czujnik tem zewnetrznej
  • krzys38
    • 2020
    Zamieszczone przez pstryczek
    Nie jadę, niestety, bardzo mi przykro
    Ja robię za kierowcę :!: Zrobimy Ci lektykę do i z samochodu. Z tyłu na kanapie się cały wyciągniesz Damy radę :szeroki_usmiech Do piątku jeszcze może będzie lepiej. Trzeba być dobrej myśli
    Póki co zdrówka życzę Tobie i wszystkim chorującym :!: :!: :!:
    Narka :!: Spadam na miasto :szeroki_usmiech
  • krzys38
    • 11
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam Szanownych Kolegów
    Od nie dawna jestem posiadaczem octavi I 2,0 z 99 r model 2000.Mam takie małe pytanie które mnie nurtuje,otóż na liczniku a dokładnie po przełanczaniu pomiedzy wskazaniami komputera spalanie godz czas itp jest tez temperatura ale zamiast stopni mam ------ o takie kreski czy może mi ktos powiedzieć czy to uszkodzony czujnik czy może ten model nie ma termometra zewnetrznego?a jezeli nie ma czy istnieje mozliwosc jego zamontowania?
    Zgóry dziekuje kolegom za odpowiedz. pozdrawiam
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      czujnik się znajduje za lewą kratką w zderzaku przednim zdejmij kratkę zajrzyj po zewnętrznej powinien być może wtyczka jest rozłączona lub tak jak piszesz uszkodzony czujnik
      jakby co posiadam kabel vag
        • 15998
        krzys38, czujnik może być ok, ale zobacz kabelki - są delikatnie mówiąc dość krótkie. U mnie to przyczyną był przerwany kabelek.
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          krzys38, a masz climatronic?
          • b-bar01
            • 985
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            u mnie są dwa czujniki, jeden w kratce j/w i drugi pod plastikiem podszybia przy lewym słupku.
            • krzys38
              • 11
              Zamieszczone przez alxxx
              mam zwykla klime ale chyba znalazlem problem zdemontowalem ta kratke a tam pustostan tzn brak czujnika sa kabelki bez wtyczki ,mam teraz pytanie czy jak podlacze czujnik czy to zadziala?
              • zsolpyw
                • 897
                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                krzys38, z ostatnim pytaniem do wróżki/wróża :twisted:
                Jeżdżę w blasku
                • pablokinah
                  • 576
                  Zamieszczone przez krzys38
                  jak jest wtyczka a w okrągłym mocowniu nie ma czujnika to kupi zamontuj będzie działać
                  • krzys38
                    • 11
                    Zamieszczone przez pablokinah
                    nie ma ani wtyczki sa uciete kabelki ani tej blaszki a na komputerze zamiast temp.pokazuje -----
                    [ Dodano: Nie 14 Cze, 15 23:38 ]
                    chyba kupie czujnik koszt na alll egro jakies 20 zl używany podlacze i zobacze co sie stanie a noz zadziala jade do chorwacji i wolabym wiedziec ile jest na zewnatrz stopni
                    • Mariano_Italian
                      • 60
                      Ja podepnę się do tematu. W moim samochodzie czujnik pokazuje temp. bezbłędnie, ale do czasu... kiedy włączę klimatyzację, wskazania temp. momentalnie skaczą w górę o jakieś 7-10 st. Ciekawe zjawisko... Ktoś ma pomysł z czego może to wynikać?
                      • Delma
                        • 73
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        b-bar01, cześć kolego możesz powiedzieć do czego jest ten czujnik na podszybiu bo też go tam mam
                        • b-bar01
                          • 985
                          Zamieszczone przez Mariano_Italian
                          jak wł. klimę to automatycznie załącza się wentylator, prawdopodobnie ciepłe powietrze z chłodnicy dmucha na czujnik, albo czujnik jest założony w złym miejscu albo nie masz jakiegoś plastiku w okolicach chłodnicy.
                          Zamieszczone przez Delma
                          komp bierze temp. z dwóch czujników, górnego i dolnego m.in. do wyświetlacza na zegarach.
                          W zimie, jeśli temp. spadnie do ok. +5 st.C a czujnik w zderzaku odczyta temp. o ok. 4 st.C niższą niż ten na podszybiu zapala się gwiazdka(*) obok odczytu na wyświetlaczu ostrzegając o możliwej gołoledzi.
                          • Delma
                            • 73
                            b-bar01, wyjąłem ten czujnik i coś w nim grzechocze więc raczej nie działa, zimą nie informował mnie o gołoledzi
