HELP! Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowego)
  • multech
    • 15
    Zamieszczone przez Purchawa
    Czyli wychodziloby, ze to bedzie to:
    Piotrek ale to jest to drobne co oglądałeś ......., ten srebrny jest chyba duży, no chyba że zmieniłeś zdanie :-)
  • octavia
    • 52
    Czołem Koledzy,
    Przeglądam od paru dni WSZYSTKIE posty i widzę, że temat wymiany filtra kabinowego w Octavii 1.9 TDI 90KM był wałkowany ale, na swaroga, mimo, że wiem teoretycznie jak go wyjąć - nie potrafię!
    Zdjęcie wycieraczki, podniesienie machy, zdjęcie tej długiej uszczelki i...klapa.
    Za cholerę nie mogę wyjść tego plastiku na podszybiu.
    Od strony przodu auta wyskakuje łatwo, bo jest założony tylko za profile karoserii (blachy) ale od strony szyby "ni chu chu"!
    Przyjąłem wersję jakichś zaczepów, które MAJĄ puścić. Podnoszę, odginam we wszystkie strony - nic!
    Ciągnę na siłę do góry - ani drgnie.
    Jak to się wyjmuje?
    Ten plastik mam nawet lekko pęknięty (naderwany). Chyba jakaś złota rączka przede mną też nie mogła sobie z tym poradzić.
    Octavia 1.9TDI AGR, 250.000km
    mobile: 692 315 214
    • brandO
      • 624
      sam probowałem to zrobić i tez nie mogłem dać rady wiec z ojcem sie wkurwiliśmy i jeden z nas podważał ten plastik a drugi w tym czasie wyjmował filter bo dało rade go w ten sposób wyjąc... moze tak ci sie uda... tyle ze potrzebujesz pomoc drugiej osoby
      pzdr
      auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
      Time is up...
      Stop Pijanym Kierowcom!
      • flyski
        • 153
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        No nie wiem, u mnie łatwo poszło (a naczytałem się o problemachwięc nastawiony byłem na kilkudniową walkę ) w każdym razie 5minut po rozpoczęciu pracy filtr był wymieniony.
        Fakt że se maske odrapałem bo przy odchylonym ramieniu wyieraczki maskę podniosłem ale to juz wrodzona gupota ...
        [O1 - 2.0 AQY silver ]
        [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
        • kristo
          • 266
          Zamieszczone przez octavia
          pamiętaj że plastik od strony szyby należy odciągac prostopadle do powierzchni szkła ( szyby ) a nie "poosiowo" w dół...
          są tam zatrzaski właśnie w tym plastiku, który masz zdjąć oraz rynienka przy szybie która je trzyma.....
          jeszcze raz podkreślam - wyciąga się PROSTOPADLE do szyby z siłą około 2-3 kG może ciut wyższą....
          Pink Floyd fan.
          • greszczyn
            • 893
            • Nissan
            • -Piotr-
              • 1018
              Dzisiaj wymieniłem filtr kabinowy z węglem aktywnym zgodnie z instrukcją klubową.
              Moje uwagi;
              Opłaca się zdjąć prawe piórko wycieraczki i przeciągnąć pozostałe ramie wycieraczki pod maskę. Ułatwia to znacznie dostęp do podszybia.
              Faktycznie najgożej jest z tym plastikiem. Zdemontowałem go z pomocą osoby drugiej. Ja odciągałem osłonę do góry w okolicach zawiasu klapy, pomocnik pod koniec z drugiej strony i dopiero bokami odpuściło. Trzyma mocno bo jest to profil biegnący po łuku.
              Zdjetą listwę nie potrzeba rozłaczać od układu spryskiwacza szyby. Wystarczy ją obrócić i położyć na grzbiecie.
              Podczas wkładania filtra w ramkę należy pamiętać, aby zewnętrzna ostatnia jego "fala" po obu stronach znajdowała sią na zewnątrz bocznych plastików ramki. Zamyka się w ten sposób cały obwód dla "lewego powietrza".
              Powodzenia :!:
              • Lukasso
                • 611
                hmm nie trzeba ściągać wycieraczki, wystarczy je wyłączyć ustawione w pionie na szybie, u mnie łatwiutko się ściągało........
                • flyski
                  • 153
                  ... a na filtrze z węglem powinnna być z boku strzałka wskazująca prawidłowy kierunek przepływu powietrza
                  • -Piotr-
                    • 1018
                    Zamieszczone przez Lukasso
                    Faktycznie, pewnie i tak bedzie lepiej :roll:
                    Zamieszczone przez flyski
                    dokładnie, i montowałem z tym napisem w kierunku komory silnikowej.
                      Kazdy filtr kabinowy ma strzalke
                      • flyski
                        • 153
                        Mój nie miał (papierowy, nieoryginalny)
                        • -Piotr-
                          • 1018
                          i...montować tak, aby była skierowana do dołu :szeroki_usmiech
                          • Alberto
                            • 202
                            Byłem ostatnio na wymianie oleju i różnych filtrów min przeciwpyłkowy(nie w ASO), no i filtr przeciw pyłkowy wymienił mi jeden pracownik przez odgięcie podszybia od strony silnika podłożył gumowy młotek i wyciągnął filtr mówił że podejrzeli tak kiedyś w serwisie renault
                            • -Piotr-
                              • 1018
                              Przekonałem się ostatnio prawdopodobnie poprzez filtr kabinowy z aktywnym węglem, że nie czuć zapachu sapalin w aucie jadąc za dymiącym samochodem.
                              • octavia
                                • 52
                                Wymiana filtra kabinowego
                                Czołem Koledzy,
                                Ciekawy jestem niezmiernie czy każdy, kto wymieniał filtr przeciwpyłkowy bez problemu zdjął tę cholerną plastikową osłonę.
                                Najchętniej bym ją rozp....
                                Przeczytałem wszystkie porady z naszego forum i mimo, iż stosowałem różne kombinacje musiałem...po prostu odgiąć osłonę maksymalnie do góry i zablokować kluczem.
                                Z pewnym trudem ale udało mi się wyjąć filtr, wyczyścić wszystko w środku, łącznie z odgrzybianiem i założyć nowy.
                                Efekt uboczny - lewa ręka cała podrapana o ten pier... plastik.
                                Ale udało się!
                                mobile: 692 315 214
                                  • 3778
                                  wymieniałem filtr kabinowy, szybko i bez problemów. Atrapę przykrywającą podszybie i ten filtr trzeba przy tej gumowej uszczelce na krawędzi atrapy leżącej na szybie podwarzyć i podnieść pionowo do góry (i tylko tak) względem powierzchni szyby i atrapa składająca się z dwóch części, dzielona w jej połowie wychodzi odsłaniając filtr. Zaczynamy podnosić od środka atrapy w kierunku prawego błotnika (tam gdzie jest ona dzielona) i sukcesywnie wychodzi z prowadnicy, która jest pod tą gumową uszczelką przylegającą do szyby. Po ściągnięciu atrapy wyjęcie starego filtra, odkurzenie całej wnęki, założenie nowego filtra i montaż atrapy w kolejności odwrotnej zaczynając ją wkładać od strony prawego błotnika w kierunku środka wnęki podszybia.
                                  • salvado
                                    • 314
                                    endryu,
                                    Zamieszczone przez endryu
                                    małe sprostowanko: nie pionowo, lecz prostopadle.
                                    Staram się pisać poprawnie po polsku.
                                      • 3778
                                      Zamieszczone przez salvado
                                      tak, prostopadle względem powierzchni szyby wraz z atrapą podszybia. :idea:
                                      • wojti
                                        • 102
                                        Jestem przed wymiana filtra, czy w o2 procedura wymiany jest podobna? Nie wiem czy w o2 czasem nie robi sie tego od wewnątrz (demontaż schowka)
                                        • geo022
                                          • 53
                                          to zalezy od tego gdzie znajduje sie filtr -jesli wwidzisz go pod podszybiem to juz wiesz gdzie szukac ,ale calkiem mozliwe ze jest schowany w srodku bo ostatnio zdecydowana większośc aut chowa filtry za schoowek w okolicach nagrzewnicy
                                          Elegance version
                                            W OII jest pod schowkiem, duzo latwiej wymienic
                                            • wojti
                                              • 102
                                              Filtr wymieniony. Jak już zdemontowałem to całe ustrojstwo to sie okazało, że w nowym filtrze była instrukcja montażu :szeroki_usmiech Dzięki chłopaki za pomoc
                                              • jarekjack
                                                • 40
                                                Ja jakoś w kolega dalismy rade we dwóch, ale było cięzko nie powiem,
                                                najgorsza była obawa, że pęknie a nie puści :-)
                                                Ale jakos dalismy radę
                                                Pozdrawiam Jarek
                                                Octa 01, Combi Elegance, r 2000
                                                AHF - 1.9 VP - 110KM (235Nm) [135/303] Po tuningu MTM
                                                • Xan86
                                                  • 141
                                                  Dzisiaj wymieniałem ten filtr i sprawa jest banalnie prosta :twisted: Zrobiłem to w 15 minut, w tym czasie jeszcze zdążyłem zapalić :twisted:
                                                  1.) Trzeba odkręcić te plastikowe zaczepy mocujące podszybie
                                                  2.) Ustawić wycieraczki pionowo do góry
                                                  3.) zdjąć gumowa uszczelkę, która się tam znajduje
                                                  4.) wyciągnąć podszybie zaczynając od rozłączenia go na środku uważając na wąż od spryskiwaczy i pociągnąć do siebie tak żeby wyszło z pod zawiasu klapy
                                                  5.) wyciągnąć ramkę z filtrem
                                                  6.) założyć nowy filtr i złożyć wszystko do kupy w kolejności odwrotnej :szeroki_usmiech
                                                  Cała sprawa jest banalnie prosta i wcale nie trzeba nic podważać, ani nie potrzeba pomocy drugiej osoby :hura
                                                  Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                                                  Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
