VAG 409...... czy
Ten temat jest zamknięty
  • radekb
    • 134
    VAG 409...... czy
    fotel jest chyba na maxa podniesiony z tego co wywnioskowałem na fotce
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
  • konos513
    • 129
    VAG 409...... czy
    witam
    czy to prawda że VAG 409 chodzi tylko z oryginalnymi face-ami
    mam taką wersję piguła zapodana wyświetla info, że jest active na full, ale gdy próbuję coś adaptować lub wchodzić np. w Basic setting to wyskauje info, że nie jest w pełni funkcjonalny.
    spotkał się ktoś z czym takim, jest na to metoda.
    mam Interfejs diagnostyczny z 2 liniami K (KKL) z wersją 208.1 chodzi jak złoto
    Viaken mi to odpisał:
    tak, niestety nie istnieje lekarstwo w pełni działające do tej wersji oprogramowania
    myślę, że temat zakończony
    1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
    www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
      Chyba on tak ma, daj wersje 3 i bedzie po problemie
      • piotrekpruszcz
        • 122
        Podpinam się pod temat, mam podobny problem z VAG Com-em 4xxx więc jeśli mógłby ktoś mi wysłać na maila wersję wpełni działająca byłbym wdzięczny (jakąś 3xxx albo...?) z góry dziekuję.
          • 11351
          dokładnie to samo mam w wersji 4.09
          po odpaleniu jest full version
          po wejściu i wyjściu z jakiegokolwiek sterownika
          robi się activated/shereware
          też bym prosił o coś działającego
          • shado
            • 5315
            Najlepiej skorzystać z wersji 3.x
            Ona działa bezproblemowo i są do niej dobre witaminki.
            • tasior
              • 13
              również mam podobny problem a potrzebuję adaptację zrobić, czy proźba o podesłanie na maila w pełni działającej wersji nie była by zbyt wielka?
                A po co Wam ta wersja 4. Po co sie tak na nia upierac. Dziala wersja 3 ktora wystarcza w zupelnosci i na tym mozemy zakonczyc ten temat, jak ktos chce pogadac to odsylam tu: http://www.vag-com.pl/, bo ile razy mozna pisac o tym samym.
                • tasior
                  • 13
                  posłuchaj MICROFT, jak już wcześniej pisałen ( nie w tym temacie) i ty to czytałeś mam wersję 3 ale nie mogę jej zrobić na pełną wersję, dlatego próbowałem z wersją 4.
                  Moja prośba była prosta - tak mi się wydaje, jak nie masz zamiaru pomagać to chociaz nie przeszkadzaj innym panie ADMINISTRATORR ( czemu przez dwa r na końcu) :roll:
                    tasior, Masz jakis problem ??
                    Ja mam ci tlumaczyc moze jak zlamac zabezpieczenie programu ktory ktos kiedys wyprodukowal i sprzedal. No chyba sobie jajca robisz.
                    Nie umiesz zrobic na pelna, bo robisz niewlasciwie. Wielu robilo i im dziala.
                    Mozesz mi podac jakis argument, ktory pozwoli mi nie dac ci ostrzezenia za szerzenie piractwa :?:
                    • tasior
                      • 13
                      na przykład sam pisałeś o ty że do wersji 3 są dobre witaminki
                      [ Dodano: Wto 04 Mar, 08 07:51 ]
                      a co do strony vag-com.pl to nie znalazłem tam wersji 3 a wersja 7 u mnie nie działa
                        Czyli jak widze, nic do przodu. Napisalem o tej stronie, bo na tej stronie jest legalne oprogramowanie do legalnych kabli.
                        Wersja 3 dziala bez problemu z witaminkami. Wiekszosci dziala.
                        Tymczasem koncze pisanie o niczym.
