Pisk podczas opuszczania szyby.
  • kasper
    • 23
    Zamieszczone przez blackspot
    A gdzie kupiłeś to kopytko? Dokładnie czegośtakiego szukam.
    to było od razu w salonie montowane... ale takie rozwiązanie miałem w Fordach i to bylo wtedy motowane przez firmę która montuje zestawy GSM - montaż i wygląd analogiczny tylko dokładnie dopasowane do konkretnego modelu auta.
  • ===Tomy===
    • 552
    Witam.
    Od 2 dni mam dziwne piski podczas opuszczania szyby od strony kierowcy (elektryczne).
    Podczas opuszczania słyszę (i czuję na przycisku) jak coś przeskakuje na mechanizmie.
    Podczas zamykania wszystko jest w porządku.
    ASO twierdzi, że pada linkowy mechanizm sterowania szybą.
    Koszt 300 zł + robocizna.
    Pytanie do tęgich głów czy kupować nowy czy próbować reanimować obecny?
    Jeśli tak to co tam mogło ulec zużyciu/uszkodzeniu?
    • lisiaczek
      • 210
      Hmmmm u mnie bylo tak ze nie dalo sie regenerowac bo stary typ mialem kupilem sam nowy ale nie za 300zl:-) koszt chyba jakies 220zl w sklepie skodex w Poznaiu
      • ===Tomy===
        • 552
        Zamieszczone przez lisiaczek
        To, że ASO ma swoje ceny sprawa oczywista
        Jeśli dojdzie do wymiany część zakupię u siebie.
        Kontynuując wątek to jest szansa na naprawę w moim modelu rocznikowym (2003)?
        • Arek
          • 3143
          ja mam 2004 i u mnie calkiem niedawno dzialo sie to samo aż wkoncu spadla szyba,niestety nie dało sie reanimować [linka poszarpana cała i polamane te plastiki w mechanizmie opuszczania szyby]i mysle ze u ciebie też sie nie da :? zrobilem w ASO i nie pamiętam dokladnie ale zaplacilem coś ok 250zł
          • ===Tomy===
            • 552
            Zamieszczone przez Arek
            Wszystko jasne - dzięki, pora odwiedzić ASO bo nie mam zamiaru czekać aż spadnie szyba.
            • Ćwiarteczka
              • 605
              Części org. + robocizna ?? A gdzie to robiłeś ?? U mnie też co się zaczyna pojawiać. :cry:
              Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
              PerfectService by DGW
              • Arek
                • 3143
                Zamieszczone przez Ćwiarteczka
                częsci ASO ,robiłem w Wimrze na alejach
                • Paweł T
                  • 784
                  mechanizm kosztyje ok 220, robocizna w aso pewnie z 80. Radzę sprawdzić wcześniej i może spróbować wymienić poszarpaną linkę na nieoryginalną, będzie taniej.
                  TDI ASV 140KM 300Nm
                  • brudnyhary
                    • 616
                    poszukaj na allegro używanego ja kiedyś kupowałem to dałem za 4 szt 200pln i spisywały sie naprawde dobrze
                    Octavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
                    • ===Tomy===
                      • 552
                      Re: Pisk podczas opuszczania szyby.
                      Postanowiłem odświeżyć temat ze względu na udany zabieg naprawy.
                      Obyło się bez konieczności wymiany mechanizmu.
                      Porządne smarowanie wszystkich ruchomych elementów włącznie z plastikami trzymającymi szybę oraz linką. Efekt - jest ciszej niż w fabryce
                      Trochę z tym pracy jest i dobrze mieć kogoś do pomocy ze względu na konieczność operowania mechanizmem szyby. Można wsadzić łapkę do wewnątrz i posmarować od drugiej strony uprzednio nabierając odpowiednią ilość mazidła na dłonie - bynajmniej w miejscach dokąd zmieścimy łapki. Po kilku zjazdach i podjazdach szybą hałas ustał ostatecznie.
                      Smarowałem szpec smarem Wurtha w aerozolu o podwyższonej wytrzymałości na temp.
                      Oryginalny smar dosłownie wyparował
                      • konos513
                        • 129
                        przerobiłem ten temat rok temu.
                        W lince popękało kilka włókien i zgrzytały,a szyba ciężko się podnosiła.
                        Wyjąłem mech, zdjąłem bębenek na który nawinięta była linka. pojechałem do znajomego zrobił mi linkę nową za 45pln włożyłem i jest spokój. U sąsiada w Audi A6 ta sama historia i ta sama procedura naprawcza jego linka kosztował 60 pln bo był dłuższa i miała więcej ciężarków blokujących(zaczepów).
                        1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
                        www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
