Szybkosc odbijania drzwi przy otwieraniu
  • Trawis
    • 25
    Zamieszczone przez szkoda
    wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Wciągaj swoją wybrankę do klubu
    akurat tego to jak mi sie wydaje robić nie musi, no nie Kaśka
    Kasie, to trzeba bardziej ODciagac od klubu.
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Z dedykacja dla Was postaram sie nie prowokowac przez nastepny miesiac na forum
    Bedzie nam milo.
  • maciek1
    • 155
    Drzwi w octavi chodza skokami. Moze ktos wie czy da sie je jakos wyregulowac plynnosc chodzenia drzwi. Chodzi mi o to zeby sie tak nie otwieraly gwaltownymi skokami ...
    Maciek
    Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
    • -Piotr-
      • 1018
      Należy się tylko cieszyć, że zawiasy w drzwiach są w tak dobrej kondycji.
      Na siłę pracy skokowej drzwi może mieć wpływ pręt sprężynujacy, który pracuje w prowadnicy zapadkowej przy zawiasach drzw.
      Mnie osobiście jakoś to nie przeszkadza. Fakt drzwi same "lecą" przy ich otwieraniu i zamykaniu.
      • maciek1
        • 155
        Mnie osobiscie tez to nie przeszkadza....tylko co i raz biegam z pedzlem i maluje kanty drzwi. Jak tylko zapomne komus powiedziec o tych drzwiach (kto siedzi z tylu, z przodu nie ma tego problemu) to po obiciu drzwi o sasiedni samochod .... konczy sie stwirdzeniem .... nie wiedzialam ze te drzwi tak skacza ...?!!
        • -Piotr-
          • 1018
          Myślałem ostatnio aby wybrać się do sklepu motoryzacyjnego i dobrać osłonki nakładane na krawędzie drzwi najbardziej narażone na otarcia i obicia.
          • lukasztomera
            • 44
            nie polecam tych osłonek...... zakładasz je na kant drzwi a one zamiast pomagać to przy uderzeniach w coś rysują Ci drzwi, a przy otwieraniu i zamykaniu też nadkole, u mnie zdarło lakier aż do blachy. montowanie wymusza zatkanie tą osłonką szczeliny między drzwiami i nadkolem, a tam i tak jest wąsko.... więc ODRADZAM.... chyba że jest jakiś nowy patent.... może coś nakleić na krawędź drzwi...ale musi być cienkie.
            • haragon
              • 310
              U mnie było tak samo. Wysmarowałem porządnie drzwi przed zimą. Niewiele to zmieniło. Ale w zimie jak przyszły ciężkie mrozy zawiazy zaczeły (te mocno wysmarowane) chodzić ciężej niż pozostałe nie smarowane- już myślałem, że się coś spieprzyło. Gdy temperatura z - 20stopni wróciła do minus 2, 3 drzwi ewidentnie zaczeły otwierać się lżej. Teraz najpłynniej otwierają się te od kierowcy i sprężyna tak nie ciągnie bo te wysmarowałem jak trzeba.
              Zastanawiałem się czy jest tam jakaś regulacja, ale raczej nie ma. Więc może stał się cód, czy co.
              Spróbój może u siebie. Być może też pomoże ;-)
              "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
              Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
              >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
              >>Software - rogalotti<<
              • Maru 123
                • 4660
                a jak podciągnąć zawiasy w drzwiach? bo lewe od pasażera mi trochę się opuściły i ciężko je zamknąć i otworzyć :?
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • haragon
                  • 310
                  Tu poczytaj...
