Pranie tapicerki
  • mycool1127
    • 45
    Pranie tapicerki
    proszę Was o pomoc w analizie kilku błędów, mam też kilka pytań odnoście mikrostyku w drzwiach.
    Pierwszy błąd, kasuje go a on ciągle wraca:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 033 K
    Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
    Coding: 00231
    Shop #: WSC 31480
    TMBHX21U812466888 SKZ7Z0Y0715559
    1 Fault Found:
    16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
    P0138 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Czy to jednoznacznie oznacza że sonda jest do wymiany?
    Drugi błąd:
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
    Coding: 01010
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    na forum golfa znalazłem informację że chodzi o jeden z trzech silniczków do sterowania klimą
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=186&t=579437
    rzućcie okiem na ten post z forum golfa. czy to w octavii będzie miej więcej to samo, ten oznaczony na żółto v85? trzeba by go sprawdzić, przeczyścić czy tak?
    trzeci błąd:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 5N Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 31480
    3 Faults Found:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Chcę mieć ustawione oświetlenie przy lusterku tak aby reagowało na otwarcie drzwi i to nie działa. Kiedy mam włączony zapłon światło przy lusterku reaguje na otwarcie każdych drzwi poza drzwiami kierowcy, w drzwiach kierowcy nie ścięci się też lampka ostrzegawcza na dole. I kiedy wyłączę zapłon to zapala się lampka w podsufitce. Dlatego ona razie cały czas mam to światło ustawione w pozycji 0.
    I teraz jeśli okaże się że kable w wiązkach między drzwiami a słupkiem są ok to winny jest mikrostyk i on jest tylko w drzwiach kierowcy? chcę się upewnić bo błąd mówi o stronie pasażera
    i czy ten będzie ok? na zasadzie wyjmuję stary zakładam nowy, bez żadnych przeróbek, adaptacji i ma działać
    http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-ro...UwYTcyNjMyYQ==
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    Co do tego błędu ostatnio wymieniałem plastikowe ślizgi w przednich drzwiach po stronie pasażera, czy to jest jakoś z tym związane? Zaznaczam że podnoszenie i opuszczanie drzwi dział prawidłowo.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    Pranie tapicerki
    zbliza sie dlugi weekend , ma byc upalny , zakupilem srodek TENZI texwash do prania tapicerki i bede mial odkurzacz pioracy karcher
    wiem ze najpierw trzeba spryskac roztworem tapicerke , odczekac , troche przeprac, ponoc najlepiej firanka , nastepnie odkurzaczem wyssac brud
    moze jeszcze jakies porady ?
    dodam ze glownie chodzi mi o wypranie bialego dywanu jaki mam w RSie ale tez przy okazji chce wyprac skode ojca a tam jasna tapicerka na siedzeniach
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • Wopik6
      • 82
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87662
      • klarus
        • 6177
        Tenzi texwash, co prawda dupy nie urywa, jeśli chodzi o skuteczność, ale zawsze to coś. Silniejsze środki znajdziesz w podanym wyżej linku, ale kupować je tylko po to, aby wyprać jedno auto :niewiem
        Najpierw odkurz powierzchnię na sucho (zwykłym odkurzaczem)
        Potem spryskaj roztworem tenzi, który przygotujesz zgodnie z instrukcją - jak zabrudzenie duże, daj większe stężenie.
        Wetrzyj chemię miękką szczotką.
        Odczekaj kilka minut, aby chemia popracowała.
        Możesz jeszcze raz przeszczotkować.
        Wypierz odkurzaczem piorącym, natrysk i jednoczesne odsysanie.
        Efekt będzie bardziej długotrwały, jeżeli na koniec powtórzysz ostatnią czynność używając tylko czystej wody.
        Firanki lub mikrofibry używamy do czyszczenia podsufitki. Nie pierzemy jej odkurzaczem piorącym, chyba, że świadomie podejmujesz ryzyko jej odklejenia. Nie w każdym przypadku, ale czasem się to zdarza. Firankę czy mikrofibrę, moczysz w roztworze, wykręcasz i raz przy razie czyścisz podsufitkę. Czynność powtarzasz do skutku.
        • andru123
          • 783
          Dziękuje za fajny opis
          Pytanie mam czy jak będę odsysal to tez z roztworem tenzi ?
          I poleciał o pomógł :-D
          była O1 1.9 TDI AGR
          • klarus
            • 6177
            Zamieszczone przez andru123
            Tak. Odsysanie robisz z jednoczesnym natryskiem. W ten sposób przepierasz tkaninę, wypłukując rozpuszczony brud. Używasz do tego roztworu tenzi. Potem, o ile nie dysponujesz jakąś bardziej specjalistyczną płukanką, a nic nie wspominasz, abyś taką posiadał, możesz użyć czystej wody. Powtarzasz czynność, ale już nie z roztworem tenzi, tylko z czystą wodą. Jak dobrze wypłuczesz chemię, efekt będzie trwalszy.
            • andru123
              • 783
              RS wyprany , tapicerka jak nowa
              dziekuje za porady , przydaly sie , jest to jednak ciezka praca , ale efekt extra
              w razie czego sluze rada ,
              aha TENZI w 100% dalo rade , zniknly nawet plamy po czekoladzie i coli, jestem bardzo zadowolony
              była O1 1.9 TDI AGR
