proszę Was o pomoc w analizie kilku błędów, mam też kilka pytań odnoście mikrostyku w drzwiach.
Pierwszy błąd, kasuje go a on ciągle wraca:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 K
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
Coding: 00231
Shop #: WSC 31480
TMBHX21U812466888 SKZ7Z0Y0715559
1 Fault Found:
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Czy to jednoznacznie oznacza że sonda jest do wymiany?
Drugi błąd:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
Coding: 01010
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
na forum golfa znalazłem informację że chodzi o jeden z trzech silniczków do sterowania klimą
rzućcie okiem na ten post z forum golfa. czy to w octavii będzie miej więcej to samo, ten oznaczony na żółto v85? trzeba by go sprawdzić, przeczyścić czy tak?
trzeci błąd:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 5N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
Chcę mieć ustawione oświetlenie przy lusterku tak aby reagowało na otwarcie drzwi i to nie działa. Kiedy mam włączony zapłon światło przy lusterku reaguje na otwarcie każdych drzwi poza drzwiami kierowcy, w drzwiach kierowcy nie ścięci się też lampka ostrzegawcza na dole. I kiedy wyłączę zapłon to zapala się lampka w podsufitce. Dlatego ona razie cały czas mam to światło ustawione w pozycji 0.
I teraz jeśli okaże się że kable w wiązkach między drzwiami a słupkiem są ok to winny jest mikrostyk i on jest tylko w drzwiach kierowcy? chcę się upewnić bo błąd mówi o stronie pasażera
i czy ten będzie ok? na zasadzie wyjmuję stary zakładam nowy, bez żadnych przeróbek, adaptacji i ma działać
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-ro...UwYTcyNjMyYQ==
00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Co do tego błędu ostatnio wymieniałem plastikowe ślizgi w przednich drzwiach po stronie pasażera, czy to jest jakoś z tym związane? Zaznaczam że podnoszenie i opuszczanie drzwi dział prawidłowo.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Coding: 00231
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
Drugi błąd:
Coding: 01010
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
trzeci błąd:
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
3 Faults Found:
