Autko nagle zgasło.
  • pawlovd
    • 11
    Autko nagle zgasło.
    no, czyli chętni są
    ja niestety z bólem serca muszę dzisiaj odpuścić, ale jestem usprawiedliwiony - chory z temperaturą :evil: :evil: :evil:
  • Wacek.pl
    • 99
    Autko nagle zgasło.
    Jakieś trzy tygodnie temu stojąc w korku na luzie autko nagle zgasło.
    Odpaliło dopiero po około 2-3 minutach kręcenia.
    Na drugi dzień wymieniłem olej z filtrem oraz filtr powietrza i paliwa podejrzewając że może mieć to związek z problemem odpalenia.
    Dziś sytuacja się powtórzyła.Znów autko zgasło. :cry:
    Czym to może być spowodowane ?
    Nadmienie że mam silnik 1.6 101 koników.Autko ma 4 lata i przebieg 40kkm.
    Nigdy nie miałem problemów z porannym odpaleniem czy w lecie czy w wielki mróz.
    Może się ośmiesze ale czy da się to jakoś zdiagnozować?
    1.6i ICE 2002
    www.czystegroby.za.pl
    • huwe
      • 976
      niby od AEE, ale może coś z tych rzeczy:
      lub:
      • -Piotr-
        • 1018
        Przeczytać zawsze warto;
        • brudnyhary
          • 616
          ja miałem podobną sytuacje ale w dieselku 90KM okazało sie ze to jakis czujnik przy pompie paliwa sie grzał i rozłączał ja jak przestygl to samochód odpalał. jesli to to samo to kręcenie nic nie pomoże trzeba poprostu odczekac, gorzej jest kiedy dzieje sie to w czasie jazdy bo wtedy musisz zjeżdzac na pobocze i czekac az sie wystudzi a kicha kiedy wyprzedzasz i ci zgasnie. w serwisie ci to napewno zdjagnozuja
          Octavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
          • malytomm
            • 7
            Miałem niedawno ten sam problem w silniku 1.6 AKL. Autko gasło i cieżko był powiedziec dlaczego. A przyczyną był czujnik temperatury po wymianie wszystko działa bez zarzutu i jest ok.
            • Wacek.pl
              • 99
              Zamieszczone przez malytomm
              A gdzie mniej więcej jest ten czujnik i jaki jest jego koszt ?
              1.6i ICE 2002
              • malytomm
                • 7
                Koszt około 50 zł. A o ile sie nie myle jest on w termostacie.
                • tomaks
                  • 5
                  A WIęC TAK PANOWIE U MNIE W DISLU(AGR 90 KM) TO SAMO NAGLE GAśNIE PRZY 140 KM/h NA OBWODNICY I ZACZOłEM SIę BAć POJECHAłEM DO ZNAJOMEGO ELEKTRYKA KTóRY PODłąCZYł KOMPUTER I NIC NIE POKAZAł ZERO BłęDóW .
                  MAJSTER POWIEDZIAł żE JEST JESZCZE JEDNA RZECZ KTóRA PRZY TYCH SILNIKACH DOść CZęSTO SIADA PRZEKAżNIK KTóRY STERUJE SILNIKIEM (ODPALANIE I GASZENIE).
                  WYJOł GO I COś TAM W NIM POLUTOWAł IJEST OK. ALE MOżNA TEż WYMIENIć NA NOWY .
                  NIESTETY NIEZNAM NUMERU TEGO PRZEKAżNIKA
                  • Krzych
                    • 671
                    Zamieszczone przez tomaks
                    A WIęC TAK PANOWIE...
                    Ale krzyczysz ! ! !
                    Tutaj mówimy o benzynie a nie o dieslu.
                    Czujnik temperatury nie powoduje nagłego zgaszania silnika, nawet bez czujnika silnik będzie pracował w trybie awaryjnym.
                    Bardziej prawdopodobny będzie układa zapłonowy, cewka lub moduł pod cewką.
                    Nie wykluczony również obwód pompy paliwa, sprawdź czy jeśli nie można zapalić to słychać pompe w baku.
                    www.chiptuning.katowice.pl
