wrrr...
                                  • 15989
                                  kamkorder, ET fabrycznych felg to od 38 do 42 więc w tym zakresie śmiało możesz szukać
                                    W 16" felgi beda drozsze, opony to samo.
                                    Bo dla tego samego modelu opony mozna przyjac tak:
                                    175/80/14 T - 175zl
                                    195/65/15 T - 188zl, H - 225zl
                                    205/55/16 T - 290zl, H- 270zl
                                    • kamkorder
                                      • 82
                                      Nie znalazłem w końcu kół w tym czasie co chciałem kupić zimówki ze stalowkami. Moje pytanie bo pojawiła mi sie okazja zakupu za 150 pln felg stalowych sa to 16 5x100 lecz ET MAJA 45 i moje pytanie czy beda dobre?
                                      Na Wydechu, wrrr...
                                        • 15989
                                        kamkorder, zależy jaka szerokość felgi. Większe ET czyli felga bardziej schowana.
                                        • kamkorder
                                          • 82
                                          Hej rafiki.
                                          To jest felga stalowa 6,5Jx16H2 ET 45
                                          Te co mam możliwość kupić. To czy bedzie bardziej schowana to małe zło ale wazne czy nie bedzie ta et45 obcierac o cos. Bo obecnie mam założone 6,5jx16h2 et42 alu
                                          Na Wydechu, wrrr...
                                            • 15989
                                            kamkorder, opona jaka? 205/55? chodzi o to czy przy skręcie nie będzie ocierać o nadkole.
                                            • kamkorder
                                              • 82
                                              Do rafiki. Tak opona jest 205/55 r16
                                              Na Wydechu, wrrr...
                                                • 15989
                                                Nie powinno nic obcierać. 6,5J to był standard w vRS
                                                • kamkorder
                                                  • 82
                                                  A nie bedzie nic o tylne bębny obcieralo lub o przednie szczęki chodzi mi czy felga tam nie bedzie przybierać. Bo różnica w ET miedzy moimi a tymi co che kupić jest tylko różnicy 2 ET. Ciekaw jestem ile ma 1 ET skali cm
                                                  Na Wydechu, wrrr...
