czujnik temperatury
Posty
  • polo 7
    • 24
    czujnik temperatury
    Zamieszczone przez areczek
    ZIOMAL CZARNA CZY SREBRNY METALK ?
    Wiesz podobno czarny szybko wyblaknie chociaż i srebrny jest ok
    PS. Czarny :diabelski_usmiech
    Aa Arek przepraszam , że Cię ciągnałem na spota a sam wpadłem dosłownie na poczatek na 2 min .
  • kristophe
    • 149
    czujnik temperatury
    Witam kolegów
    Mam pytanie czym się rózni czujnik temperatury wody zielony od niebieskiego ?????????
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • #3
      niczym. i nie niebieski tylko czarny
      jeden to niemiecki a drugi włoski,
      • koja86
        • 3178
        kristophe, tylko kolorem :szeroki_usmiech
        Takie zwykłe Ambiente
          • 3777
          Zamieszczone przez kristophe
          zielony jest cztero pinowy, niebieski dwupinowy.
          • kristophe
            • 149
            acha ja mam 4 kabelki wiec zielony
              • 3777
              zielony lub czarny, tu jest wątek o czujnikach http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...cieczy&start=0
              • kristophe
                • 149
                a widac kolor oryginalnego pod maską ?
                  • 3777
                  widać jest zainstalowany w miejscu jak na zdjęciu w linku powyżej.
                  Trzeba się mocno nachylić w przestrzeń pomiędzy silnikiem a filtrem powietrza i akumulatorem.
                  • aciu
                    • 685
                    kristophe Czujnik tak wygląda Typowe uszkodzenie to przerwa pomiędzy pinami A-B
                    W nowym pomiędzy A-B jest 1500 ohm C-D 2600 ohm, a przy ogrzaniu rezystancja maleje
                    • mdguma
                      • 14
                      jeśli chodzi o te czujniki niby się nie różnią cztero pinowy a cztero pinowy a jednak jest różnica i to dość znaczna kształt kostki :shock:
                      jedne mają owalną a drugie kwadratową
                      AHF 110Ps elcombi
                        • 3777
                        jeżeli chodzi o czujnik zielony nr 059919501A i czarny nr 078 919 501 C
                        to są to zamienniki i ich budowa jest taka sama tu ich wygląd http://moto.allegro.pl/item192317078...ryginalny.html
                        i w obu gniazda do wtyczek wyglądają jak na zdjęciu w poscie aciu powyżej
                        • kristophe
                          • 149
                          hmmm wyczyscilem styki czujnika i problem minął ? od kilku dni działa jak nowy
                          • neck99
                            • 1326
                            kristophe, oby pomogło ... ale nie sądze
                            • koja86
                              • 3178
                              kristophe, nic z tego znów zacznie szaleć miałem to samo
                              • neck99
                                • 1326
                                koja86,
                                • kristophe
                                  • 149
                                  no tak czyli chwilowa radosc :lol:
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    kristophe, ty to napisałeś :cry:
                                    • kristophe
                                      • 149
                                      no tak ,, racja :wink:
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        kristophe, czujnik jest nie drogi głowa do góry około 30 paru złociszy
                                        • kristophe
                                          • 149
                                          koja86 , wiem ,, wiem ,,, wymienie napewno , wakacje tuż tuż wiec musze mieć pewność że auto jest Ok , bo może gdzieś z rodzinką pojadę
                                          • aciu
                                            • 685
                                            kristophe popytaj u tego sprzedawcy
                                            kupiłem u niego zielony i działa bez problemowo :szeroki_usmiech
                                            • kristophe
                                              • 149
                                              ok dziekuje za info ,,,maila wysłałem , czekam na odpowiedz ,,,
                                              • mdguma
                                                • 14
                                                moje auto nieraz na wolnych obrotach faluje 1000-1100 znów 900 kiedyś podłączyłem do kompa i błędów nie pokazywał a dalej od czasu do czasu robi to samo czy będzi to czujnik temp czy w zbiorniczku wyrównawczym czy miał ktoś podobny problem?
                                                AHF 110Ps elcombi
                                                • aciu
                                                  • 685
                                                  kristophe, czujnik zamówiony ? ( czy w komplecie jest uszczelka i zapinka)
