Wskaźnik temperatury OCTAVIA
  • biggest
    • 14
    Zamieszczone przez Gacek
    Mam powazniejszy problem
    Czu do Octavi 4x4 mozna założyć dojazdówke ?
    a wytłumaczysz mi co Cię skłoniło żeby zadać to pytanie w wątku o ustawianiu lusterek :?: :shock:
    dla mnie
    wydzielam :idea:
  • mario_o
    • 7
    Witam wszystkich użytkowników forum. Jestem tutaj nowy bo dopiero niedawno dowiedziałę się o tej stronce. Mam takie pytanko. CZasami nie wskazuje mi wskaźnik temperatury silnika. np: jade i mam wszystko ok a nagle temperatura spada i tak już zostaje. Nie podnosi się do góry. Może to być wina czujnika temperatury ? Proszę o pomoc.
    1.9 TDI 121PS
    • Sigma_74
      mario_o, pomoge ci pisząc co uważam ale sądze że mozna troszkę poszukać na forum bo to kopalnia wiedzy i było wiele razy
      wieć pierwsze co trzeba zrobić to podpjnając VAGA żeby sprawdzić błędy w kompie, wydaje mi się że to czujnik temperatury lub termostat.
      1 sprawdzić błędy Vagiem i sądze ze się wszystko wyjaśni
      tu masz coś podobnego w temacie
      jest tego duzo.
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        mario_o, dodatkowo podaj moze wicej o autku - jaki rok produkcji????
        • MiKruS
          • 7976
          marekzu, Ma w profilu wpisane, ze AGR, wiec świeżaczek to nie jest...
          TDI 205PS
          • Fleishmachine
            • 292
            witam
            ja bym bardziej obstawial na czujnik temp - mialem taka sama sytuacje w moim AGR,
            no ale termostat tez moze byc - jedynie po najechaniu na kompa bedziesz mial 100% pewnosc ze to czujnik, rownie dobrze mozesz od razu czujnik wymienic, on kosztuje grosze, a jesli potrafisz trzymac klucz w reku to sam dasz sobie rade z jego wymiana - chociaz wygodniej jest zabrac sie za termostat
            jesli masz padniety termostat to moze Ci sie zawieszac w pozycji otwartej, wtedy masz wlaczonycaly czas obieg - ja niedawno jezdzilem bez termostatu, bo mialem padnieta pompe wodna i musialem sobie jakos radzic, po zamontowaniu nowej pompy wodnej jezdzilem przez tydzien bez termostatu, wskaznik temp ruszal sie do gory jedynie jak stalem w korkach, podczas jazdy po autostradzie wskazowka nawet nie drgala - tak mozesz sobie przetestowac u siebie, jesli stoisz w korku, albo popilujesz silnik ( ale nagrzej go wczesniej ) a wskazowka dalej nic nie drgnie, albo z pozycji pionowej wroci do zerwa to masz pewnosc to czujnik temp wody zawodzi
            musisz sobie przeliczyc co Ci taniej wyjdzie - zaryzykowac i od razu wymienic czujnik temp czy ruszyc do serwisu, zaplacic za najechanie na kompa itp...
            Pozdrawiam no i... najpierw poczytac, a jak nie znajdziesz odpowiedzi to pytac albo odgrzebac stare posty wiem, tak latwiej i szybciej, ale jednak
            • marekzu
              • 1412
              wg mnie skoro jest OK tzn. 90 i nagle spada temp w dol tzn wskaznik opada do pozycji spoczynkowej - to albo cos nie tak w zegarach albo zasniedzila kostka na czujniku temperatury
              • Marcinisko
                • 149
                Mam podobny problem, tyle tylko, że zdiagnozowany. Padł czujnik na deskę rozdzielczą. Wsazówka podnosi sie do 90 potem opada, a potem jak jej się chce. Delikatny psik WD 40 do kostki krótkotrwale rozwiąże problem.
                  • 3778
                  u mnie były takie objawy-niesprawny czujnik temp. cieczy. Po wymianie jest ok.
                  • kristophe
                    • 149
                    miałem to samo , czujnik zmieniłem i jest Ok ,pozdrawiam :roll:
                    Elegance 1,9 TDI 90 KM
                    • Darek79
                      • 33
                      Najprawdopodobniej czujnik temperatury, miałem kiedyś taki przypadek u siebie, po wymianie wszystko OK. Jeśli pada czujnik to poprostu wariuje i wskazuje byle co.
                      Zacznij od tego.
                      • koja86
                        • 3178
                        Czujnik temperatury zdecydowanie koszt jakieś 25 złoty więc nie majątek :szeroki_usmiech
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • TDi-2002
                          • 108
                          Witam serdecznie,
                          a gdzie w AGR ten czujnik siedzi....?? może uda mi się WD 40 psiknąć... mam identyczne objawy, najpierw wskazówka normalnie idzie do góry, a potem nagle na zero! Czasem jest kilka dni dobrze, a potem się powtarza.
                          Pytanie dodatkowe - czy nie można w ten sposób zakatować silnika (jeżeli jest tp. niedogrzany... ), Jak sprawdzić, czy mimo że wskazówka jest na zero, to czy silnik ma odpowiednia temperaturę?
                          Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie!
                          DODANO:
                          WŁASNIE ZNALAZŁEM WSZYSTKO w poniższym linku, szkoda, że nie wcześniej, dzięki i przepraszam!!!!
                          • robo
                            • 9
                            miałem ten sam problem i cieszę się, że miałem, a nie mam. Podobnie jak u kolegi wskaźnik temperatury czasami wskazywał czasami nie, po czym spoczął na samym dole i się nie podniósł. Podpiąłem VAGA sprawdziłem wskaźniki - wszystko ok. Pierwsze co mi się nasunęło to czujnik temperatury - wymieniłem na nowy, i nic, tak samo, wskazówka cały czas na dole. Szukałem na forum, gdzieś wyczytałem, że to zimne luty, więc zdemontowałem zegary - okazało się, że ścieżka się upaliła. Polutowałem i jest OK. Ścieżka ta znajduje się w prawym górnym rogu, blisko gniazda (dochodzi do małej czarnej kostki).
                            OCTAVIA COMBI 1.6 AKL
                            • koja86
                              • 3178
                              robo, gdybyś miał walnięty czujnik temperatury to wyskoczyłby ci błąd tego czujnika jak podpiołeś vaga a takiego błędu nie było to po co go wymieniałeś?
                              • TDi-2002
                                • 108
                                u mnie pomogło zwykłe psiknięcie styków czujnika tym psikaczem - wd 40 czy coś takiego. Jak ręką odjął!
                                Dwa miesiące później, rozszczelniła mi się chłodnica, przy okazji wymiany wymieniłem czujnik za 30zł i miodzio!
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  ja mam ten problem do dzis podpialem pod Vag'a i niby wszystko ok ...
                                  ale dziwne ze czasem wszystkie wskazowki mi sie wylaczaja tzn obrotomierz, predkosciomierz, wskaznik temp. i paliwa i po chwili sie same wlaczaja ... czasem nie wiem ile jade nie wiem czy to jakies zimne luty czy cos innego :/
                                  Radio: C90r+XDP210EQ
                                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • Sigma_74
                                    a reszte sobie poszukaj, wpisz w SZUKAJ i znajdziesz wszystko co potrzeba.
                                    • kiki
                                      • 359
                                      Mam podobny problem. Wskaźnik do momentu jak nie osiągnie 90* ( tj przez jakieś 5-6km) jakby lekko opadał i podnosił się- tj złapie 60* i spadnie do 50, potem jak zlapie 80 spadnie do około 60. Jak już silnik osiągnie temp 90* to problem nie występuje. Czujnik ? Jak myslicie?
                                      • lookashECL
                                        • 416
                                        • Rapid (NH3)
                                        Zamieszczone przez kiki
                                        Czujnik
                                        Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
                                        • kiki
                                          • 359
                                          lookashECL, dzięki
                                          Będę miał to na uwadze aby go zmienić przy najbliższym grzebaniu przy moim gruchocie
                                          pozdr
                                          kiki
                                          • skalar
                                            • 575
                                            u mnie po wymianie czujnika temperatury na oryginał termostatu na walhera(dzis wymiana)wskaznik nadal pokazuje 50-60 st.czy jest jeszcze jakiś inny czujnik temperatury???w ogóle co jest przyczyną?dodam że auto grzeje całkiem nieźle i wentylatory się załączają.
                                            • alxxx
                                              • 1823
                                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                              skalar, podepnij vaga i sprawdź jaką temperaturę widzi ECU a jaką zestaw wskaźników.. to że czujnik nowy to nie oznacza niestety, że dobry.
                                              • skalar
                                                • 575
                                                okazało się ze nowy ori czujnik był uszkodzony bede go reklamował,teraz jeżdżę na najtańszym za 14 pln i jest ok.
                                                • kiki
                                                  • 359
                                                  Przy wymianie czujnika pamiętajcie aby zmienić też oring- ja tego nie zrobiłem i po godzinie zobaczyłem plame pod autem.
