Program polski vag versja 2.9 - nie czyta zoctavi agr...
  • carfan
    • 41
    • Opel
    justynaaa_, jak na pierwsze spotkanie to bylo calkiem calkiem.
    Narazie 8go aktualne tylko nie wiadomo jeszcze na 100% kto pojedzie.
    piszesz sie na 8mego?
    ...kto jedzie?
    Pozdrowinka
    Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
    Był VW Sharan 1,8T AJH
    Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
    Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
  • bikerserwis
    • 36
    Kupiłem interface polski vag i dostałem jeszcze program . Komunikuje się z autem, ale nie we wszystkich elementach - np imobilajzera nie wykrya, abs też nie. Brak mu też opisów bloków - podaje tyko vartości i rysuje wykres..ktoś doradzi jaki program byłby lepszy..próbowałem vag om, ale nie wykrywa mojego kabla
    • team-am
      • 33
      Re: Program polski vag versja 2.9 - nie czyta zoctavi agr...
      Zamieszczone przez bikerserwis
      Masz pod USB czy Com'a?? Jezeli USB dodatkowo musisz skonfigurowac Vaga na ktorym porcie ma chodzic.
      VW Golf V 193KM 413NM
      • mad_mark
        • 413
        bikerserwis, mialem podobny problem ze VAG-COM nie wykrywal interfejsu pod RS232. Skonczylo sie na tym ze znalazlem plik .cfg ze starsze wersji oprogramowania (gdzie nie potrzeba bylo przejsc testu), wpisalem w notatniku pod ktorym com'em siedzi interfejs, podrzucilem plik do katalogu programu, odpalilem i od razu gada z silnikiem - mimo ze podczas testu na porcie com interfejsu nie wykrywa.
        • bikerserwis
          • 36
          Zamieszczone przez mad_mark
          mógłbyś mi podesłac instrukcję jak "zadziałać " mój interfejs w programie vag com - bo chyba ten program jest leszy niż "polski vag"
          • mad_mark
            • 413
            ok,
            na początek wyjaśnienie, że poniższa procedura działa tylko z wersją VAG-COM 311.2-N (najstarsza wersja - dla interfejsów opartych na układach 'opto').
            Podpinamy kabel. Odpalamy VAG'a i wchodzimy w OPTIONS. W lewym górnym rogu wybieramy port com pod ktory jest podłączony nasz interfejs i klikamy na TEST. Od razu zaznaczę, że u mnie testowałem to na 2 różnych intefejsach i żadn nie przeszedł testu pomyślnie. Mimo tego klikam następnie na SAVE i potem EXIT. Obydwa intefejsy po podłączeniu do samochodu działały poprawnie i zczytywały dane z silnika.
            Wyższe wersje VAG-COM'a potrzebują poprawnie wykryć interfejs aby zapisać plik konfiguracyjny (potrzebny do dalszego działania programu). Ja obchodze to w ten sposób, że kopiuje plik konfiguracyjny ze starego VAG'a VAGCOM.CFG do katalogu gdzie zainstalowałem nowszą wersję. W ten sposób nowy VAG nie próbuje już testować intefejsu, można zapinać do samochodu i działać.
            Jeżeli podepniesz juz interfejs do samochodu, odpalasz VAG'a, wybierasz SELECT, potem 01-ENGINE i po chwili w nowym oknie powinny pokazać się dane z slinika (kody). Jeżeli potrzebujesz dalszych instrukcji, zapraszam na PW.
            pozdrawiam!
            • bikerserwis
              • 36
              Mój interface to polski vag dokładnie ten:
              http://www.allegro.pl/item192793119_...koda_seat.html
              Program dołączony do niego jest jakiś jakiś taki niegadający do konca z moim autem. Więc ściągnąłem sobie program Polski VAG-COM (wersja 607.3) - czyli program docelowo przeznaczony do innego interface....czy wobec tego Twoj sposób zadziała? Jesli możesz podeślij mi VAGCOM.CFG spróbuje powinienem sobie poradzić.
              [ Dodano: Sob 19 Maj, 07 20:59 ]
              dodaje jeszcze ,że mój interface jest na USB
              • mad_mark
                • 413
                bikerserwis, z USB nie mam doswiadczenia. sprobuj wersje 409 - http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
                tą po prawej stronie 'TWIN-USB'.
                • bikerserwis
                  • 36
                  Niestety nie działa - próbowałem już wcześniej i nic- dioda mi świeci ale nie wykrywa , a bez wykryci nie da się zapisać więc nie wim czy gdyby "oszukac " wykrywanie dzialałoby z autem
                  • mad_mark
                    • 413
                    sprobuj, ja wlasnie na takiej zasadzie uruchomilem interfejs na RS232.
                    bedzie niestety problem z plikiem konfiguracyjnym, bo zamiast portu COM trzeba bedzie w nim wpisac co innego, a nie za bardzo wiem co :?
                    moze jakis kolega forumowicz z interfejsem dzialajacym pod USB podesle Ci plik konfiguracyjny.
