[O1] VAG COM
  • bikerserwis
    • 36
    [O1] VAG COM
    brutus, ja jutro nie moge moge w piątek a w piątek ma być pogoda więc można by browara zrobić na rynku
  • maj33
    • 28
    [O1] VAG COM
    mam pewien problem
    VAG pokazuje błąd
    16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
    początkowo myślałęm że to przepływomierz,więc podmieniłem na dobry
    niestety nie pomogło
    czy może ktoś z was ma dostep do szerszego opisu do tych błedów
    sam odczyt kodu w tym wypadku nic mi nie daje
    BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
    JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
    • neck99
      • 1326
      nie to na bank nie przepływka ..
      Wygląda na jakąś nieszczelność powietrza albo coś w tym stylu skoro jest niewłaściwy przepływ. tak jak by lewe powietrze skąś dochodziło albo wręcz przeciwnie sie coś zatkało ..
      • maj33
        • 28
        czesc
        po dlugich poszukiwaniach doszedlem co jest grane
        niestety nie bylo to zbyt mile ale coz co nas nie zabije to nas wzmocni
        TEN blad jest przyczyna nieprawidlowego dzialania ukladu powietrza wtornego
        sa dwa jego elemety
        -zawor
        -pompa
        niestety u mnie padla pompa ,ale udalo mi sie kupic ja na szrocie w ZAKRECIE
        i wszystko jest OK
        • geo022
          • 53
          PAnowie bylem dzis na vagu i nie moge dojśc co dokładnie sie dzieje bo nei mam kodów błedów
          01135 - interior monitoring sensor
          36-00 - open circuit
          17965 - charge pressure control - positive deviation
          p1557 - 35-10 - - - intermittent
          wiem ze to czujnik wnętrza i doładowania ale cos wiecej?
          Elegance version
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Zamieszczone przez geo022
            Jezeli masz climatronic, to prawdopodobnie czujnik naslonecznienia, ten pod szyba.
            A to standardzik. Wystarczy poszukac na forum.
            Sprezarka przeladowuje, czyli albo zaworek N75, albo zapieczone kierowniczki spalin. Stawiam na to drugie.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • geo022
              • 53
              nie mam climatronica
              Elegance version
              • splawik
                • 1292
                geo022,
                1135 - Czujniki kontroli wnętrza pojazdu, Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
                może to czujka od alarmu albo cuś
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
