akumulator - poziom elektrolitu
  • Krygierol
    • 65
    Zamieszczone przez usiu06
    NavRoad NR 430 BT z automapa Pl 4.0Xl
    jesli z automapą to polecam
    MIo C720
    to ma chyba swoje mapy...
    "Co miało być niebem, stało się piekłem."
    Mariusz Sieniewicz - "Czwarte Niebo"
  • lolorama
    • 62
    Mam oryginalny akumulator w swojej Octavii. Pytanie dotyczy poziomu elektrolitu. Na załączonym obrazku zaznaczyłem kolorem czerwonym taki kawałek plastikowego czegoś, który znajduje sie w każdej celi akumulatora. Czy ten plastik określa poziom, do którego powinno być zalane elektrolitem? U mnie jest jakieś 2-3mm. Czy powinienem uzupełnić wodą destylowaną do tego poziomu?
    Dwa moje wielkie szczęścia - Ewa & Tymon.
    • neck99
      • 1326
      z boku akuma masz min i max. tego sie trzymaj. W stary aku lałem zawsze pod góre aż zakryło te wystające druty. Bo nie bardzo nie bardzo widziałem gdzie mam max a gdzie min.
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
        • 3778
        jeżeli przez obudowę akumulatora widać stan elektrolitu pomiędzy min a max, to na lato wskazane jest max.
        Jezeli nie widać zalej wodą destylowaną tak na równo z tą półeczką, którą zaznaczyłeś na zdjęciu.
        • lolorama
          • 62
          Wiem, że jest poziom max i min na boku akumulatora. Problem w tym, że nie widać przez ściankę poziomu płynu.
            • 3778
            to tak j/w
            • koja86
              • 3178
              min i max tego się trzymaj ale co do wody to lepiej sprawdź gęstość elektrolitu bo maże się okazać że to właśnie jego powinieneś dolać a nie wodę redestylowaną
              Takie zwykłe Ambiente
                • 3778
                nie elektreolit :!: , w normalnej eksploatacji tylko woda destylowana :!:
                • koja86
                  • 3178
                  endryu, nie ucz ojca dzieci robić czasem należy zdzipko elektrolitu dolać to wszystko od gęstości zależy jak nalejesz redestylat bo destylatu nie leje się do akumulatorów do słabej gfęstości to zimą nie pojedziesz kolego chyba że do sklepu po nowy. PAMIETAJCIE DO AKUMULATORÓW LEJE SIĘ REDESTYLAT CZYLI DWUKROTNIE DESTYLOWANĄ WODĘ DESTYLOWANĄ
                    • 3778
                    podtrzymuję j/w w mojej odpowiedzi i należy doładować akumulator i wtedy w wyniku ładowania uzyska się właściwy poziom gęstości
                    • koja86
                      • 3178
                      endryu, pracuję w branży akumulatorów 15 lat jak masz większe doświadczenie odemnie to przepraszam
                        • 3778
                        Zamieszczone przez koja86
                        w takim razie twoja racja górą. Miałem na myśli normalną eksploatację aku i jego jeszcze rześki stan.
                        A czasem kierowcy zapominają o tym, że w aucie mają akumulator do czasu jego strajku.
                        • koja86
                          • 3178
                          endryu, noo spox ale Tobie też radzę lać redestylat do akum. dłużej zdecydowanie będzie niezawodny można kupić a jak nie ma to na pw wyprodukuję ile trzeba :wink:
                          • rafalus
                            • 1140
                            Ale jak dolac wody dest. da akuma Varata?
                            nowy cSIMC od Aliego
                            • koja86
                              • 3178
                              rafalus, jak aku jest z oczkiem czyli bez obsługowy to nic się nie dolewa jak oczko czarne to do sklepu po nowy
                              • -Piotr-
                                • 1018
                                W ostatnim czasie też tak uważam. Jedyna pomoc z mojej strony dla akumulatora bezobsługowego, to doładowanie prostownikiem przy dużych mrozach.
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Zamieszczone przez lolorama
                                  lolorama, ten cycek na zdjęciu oznacza max. poziom elektrolitu w aku.
                                  poziom uzupełnia się wodą destylowaną lub demineralizowaną, ponieważ tylko woda paruje z elektrolitu a kwas siarkowy nie.
                                  gęstość elektrolitu świadczy o stanie naładowania aku. i można ją sprawdzić areometrem. można go kupić w każdym sklepie z aku. areometr posiada barwną skalę po której łatwo się zorientujesz czy aku jest ok. we wszystkich celach gęstość powinna być taka sama lub zbliżona.
                                  pzdr.
