Strzelajacy gaz w sekwencyjnej instalacji Czy to mozliwe?
  • surowy
    • 6
    no dobra
    po raz kolejny, zostałem namaszczony upoważnieniem, ze tak powiem i tak dalej, panie dzieju...
    grill u cook'ów jest jutro , kto nie dojedzie ten trąba :!: :szeroki_usmiech
    wszystko jak zwykle :!:
    zapraszam w imieniu przemiłych Gospodarzy :!: :!: :!:
    [ Dodano: Czw 02 Sie, 07 10:50 ]
    podobno czeka na nas pewna niespodzianka 8)
  • gsm-raf
    • 28
    Witam wszystkich Od jakich 3mc jestem posiadaczem skody octavi 1.6AEE i po przesiadce z Vw golfa III zagazowanego stwierdzilem ze zaloze do mojej Czeszki sekwencje zeby dobze sie sprawowała. Ku mojemu zdziwieniu po miesiacu uzytkowania zaczely sie schodki. naipierw regulacja itp a po pewnym czasie zaczol strzelac gaz. tzn podczas jazdy np okoo 130km/h i odpusczczeniu gazu (hamowanie silnikiem) nastepuje strzal ze az ogien z rury idzie. Dodam ze jak sie jezdzi do 100wki to nie mam tego objawu. Gazownik wymienil listwe wtryskiwaczy i dalej to samo i rozklada rece. Zwala wine na przypalone zawory itp Czy jest ktos mi w stanie pomuc co to moze byc? Z gory dzieki i pozdrawiam
    P.S jestem nowy ale chetnie pouczestniczyl bym w zyciu OCP na spotach
    WPR 40X9 Nowy zawodnik
    • markowski
      • 224
      no ale przeciez klasyczny strzal to jest w dolocie - to troche inne zjawisko. Tobie jak rozumiem wali z wydechu.
      Markowski
      OI AXR 06 185@377
      • scott
        • 36
        Moze ustawiona mieszanka za bogata i sie dopala w wydechu?? Cos ten gazownik slaby, ja mialem w nubrze II gen i NIGDY nie strzelila !
        • pleban
          • 580
          w IV generacji strzela ?????????????
          Ja mam gaz zakładany w silniku 1,6 przy 200 kkm, a teraz (po roku) mam 256 tys.
          NIGDY mi nie strzelił, ani przy 100, 130 czy 190 km/h (notabene - nie był to dobry pomysł na zimówkach przy 15st C na obwodnicy 3miasta)
          Gazownik powiedział,\ że IV gen nie ma prawa strzelać, bo konstrukcja jest zupełnie inna niż w II gen.
          Polecam na początek zmienić gazownika, choć jak rozumiem wolisz robić to "na gwarancji"
          Dopytaj o dobrego w wawie, myślę że pomoże
          była O1 1,6 102 KM
          była O1 1,9 TDI 90 KM
          była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
          był Citroen Berlingo 1,6 HDI
          jest Ford Tourneo Courier
          • tomi98
            • 564
            Zamieszczone przez gsm-raf
            a jaki masz przebieg ? bo coś mi się nie chce wierzyć , że możesz mieć wypalone zawory...powiem jedno ...gazownik do dupy !
            jakiej firmy masz instalkę ? a może to nie sekwencja i dlatego strzela !!!
            • Eryk1
              • 43
              Moze masz w zlym miejscu zalozone wtryskiwacze od gazu jesli robil jakis paprok to jeszcze
              sklad mieszanki. Powinien zabrac laptopa do auta i ustawic ci fure w czasie jazdy. Oprocz tego wymien swiece i przewody i sprawdz kopulke bo wyglada to jakby zaplon ci wypadal a pozniej niespalony gaz poprostu sie wypala robiac bum :szeroki_usmiech tak dalej pojdzie i katalizator z pewnoscia na tym ucierpi.
              • Janusz
                • 598
                ja tez mam gaz od ponad poltora roku sekwencje, i nigdy mi nie strzelil ile bym nie jechal. Widocznie gazownik do dupy, widze ze jestes z Pruszkowa jak chcesz to tu w Raszynie gdzie ja robilem gaz moze by zerkneli , musze powiedziec ze jestem zadowolony. Samochod jezdzi tak samo na gazie i benzynie.
                • cook
                  • 181
                  Zapytaj tu http://www.kopiczko.pl/ , robili mi instalację w 1.8T, na pewno uzyskasz pomoc.
                  Były posiadacz 1.8 Turbo
                  Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                  • huwe
                    • 976
                    świece, przewody, sonda lambda. to na początek do sprawdzneia ew. wymiany jeśli padaka. no i zmień gazownika- zwalanie winy na zawory to trochu nie na miejscu. sekwencja nie ma prawa strzelić.
                    • gsm-raf
                      • 28
                      Swiece NGK przewody orginal czeskie kopulka palec wymieniony wszystko wymienilem u nich zeby nie powiedzieli ze lipa. Samochod ma 200tys na sekwencji przejechalem jakies 5tys i na poczatku bylo dobze. A strzal jest nie w dolocje tylko w wylocje waliw wydech ze az ludzie z drogi zjezdzaja (jak w maluchu) Instalacja jakiejs polskiej firmy. Gazownik miesci sie w Otrebusach po trasie z Pruszkowa do Grodziska Maz.... (((((((((NIE POLECAM)))))))
                      Narazie pobujam sie z nia na gwarancji Usterka jest musza ja usunac. Maja problem
                      Janusz podaj namiar na tego gazownika w Raszynie. Dziekuweczka
                      • Janusz
                        • 598
                        hmm ze jestem zadowolony z jego wykonania wiec go zareklamuje troche
                        Al. Krakowska 33a Wawa tel. 797 39 00 teraz wytlumacze gdzie oni sie mieszcza: jadac od Wawy do Raszyna mijasz REAL na okeciu przy Szyszkowej i za jakies 200-300 m po prawej str (miniesz zaklad gdzie beda wstawiac szyby, a to jest chyba 2 czy 3 posesja dalej) jest ten warsztat , Hmm na tym samym podwurku jest dom uciech a warsztat jest w glebi ... nie trudno zauwazyc
                        • gsm-raf
                          • 28
                          Ok Dzieki JANUSZ PZDR
                          • Witek1952
                            • 196
                            Jak bedą wypalone zawory wydechowe to może walic ogniem w wydech.Tylko dziwne,że dzieje się to dopiero przy wyższych prędkościach.Wystarczy zmierzyć ciśnienie sprężania i wtedy będzie wiadomo.Pozdrawiam.
                            Witek
