ja osobiście bardziej przejmował bym się o lakier niż o złamanie anteny
Temperatura silnika
Temperatura silnika
siema wszystkim
słuchajcie czy to ma związek? mam od 3 tyg niunie, no i jakis tydzien temu bylem w aso na przegladzie i na wymianie oleju. serwis wlal mi olej mobil 1 0W40, i z tego co zauwazylem po tej wymianie, moj silnik łapie troche dłuzej temp 90 st (wolniej sie nagrzewa). czy jest to mozliwe ze na temp silnika wpływa olej? wczesniej z tego co znalazlem w dokumentacji byl olej motul x cess 8100 5W40 i moja niunia bardzo szybko sie rozgrzewała do temp 90 st.
ponadto dodam ze silnik po osiagnieciu temp 90 st ciagle jest tak samo nagrzany, temp nie idzie dalej i wszystko chodzi normalnie;p za wyjatkiem tego ze podczas odpalania na zimnym silniku po długim postoju slychac popychacze, ale z tego co wiem to normalne, i z tego co wiem jak wleje gęsciejszy olej to to sie wyciszy;pppVW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08"
DD
janusz_007, wydaje mi się ,że silnik tak samo Ci się nagrzewa jak przedtem tylko po tej wymianie oleju zacząłeś patrzeć na swoje auto pod innym kątem to sugestia . Nie zwracaj na to uwagi a przekonasz się ,że silnik tak samo się nagrzewa jak przedtem :szeroki_usmiechTakie zwykłe Ambiente
janusz_007, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, a co do rozgrzania to wydaje mi się że rzadszy olej sie szybciej rozgrzeje, a moze po prostu szukasz dziury w całym ?
Re: Temperatura silnika
a moze po prostu jest go troche wiecej niz poprzednio?Zamieszczone przez janusz_007i z tego co zauwazylem po tej wymianie, moj silnik łapie troche dłuzej temp 90 st (wolniej sie nagrzewa). czy jest to mozliwe ze na temp silnika wpływa olej?
nie wiem jakie sa mozliwe wahania, zeby jeszcze bylo "w normie" - ale jesli w granicach normy jest z 0,5 l roznicy, a tuz przed wymiana miales w okolicach stanow dolnych - to moze dlatego?
był pełny stan
, ale zobacze co sie stanie jak bedzie zalany olej taki jak byl wczeesniej
DD
