[O1] Szumi kółko pod paskiem klinowym...
  • multech
    • 15
    howard7, dzięki za dokładną odpowiedż
  • octavia
    • 52
    Witam Kolegów,
    Być może znalazłby się podobny temat na forum choć wątpię a poza tym największy problemik w tym, że nie znam fachowej nazwy.
    Parę dni temu zaczęło mi szumieć górne kółko na którym założony jest pasek klinowy. Tak mi się wydaje, że to właśnie to kółko.
    To taki szum "łożyskowy" tzn. tak jakby nic nie obcierało a jakieś łożysko pracowało za głośno.
    Kółko jest po lewej stronie silnika, patrząc od przodu, pod czarną listwą - w miejscu zaznaczonym na rysunku krzyżykiem.
    Podjechałem z tym do mechanika. Oczywiście jak każdy albo większość stwierdził, że bez stetoskopu nie powie na 100% skąd ten szum. Ponieważ spotkaliśmy się "na mieście" zapytał czy mam WD40 albo coś "na plastiki". Miałem spray do elementów gumowych. Popatrzył, podotykał, posłuchał,....napsikał na pasek klinowy i powiedział, żeby się nie przejmować a przyjechać do niego do zakładu jak się pogorszy.
    Chciałem jechać do ASO, bo wcześniej "zdiagnozowali", że koło pasowe alternatora jest do wymiany ale mechanik (ten spotkany "na mieście") na wszystko miał jedną odpowiedź, że jak będzie gorzej hałasować, to żeby do niego przyjechać.
    Ja mechanik nie jestem. Kupiłem WD40, bo nie miałem. Napsikałem sporo na miejsce styku tego kółka z osią i NA RAZIE nie szumi.
    Pytanie: czy dobrze zrobiłem? Czy lepiej z "kółkiem na pasku klinowym" nie żartować i wymienić?
    Octavia 1.9TDI AGR, 250.000km
    mobile: 692 315 214
    • neck99
      • 1326
      To moze być łozysko alternatora mi szumiało i wymieniłem. Ale może też być wyrobiony ściągacz paska klinowego. na nim też jest rolka. ja też go wymieniłem. Ostatnio ja i Leafy oraz sigma mieliśmy taki obiaw i pomogło właśnie wymiana łozyska na alternatorze ok 80zl i ten napinacz paska ok 160zł. A jak długo jezdzisz na tym rozrządzie ?
        • 3773
        octavia, twoja Octa ma już pewien przebieg i może padać łożysko alternatora dlatego nie warto czekać, lepiej naprawić. Sprawdź czy nie jest luźna kakrętka M16 mocująca koło pasowe do wirnika.
        • lukas_ig
          • 230
          Ja miałem walnięte sprzęgło jednokierunkowe alternatora jeśli taki alternator posiadasz bo nie wszystkie chyba takie mają.Przez dłuższy czas szumiało pózniej, rozwaliło napinacz paska, następnie zaczęło piszczeć aż w końcu się całkiem rozleciało.
          PerfectService by
          • neck99
            • 1326
            Zamieszczone przez lukas_ig
            no dokładnie ... to jest to o czym pisałem wcześniej. Tgz. łozysko alternatora :wink: - wydaje mi sie ze to u Ciebie też bedzie octavia
            • octavia
              • 52
              Koledzy sympatyczni,
              A to łożysko alternatora to jest to samo, co koło pasowe czy sprzęgielko alternatora?
              Jeśli tak to chyba nie będę wysłuchiwał żadnych domorosłych mechaniorów i wymienię je w ASO.
              Przygotowany jestem na wydatek 200-300zł.
              Choć powiem szczerze, że boję się jak cholera, że w ASO nasmarują mi to koło jakimś smarem i skasują jak za nowe.
              Może ktoś poleci jakiś porządny zakładzik na terenie lubelskiego?
              mobile: 692 315 214
              • lukas_ig
                • 230
                Jeśli to sprzęgło jednokierunkowe to koszt samego sprzęgła 270zl, pewnie jeszcze dojdą łożyska i koło pasowe.U mnie taka naprawa kosztowała 450zł.Alternator był robiony w firmie bendix miesiąc temu.
                PerfectService by
                • #9
                  octavia, tak jak juz rozmawialismy. Jesli to sprzegielko alternatora to wymieniaj bo tu nie ma zartow. Jak strzeli to CI pojdzie wszystko. Mnie caly czas jeszcze czeka wymiana calego komresowa klimy gdyz to niestety wszystko razem jest sprzegniete i tez mi lekko szumi calosc przez to
                  • neck99
                    • 1326
                    Tyle t kosztuje cały regenerowany altek
                    Kupić mozna same sprzęgło i wmienić je. To taka rolka na która obraca pasek wielorowkowy. Ta rolka na alternatorze rolka ma w sobie łozysko i jednokierunkowe sprzęgło :wink: dlatego mówią na to raz łożysko raz sprzęglo raz rolka alternatora
                    • #11
                      neck99, nie kazdy ma wtyki w VW :P
                        • 3773
                        octavia, przejrzyj Panoramę Firm lub ksiażkę tel. w Lublinie na pewno są warsztaty elektromechaniki samochodowej
                        może tu http://www.jaker.lublin.pl/index.php...tpage&Itemid=1
                        • octavia
                          • 52
                          Koło pasowe (sprzęgiełko) alternatora
                          Dzięki, Koledzy,
                          Umówię się jutro w ASO, bo jeśli trafnie tam zdiagnozowali a koszt zamknie się z wymianą w 300zł. tak, jak ocenia Neck99 to jeszcze nie tragedia.
                          Dam znać po naprawie.
                          mobile: 692 315 214
                          • neck99
                            • 1326
                            Zamieszczone przez lec
                            Zawsze można mnie poprosić bym coś załatwił :P
                            Zamieszczone przez octavia
                            Dzięki, Koledzy,
                            • #15
                              neck99, ten kolega ma racje w 100%
                              • Luca
                                • 524
                                No i temat zdiagnozowany poprawnie :twisted: :twisted:
                                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                Pionek znów gra.......
                                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                www.dynosoft.pl
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Zamieszczone przez Sigma_74
                                  Zamieszczone przez Luca
                                  No Luca, co ŚPT to ŚPT :diabelski_usmiech
                                  • octavia
                                    • 52
                                    Podsumowanie
                                    Czołem Koledzy,
                                    Nie wiem czy ktoś z was jeszcze to zauważył ale nasze samochodziki czasami potrafią miło zaskoczyć.
                                    A może to kwestia złotych rączek dobrego mechanika.
                                    Szumiało mi pod maską (tak, jak pisałem wcześniej) i sprawa zupełnie z innej beczki przy manewrowaniu na parkingu buczała mi dosyć głośno pompa wspomagania.
                                    Nie wiem czy obydwie operacje, które zostały przeprowadzone miały tak samo duże znaczenie ale faktem jest, że po ich przeprowadzeniu
                                    NIC NIE SZUMI i NIC NIE BUCZY!
                                    AŻ SIĘ CHCE JEŹDZIĆ!!!
                                    Co zrobiłem?
                                    Po południu zmieniłem płyn we wspomaganiu na inny "wynalazek".
                                    A następnego dnia mój zaufany mechanik wymienił...napinacz paska wieloklinowego.
                                    Tyle.
                                    Pozdrawiam wszystkich, którzy dopatrywali się znacznie poważniejszych problemów.
                                    mobile: 692 315 214
                                    • sptom
                                      • 351
                                      Odgzewam kotleta :wink:
                                      Taki dziwny dzwiek spotkal i mnie Moge go okreslic jako "jarmolenie", terkotanie, grzechotanie wystęuje praktycznie tylko na zimnym silniku i dochodzi z okolic paska wielorowkowego i alternatora. Wystepuje praktycznie tylko gdy mam wlaczone swiatla i to mijania :roll: na postojowych i bez swiatel najczesciej jest spokoj. Czy stawiać na łozysko alternatora, napinacz paska czy jeszcze cos innego?
                                      Z gory dzieki za odpowiedzi
                                      Pozdroowka
                                      Dostojnie do przodu by Dynosoft
                                      • Arek
                                        • 3143
                                        sptom, zacznij od wyjecia alternatora i sprawdz łozysko jednokierunkowe,potem napinacz to samo było u mnie.Zacząłem od napinacza i niepotrzebnie bo po paru km to samo i dopiero wtedy odnaleziono mi ze przyczyna było właśnie to łozysko
                                        I nawet mam ten sam silnik co ty
                                        • #21
                                          koszt łozyska 160 zł
                                          napinacz 180 zł
                                          wuiem bo to tez przerabiałem ...
                                          zacznij od łozyska na alternatorze.
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            • Superb II combi (3V5)
                                            i zacznij raczej szybko bo mi po 25 kilometrach jazdy znikl pasek a kolo pasowe wykrecilo sie z alternatora.
                                            a tak przy okazji spytam jeszcze o jedno - czy w sprezarce klimatyzacji tez wymienia sie lozyska????
                                            • Purchawa
                                              Admin
                                              • 8007
                                              Zamieszczone przez marekzu
                                              W sprezarce wymienia sie cale sprzeglo elektromagnetyczne.
                                              STOP ECO-TERRORISM!
                                              • sptom
                                                • 351
                                                Zamieszczone przez Arek
                                                Dzieki
                                                Wezme sie szybko za to. Tez stawiam na lozysko bo analogia wiekszego obciazenia (wlaczone swiatla) razej wskazuje na padajace lozysko.
                                                Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomysly
                                                • marekzu
                                                  • 1412
                                                  to powodzenia przy wyciaganiu żelastwa z auta :diabelski_usmiech
