To ja sie dolacze, bo mam wiecej niz skaner, a vaga z obsluga CAN wiec rowniez jakby ktos chcial, to nie ma problemu, moge pomoc.
[O1] komputer w octavi
Mam takie pytanie. Mam auto z 2000r AGR i ono ma komputer pokladowy zreszta jak kazda chyba octa, ale moje pytanie jst takie w jakich oktach w komputerach jest opcja na ile starczy jeszcze paliwa a w jakich tego nie ma? czy to od wersji jest uzaleznione? czy jakos rocznikowo? i czy to da sie jakos wlaczyc vagiem ?
ASV 2002 Elegane i jest opcja
Zamieszczone przez lisiaczeka ja mam 2000 i wesrja SLX ale przerobiona na elegance i nie ma na ile km starcza paliwa? od czgeo to jest bad zbylo uzaaleznione? moge to jakos wgrac? cos wymienic? ale co?
W instrukcji pisze, że ta opcja działa jeżeli masz przejechane min 50 km od wyzerowania. Tak to rozumiemJahrem
:food
lec
lisiaczek, od elektroniki sterujacej w aucie. Czyli sterownik + elektornika zegarów. 2000r to mozesz miec nawet jeszcze IMMO1. po faceliftingu zaczeli dodawac funkcje kompa ZTCW.
Najprosciej sprawdzic podlaczacjac inny licznik , jakikolwiek . Auto Ci nie odpali ale sprawdzisz czy funkcje beda dzialac. Trzeba bylo na spocie sie wczroaj pojawic, w 10 min bysmy wszystko wiedzieli. Mam liczniki zeby to u Ciebie podlaczyc i sprawdzic.
No kiedys na tego spota sie wybiore, lec, posluchaj co to mi da ze sprawdze ze winnym liczniku bedzie. czyli wnisokuje po twojej wypowiedzi ze wgrac sie tego nie wgra tylkowymiana licznika wchodzi w gre czy jak? bo juz nie rozumiem. Albo inaczej sprecyzuje pytanie : w swoim kompie nie mam takiej opcji jak "ile km przejade na pozostalym paliwie" jesli chcialbym ja miec u siebie co musze zrobic i ile takie cos moze kosztowac? oczywiscie w przyblizeniu czy 100zl czy 200 czy moze 1000. proszeo jakas wskazowke
lec
wlasnie nie jeste pewien czy czasem nie wystarczy wymiana licznika. Mozemy to sprawdzic i nic to nie kosztuje. Tylko sie musisz pojawic.
Zamieszczone przez lecwlasnie nie jeste pewien czy czasem nie wystarczy wymiana licznika. Mozemy to sprawdzic i nic to nie kosztuje. Tylko sie musisz pojawic.
lec
yoschua, to kolejne "byc może", starsze liczniki nie mialy wszystkoi ch graficznych elementow na wyswietlach LCD i po prostu moze nie miec jak pokazac tych wskazan
lec, aha no wlasnie ale napsiales wystarczy przelozenie licznika, i teraz mam pytanie co to da ze przeloze? czy wtedy bedzieinny stan nabicia km? czy jak?jesli zazlomy moje auto ma 210tys przjechane i ty podepniesz licznik z auta ktore mialo 120tys przejechane to co wtedy? ile bedzie pokazywac u mnie? I zalózmy ze jest tak jak mowisz, to co ile taka wymiana kosztuje? co zrobice ze starym licznikiem?> jest ktos kto sie wymini na moj stary?:-) wogole duzo roboty przy wyciaganiu jest takiego licznika?
[ Dodano: Czw 05 Kwi, 07 16:18 ]
Sluchajcie jeszcze cos. Bo wiem czytalem troche o roznycyh tych komputerach nawet jakies wyswietlacze maxdioty czy cus. Ale o co w tym chodzi? te maxdioty? to jakis standard czy co? z jakiego to modelu? czy to tez moge miec w swoje oktawi? czym to sie rozni? co to jest wogole dokladniej takiego!?
lec
lisiaczek, przelozenie ma jedynie na celu weryfikacje czy u Ciebie taki trip computer bedzie dzialac. Liczniki ktore ja posiadam nie beda dzialac z reszta auta wiec mozemy tylko sprawdzic ta funckje i bedziesz wiedzial czy masz wogole z czym startowac. Jesli sie okaze ze tak to mozna poszukac licznika dla Ciebie.
Przebieg kilometrow na liczniku mozna zmienic.
Wymiana to 5 minut dla kogos kto wie jak to zrobic.
W sprawie maxi-dotów użyj szukarki na forum
maxidot = FIS = pełny/duży wyświetlacz na środku licznika pomiędzy wskaźnikami
halfdot =1/2 FIS = pół na pół z kontrolkami wyświetlacz na środku licznika
Ty teraz w tym miejscu masz dwa rzędy kontrolek.
Na forum jest dużo, między innymi i zdjęć takich liczników. Montowane w lepsiejszych wersjach naszych autek, jak i w vw skąd są częsciej adaptowane. Najczęsciej też zmieniane jest im podświetlanie na inne - zgodnie z gustem urzytkownika.
Na tych wyświetlaczach jest pokazywane info komputera pokładowego które teraz widzisz na jednym z wyświetlaczy lcd, może tam też być wyświetlane info z radia - jeżeli oryginał, oraz info z navigacji jeżeli jest i też oryginał.
Zamieszczone przez lisiaczekja nie mam zielonego pojecia co to dokaldniej jestZamieszczone przez yoschuamaxidot = FIS = pełny/duży wyświetlacz na środku licznika pomiędzy wskaźnikami
