pykanie pod maska na wlaczonym zaplonie - AGR
  • RALF
    • 974
    Zamieszczone przez rafalus
    Ktos wie jak oni omijaj fabryczny immobilzajzer ? Mysle ,ze szmaciarze wiedzą tylko zwykli ludzie nie. Moze ktos cos napisze .?
    A nie jest tak, że podmieniają graty (komp)?
  • Fleishmachine
    • 292
    Koledzy, od dawna mialem sie o to zapytac, ale... jakos zawsze wylatywalo mi to z glowy.
    Od jakis 4 lat przy zalaczonym zaplonie ( przy odpalonym silniku raczej tez, ale ciezko juz to uslyszec ) doslownie pyka mi jakies male ustrojstwo pod maska, w okolicy podszybia nad zbiorniczkiem - chyba plynu hamulcowego - w kazdym na wysokosci aku tylko ze przy samym podszybiu. Nie wiem co to za ustrojstwo, jakis maly elemenet rozmiarow na oko 3/3/5cm - czy ktos z Was, drodzy koledzy, orientuje sie co sie dzieje ze ten element zaczal sie odzywac? to pykanie slychac jedynie na wlaczonym zaplonie, ale zdaje mi sie ze przy odpalonym silniki tez to sobie pyka, tylko pracujacy silnik to zaglusza. oczywiscie jesli potrzeba, to moge zrobic zdjecie tego ustrojstwa.
    Mikolaj Majstruk
    • neck99
      • 1326
      Fleishmachine, N75 .. to zaworek regulujący cisnienie. jak pyka to sie ciesz .. jak przestanie pykać to czas zmienić hehe
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      • miras_72
        • 12
        Nie przejmuj się, tak ma pracować.
        • Fleishmachine
          • 292
          hmmm... dziwne
          dziekuje za odpowiedz
          • neck99
            • 1326
            • amrys
              • 10
              A czy przy "zgaszonym" silniku a załączonym zapłonie tez powinien terkotac????
              • b707
                • 1272
                Zamieszczone przez amrys
                Nie:P Bo to jest zawór ograniczający cisnienie doładowania...
                Adam
                • amrys
                  • 10
                  a mnie pyka wiec chyba będzie do wymiany??!!!
                  • b707
                    • 1272
                    Ale cały czas? Przychodzisz w nocy i pyka? Przed odpalaniem silnika czy pyka po jezdzie?
                    Adam
                    • Fleishmachine
                      • 292
                      wyraznie kolega napisal: na zalaczonym zaplonie - na noc chyba nikt nie zostawia samochodu na zaplonie ;d
                      • b707
                        • 1272
                        Zamieszczone przez Fleishmachine
                        Damn ops: Mój błąd nie zauwazyłem ze na załaczonym zapłonie:|
                        Myslałem ze pyka przy całkowice wyączonym silniku i zapłonie...
                        Bo tak to sytuacja jak u Ciebie Czyli gdy pyka to jest git
                        pzdr
                        Adam
                        • Fleishmachine
                          • 292
                          • neck99
                            • 1326
                            na zapłonie nie powinien tykać .. z tego co mi wiadomo.
                            • b707
                              • 1272
                              neck99, to sie zdecydujmy Bo na poczatku tematu Fleishmachine pytał czy na załączonym zapłonie powienien pykać i sam stwierdziłes ze jak pyka to jest dobrze :P
                              :roll:
                              pzdr
                              Adam
                              • janusz_007
                                • 473
                                nie powininen pykac na załaczonym zapłonie. dopiero po odpaleniu silnika ma pykac bo taka jest jego uroda))
                                u mnie pyka po odpaleniu i tak ma byc neck99, jak przestanie pykac to wtedy go zmien)
                                VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
                                • amrys
                                  • 10
                                  dla jasności, jeśli silnik nie bangla ale kluczyk przekręcony i kontrolki swiecą nie powinien pykać? a jeśli pyka mimo iz auto ma moc i rozpedza sie do 185km/h to wymienić tak???
                                  • janusz_007
                                    • 473
                                    ja bym tego nie ruszał, skoro auto dobrze smiga, i nic tam sie nie dzieje to niech hula, ale moze wyposazylbym sie w zapasowy n75 tak na wszelki wypadek, bo moze ten sie juz po woli konczy... hmmmm
                                    • RomanS
                                      • 804
                                      Zamieszczone przez janusz_007
                                      No jest to jakaś metoda, tyle, że N75 to nie żarówka, żeby wozić w zapasie i kosztuje też trochę więcej :szeroki_usmiech .
                                      Więc może dobrze byłoby jednoznacznie ustalić jak toto powinno się zachowywać.
                                      Oczywiście ma to znaczenie dla kogoś kto podejrzew N 75 o nieprawidłowe działanie.
                                      A sądziłem, że Fleishmachine, zakładając ten temat o coś go podejrzewa (chociażby o to, że zaczął "pykać" a wcześniej tego nie robił.
                                      PS. Można jeszcze głośniej puścić radio
                                      • Alberto
                                        • 202
                                        to w końcu ma pykać na przekręconym zapłonie i nie odpalonym silniku czy nie????
                                        [ Dodano: Sro 23 Maj, 07 21:57 ]
                                        bo już niewiem jak ma się to zachowywać mi pyka jak zgasną wszystkie kontrolki a na odpalonym to nigdy nie słuchałem
                                        • neck99
                                          • 1326
                                          b707, Pisałem ze ma pykać .. na zapalonym silniku .. na samym zapłonie nie ma pykać I taka była moja wersja. ..
                                          • daneczek76
                                            • 3642
                                            A umnie po przekręcenu zapłanu pyka sobie jak zapale silnika pyka tylko z większą częstotliwością i tak powinno to chyba wygladać .
                                            • Fleishmachine
                                              • 292
                                              neck99, ja napisalem ze mi pyka na zalaczonym zaplonie a nie silniku, nawet temat jest taki
                                              amrys, moj leci 193kmh z pyakniem
                                              janusz_007, u mnie tak pyka od jakis czterech lat - przynajmnej wtedy pierwszy raz to uslyszalem, a raczej zwrocilem na to uwage - wiec chyba nie jest to szkodliwe
                                              Koledzy, wychodzi na to ze jak pyka to jest dobrze, tylko ze troche za wczesnie . skoro ma pykac przy zalaczonym silniku, a pyka juz od momentu wlaczenia zaplonu to wyglada mi to tylko na to, ze gdzies po drodze przekaznik odpowiadajacy za wlaczanie tego ustrojstwa musial pasc na zamknietym obwodzie - jesli jest tak jak ja to sobie wyobrazam to nic nie powinno sie dziac, a wymiana samego n75 by nie pomogla, bo on dziala a element sterujacy n75 musial nawalic... czy ktos wie czy jest tak jak mysle, albo moze ktory przekaznik jest odpowiedzialny za to ustrojstwo ( bo raczej przekaznik musi byc do tego )
                                              [ Dodano: Czw 24 Maj, 07 07:35 ]
                                              Alberto, trudno to uslyszec przy wlaczonym silniku, a moze inaczje - na pewno nie jestes w stanie zwrocic na to uwagi, skoro nigdy wczesniej nic Ci pykalo na samym zaplonie - gdyby nie ten fakt, to ja bym do dzisiaj nie wiedzial ze to ustrojstwo potrafi sobie pykac
