[O1] Zamiana gniazda przyczepki 13 pin na 7 pin
  • Salvatore
    • 282
    ja nie jestem pewien czy wpadnę gdyz bede po weselu
    do 19 w poniedziałek wyparuje
    Adamu jak tam moje głośniczki czekają jeszcze na mnie?
    czekają czekają, spakowane w pudełeczku. ale pewnie u Ciebie zero postępu, no i zastanawiałem się jak długo będziesz montował wzmaka
  • juhas77
    • 72
    Czy ktoś już z forumowiczów zamieniał gniazdo podłączenia przyczepki 13pinowe (oryginalne niemieckie) na gniazdo 7 pinowe. Ja właśnie tak zrobiłem tylko powstał jeden problem i dlatego się pytam. Przełożyłem tylko te kable które były potrzebne, oczywiście według schematu znalezionego w necie http://www.kablomedia.pulawy.pl/images/90-501Z.gif ale jest jeden problem z kierunkowskazami. Po prostu nie działają w przyczepie przy normalnym podłączeniu. Działają jedynie wtedy gdy kabel który jest odpowiedzialny za informację dla komputera o podłączeniu przyczepy jest podpięty do masy. Jednak po odłączeniu przyczepy ten kabelek trzeba odpinać od masy bo kierunkowskazy dostają szału i popierniczają jak szalone. Jest wyjście z sytuacji tylko nie bardzo praktyczne trzeba by zamontować na gnieżdzie jakiś wyłącznik który by ten obwód przerywał i załączało by się go tylko podczas podpinania przyczepy.
    A może ma ktoś inne rozwiązanie.
    Juhas
    Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
    Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
    • dariuspolo
      • 1168
      ...mozna kupic przejsciowke z 13 na 7 lub odwrotnie,
      w niemczech kosztuje ok 20euro.
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
        Albo jak nie bedziesz uzywal tej 13 wtykowej, kupic samo gniazdo 7 pinowe do Octy. W tym tygodniu moze bede montowal, to bede wiedzial czy jest jakis problem z tym czy nie.
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          wykorzystujac 7 kabli z tej 13 wszytsko powinno dzialac bez problemow - sprawdzales gniazdo miernikiem lub jakas zarowka ????
          • juhas77
            • 72
            dariuspolo - 40 euro a 7,50 zł to jest różnica. Po co mi gniazdo 13 pin jak go nie będę używał.
            maicroft - obyś nie miał problemu
            marekz - wykorzystałem te 7 kabli i jest ten problem co opisałem. Gniazdo sprawdzałem i miernikiem i żarówą.
            Juhas
            • dariuspolo
              • 1168
              Zamieszczone przez juhas77
              40 euro
              :?: pisalem o 20,00euro.
              Nikt cie nie zmusza, w Polsce pewnie bedzie taniej, jest to bardzo eleganckie rozwiazanie, zawsze mozna sprzedac lub przejac w nastepnym aucie,
              sam to stosuje w aktualnym firmowym wozie.
              Wole taka przejsciowke niz problemy z nieorginalnym skrecanym,
              przelutowanym lub zaciskanym okablowaniem.
              Ale kazdy ma prawo miec swoje zdanie
              Darek
              Zuzycie paliwa
              • mar33
                • 28
                Na stronie karawaning.pl jest ogłoszenie o sprzedaży przejściówki 7 na 13 za 15 złotych.
                mar33
                • dariuspolo
                  • 1168
                  Zuzycie paliwa
                  • marekzu
                    • 1412
                    czyli jesli wlozysz koncowki miernika do 1 i 3 , masz wlaczony lewy kierunek - nie pojawia sie cyklicznie napiecie ????
                    [ Dodano: Nie 13 Maj, 07 21:00 ]
                    zapewne w przejsciowce pin 3 i 12 sa zmostkowane
                    • juhas77
                      • 72
                      markezu no właśnie pewnie tak jest, końcówki tam są zmostkowane.
                      Juhas
                      • marekzu
                        • 1412
                        zapewne hak byl zamontowany fabrycznie i bedzie inna wiazka- jak masz podpieta przyczepe dasz mase na ten kabel z 12 to zapewne w licznikach zapala sie jeszcze taka kontrolka kierunkow w obrotomierzu ????
                        • juhas77
                          • 72
                          markezu - Nic mi sie nie zapala. Zakupiłem dziś taki mały wyłącznik zaraz go zamnyuje i wszytsko gra.
                          dariuspolo - spoko pomyliłem się z tym euro. Ty masz tak ja teraz mam tak i wszystko gra.
                          Juhas
