Pasek rozrzadu jest OK. Ale pod EGR jest mokro. Wlozylem tez aparat, zeby zobaczyc jak to wyglada. W sumie to juz nie wiem co tak zapluło olejem cały blok silnika:-/
blokada skrzyni biegów - pytanie
Niedługo odbieram nową Czeszkę
Czy mógłby mi któryś z kolegów polecić jakiś zakład montażu tego typu urządzeń w okolicach Sosnowca ? (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tychy, Czeladź)
Interesuje mnie aby blokada była jakieś konkretnej firmy i tzw bezbolcowa czyli do odblokowania nie trzeba wyciągać bolca.
koja86, blokada to zawsze zabezpieczenie .. i moga ukrasc inna która nie ma blokady bo bedzie im wygodniej
Leszek Domanski Chorzów miedzy salonem citroena i fiata - obok carefura i stacji shel droga boczna tej co leci chorzów katwiceOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Zamieszczone przez koja86po co Ci ta blokada?
elektor, poszukaj na forum coś powinno być o zabezpieczeniach , a w dziale INFO może znajdziesz firmę w której możesz zrobić ze zniżką.
PozdrawiamByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
tu jest doświadczony i znany producent. Ma oddział w Katowicach http://www.dipol.pl/pl/index.htmO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
elektor, czy nie lepiej przekrosować kompa ?OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
zmienić kabelki albo zrobić coś by po odlaczniu do złacza diagnostycznego nie odpalili auta i uciekli. Teraz nie sa im potrzebne klucze do zapalenia tylko wystarczy palmptop Jak masz na gwarancji popros o to w aso. O odłaczenie złacza z jakimś tam wyłacznikiem. Bo stracisz gware na elektryke .. blokade tez na gwarancji trzeba w aso ..OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Bez przesady z tą utartą gwarancji.
Zamieszczone przez neck99zmienić kabelki albo zrobić coś by po odlaczniu do złacza diagnostycznego nie odpalili auta i uciekli. Teraz nie sa im potrzebne klucze do zapalenia tylko wystarczy palmptop Jak masz na gwarancji popros o to w aso. O odłaczenie złacza z jakimś tam wyłacznikiem. Bo stracisz gware na elektryke .. blokade tez na gwarancji trzeba w aso ..
Jest taki nowy sposób nie utrudniający życie a nie związany z alarmem ale takich info nie udzielam osobom nie znanym z forum.
Poza tym polecam wszystkie tajemnicze przyciski .nowy cSIMC od Aliego
Pstryczka nie da sie obejsc w 15 sekund to raz chyba ,ze sie wie gdzie jest poza tym mozna go zamontowac w jakims naprawde nie dostepnym miejscu i uruchamiac na noc.
Nie badzmy takimi pesymistami.nowy cSIMC od Aliego
