nr silnika
  • marian72
    • 13
    nr silnika
    Mam skodzinę od maja, nakulałem już 22 kkm, a to moje dodatki:
    1. Ksenony - naprawde rewelacyjne. Powinien to być obowiązkowy zakup
    2. Zestaw głośnomówiący z Bluetooth ze sterowaniem w kierownicy - nie wyobrażam sobie jazdy bez głośnomówiacego
    3. Samościemniające się lusterko z automatycznymi wycieraczkami - gadżet ale bardzo przydatny.
    4. Podgrzewane fotele przednie - mam to w Passacie więc wiem, że na zimę rewelka.
    5. Ogrzewanie postojowe - testowałem raz. Na weselu dzieci spały w aucie i miały przyjemne ciepło. Na zimę będzie jak znalazł
    6. Light asistant - bzdura. Wyłączyłem automatyczne włączenie świateł po zamknięciu bądź otworzeniu auta. Jednak ciekawe jest to, że światła mam włączone automatycznie, a podświetlenie wskaźników załącza się samo po zapadnięciu zmroku.
    7. Schowek w bagażniku. Teraz podłogę mam równo z progiem bagażnika co jest istotne bo jeżdżę z ciężkim bagażem (50 kg kufer) i naprawdę ułatwia mi to załadunek i wyładunek.
    8. Elastyczna, zwijana siatka grodziowa części bagażnika od części pasażerskiej. Daje mi poczucie bezpieczeństwa, że w razie czegoś... nie zabije mnie nic z bagażnika (50 kg kufer). Także to że można załadować do auta dużo aż po dach i nic nie leci na łeb.
    9. Felgi Syrius 16. Nie podobały mi się standardowe.
    Teraz napewno bym jeszcze dobrał:
    1. Elektrycznie regulowane fotele wraz z pamięcią ustawień.
    2. DSG - 6 biegów w manualu to o jeden bieg za dużo
    W sumie jestem zadowolony.
  • philips
    • 40
    nr silnika
    Musze odczytac nr silnika z O1. Nie chcem zdejmowac wszystkich pokryw silnika. Czy nr silnika jest w Skodach taki sam jak nr budy lub moge odczytac nr silnika z nr budy.
      Nie, zdejmiesz oslone silnika i na bloku z przodu bedzie widac nr. Do tego w dieslach na obudowie rozrzadu jest tez numer i nie wiem czy gdzies jeszcze.
        • 3777
        nr nadwozia i nr silnika to dwa inne numery.
        nr silnika można odczytać bez ściągania pokrywy, wybity jest na bloku na krawędzi przylegającej do obudowy skrzyni biegów.
        • neck99
          • 1326
          philips, moze masz karte wozu ? tam jest oznaczenie silnika. Moze fvat zakupu autka albo jakiś dokument homologacji tam też jest ! I w książce serwisowej też jest.
          OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
          SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
          • philips
            • 40
            Dzieki za pomoc. Ne spisalem z dowodu, a pozniej je dla pewnosci sprawdzilem na silniku czy nie ma zadnych bledow. Dzieki za pomoc
