brutus, ja jutro nie moge moge w piątek a w piątek ma być pogoda więc można by browara zrobić na rynku
[O1] VAG COM
[O1] VAG COM
mam pewien problem
VAG pokazuje błąd
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
początkowo myślałęm że to przepływomierz,więc podmieniłem na dobry
niestety nie pomogło
czy może ktoś z was ma dostep do szerszego opisu do tych błedów
sam odczyt kodu w tym wypadku nic mi nie daje
BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
nie to na bank nie przepływka ..
Wygląda na jakąś nieszczelność powietrza albo coś w tym stylu skoro jest niewłaściwy przepływ. tak jak by lewe powietrze skąś dochodziło albo wręcz przeciwnie sie coś zatkało ..OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
czesc
po dlugich poszukiwaniach doszedlem co jest grane
niestety nie bylo to zbyt mile ale coz co nas nie zabije to nas wzmocni
TEN blad jest przyczyna nieprawidlowego dzialania ukladu powietrza wtornego
sa dwa jego elemety
-zawor
-pompa
niestety u mnie padla pompa ,ale udalo mi sie kupic ja na szrocie w ZAKRECIE
i wszystko jest OKBYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
PAnowie bylem dzis na vagu i nie moge dojśc co dokładnie sie dzieje bo nei mam kodów błedów
01135 - interior monitoring sensor
36-00 - open circuit
17965 - charge pressure control - positive deviation
p1557 - 35-10 - - - intermittent
wiem ze to czujnik wnętrza i doładowania ale cos wiecej?Elegance version
Jezeli masz climatronic, to prawdopodobnie czujnik naslonecznienia, ten pod szyba.Zamieszczone przez geo02201135 - interior monitoring sensor
A to standardzik. Wystarczy poszukac na forum.Zamieszczone przez geo02217965 - charge pressure control - positive deviation
Sprezarka przeladowuje, czyli albo zaworek N75, albo zapieczone kierowniczki spalin. Stawiam na to drugie."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
geo022,
1135 - Czujniki kontroli wnętrza pojazdu, Czujnik ruchu wewnątrz pojazduZamieszczone przez geo02201135 - interior monitoring sensor
może to czujka od alarmu albo cuśA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
