blokada skrzyni biegów - pytanie
  • Dzanas
    • 45
    Pasek rozrzadu jest OK. Ale pod EGR jest mokro. Wlozylem tez aparat, zeby zobaczyc jak to wyglada. W sumie to juz nie wiem co tak zapluło olejem cały blok silnika:-/
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Niedługo odbieram nową Czeszkę
    Czy mógłby mi któryś z kolegów polecić jakiś zakład montażu tego typu urządzeń w okolicach Sosnowca ? (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tychy, Czeladź)
    Interesuje mnie aby blokada była jakieś konkretnej firmy i tzw bezbolcowa czyli do odblokowania nie trzeba wyciągać bolca.
    • koja86
      • 3178
      elektor, po co Ci ta blokada? jak mają ukraść to nie będzie im przeszkodzała ta blokada
      Takie zwykłe Ambiente
      • neck99
        • 1326
        koja86, blokada to zawsze zabezpieczenie .. i moga ukrasc inna która nie ma blokady bo bedzie im wygodniej
        Leszek Domanski Chorzów miedzy salonem citroena i fiata - obok carefura i stacji shel droga boczna tej co leci chorzów katwice
        • elektor
          • 135
          wychodzie z prostego założenia
          Jak mają możliwość ukraść łatwiej bo niezabezpieczone z innego parkingu to moje odpuszczą..
          Tego właśnie oczekuje od zabezpieczenia.. Nie 100% skuteczności ale zniechęcenia i opóźnienia ewenualnego złodzieja
          • koja86
            • 3178
            elektor, czy nie lepiej przekrosować kompa ?
            • Ziomal
              • 5841
              Zamieszczone przez koja86
              Żebyś się zapytał. Jego sprawa niech montuje :|
              elektor, poszukaj na forum coś powinno być o zabezpieczeniach , a w dziale INFO może znajdziesz firmę w której możesz zrobić ze zniżką.
              Jest O1 1.6 BFQ
                • 3778
                tu jest doświadczony i znany producent. Ma oddział w Katowicach http://www.dipol.pl/pl/index.htm
                • koja86
                  • 3178
                  Ziomal, miałem blokadę i nie pomogło
                  • neck99
                    • 1326
                    To Leszek też robi chociaż naszych O1 nie da sie odpalić z VAG-a ..
                    • elektor
                      • 135
                      Przekrosować kompa ? Jeśli można w skrócie.. o co biega ?
                      Mówimy o Octavii II.
                      • neck99
                        • 1326
                        zmienić kabelki albo zrobić coś by po odlaczniu do złacza diagnostycznego nie odpalili auta i uciekli. Teraz nie sa im potrzebne klucze do zapalenia tylko wystarczy palmptop Jak masz na gwarancji popros o to w aso. O odłaczenie złacza z jakimś tam wyłacznikiem. Bo stracisz gware na elektryke .. blokade tez na gwarancji trzeba w aso ..
                        • ewa.saganowska
                          • 165
                          jak dziala blokada bezbolcowa? co poza palmem trzeba do odpalenia fury z Vagu?
                          • koja86
                            • 3178
                            ewa.saganowska, chcesz kraść?
                            • ewa.saganowska
                              • 165
                              raczej nie, ale przyznam, ze niesamowicie mnie to fascynuje. czy trzeba miec do tego jakiegos specjalnego softa? gdzie moznaby go zdobyc?
                              • rafalus
                                • 1140
                                Bez przesady z tą utartą gwarancji.
                                Zamieszczone przez neck99
                                To mają być przyjaciele a nie wrogowie pracownicy ASO! Jak Ci nie zrobią tam czegoś bo zamieniłeś kabelki to zabierasz auto przestawiasz kable tak jak były i jedziesz do innego serwisu.
                                Jest taki nowy sposób nie utrudniający życie a nie związany z alarmem ale takich info nie udzielam osobom nie znanym z forum.
                                Poza tym polecam wszystkie tajemnicze przyciski .
                                nowy cSIMC od Aliego
                                • ewa.saganowska
                                  • 165
                                  a czy da sie obejsc zabezpieczenie tzw. pstryczka odcinajacego zaplon paliwo itd?
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    ewa.saganowska, jak zabiorą auto na lawetę to na wszystko będą mieli czas
                                    • ewa.saganowska
                                      • 165
                                      a czy mozna to obejsc na miejscu w samochodzie? czy odpalenie samochodu z palma trwa dlugo i czy jest to trudne?
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        ewa.saganowska, dla szpeca jakieś jak jest ich dwoje to jakieś 15 sek.
                                        • ewa.saganowska
                                          • 165
                                          takie softy sa legalne czy tzeba je jakos kolowac? a moze da sie kupic je na allegro?
                                          • koja86
                                            • 3178
                                            ewa.saganowska, po jakiego grzyba za przeproszenim koleżance to info?
                                            Takich spraw nie powinno poruszać się na forum gdyż jest ogólno dostępne a przecierz nie chcemy aby znikały najleprze skodzianki w kraju :lol:
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              Pstryczka nie da sie obejsc w 15 sekund to raz chyba ,ze sie wie gdzie jest poza tym mozna go zamontowac w jakims naprawde nie dostepnym miejscu i uruchamiac na noc.
                                              Nie badzmy takimi pesymistami.
                                              • koja86
                                                • 3178
                                                rafalus, pstryczka nie ale jak go nie masz to złodziej odjedzie w ciągu 15 sek.
                                                  • 3778
                                                  pstryczek-elektryczek w odpowiednim miejscu wpięty i ukryty to dobra i nie droga rzecz, a może cieszyć ... :szeroki_usmiech
