Zmienny okres obsługowy QG1
    A czy olej jak stoisz nie starzeje sie ?? Nie ma znaczenia czy jezdzisz czy nie jezdzisz dni leca. Jak auto jezdzi duzo po miescie w stylu start-stop to wymiana jak najbardziej moze wyjsc wlasnie miedzy 10-15kkm.
    30kkm to wychodzi jak auto lata w trasie i to tez bez wiekszych szalenstw.
    QG0 to ustalasz sobie data i przebieg moze to byc 33kkm a moze byc 77kkm i od tego odliczy 15kkm i kaze wymienic sobie olej i zrobic przeglad taki jakby co 30kkm jesli nie przejezdzasz rocznie tych 30kkm
    • jankowski-uno
      • 11
      Więc po co ta zabawa 2 lata lub 30 tyś? Mnie wyświetliło po roku, mimo kilku nie małych tras.
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        Zamieszczone przez Dzida
        Zamieszczone przez jankowski-uno
        Czy można odczytać nastawy z poprzedniego przeglądu czyli jakie nastawy zostały wprowadzone?
        Wydaje mi się że nie, ale może neich się wypowie ktoś bieglejszy w diagnozowaniu.
        Nie da się :-) jeśli auto nie ma gdzieś indziej (czyt. ASO bądź książeczka serwisowa) wpisanego poprzedniego przeglądu, to z komputera nie odczytasz. Chciałbym, aby ktoś mi udowodnił, że jest inaczej :-)
        Michał
        • krz_p
          • 164
          bo 2 lata lub 30k km tojest max, ale większość osób tego już nie doczytała w instrukcji
          Golf V GTI
          • jankowski-uno
            • 11
            kropeck, mam książkę i wszystkie kopie faktur za przeglądy , powtórzę że pierwsza zmiana oleju przy 24 tys , kupiłem przy 28 tyś, przy 31 tys " service jetz" więc zmieniłem dla pewności olej ,a po roku przy 43tyś znowu "service jetz" więc co jest z tymi przeglądami ?
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez kropeck
              Dzida napisał/a:
              jankowski-uno napisał/a:
              Nie da się jeśli auto nie ma gdzieś indziej (czyt. ASO bądź książeczka serwisowa) wpisanego poprzedniego przeglądu, to z komputera nie odczytasz. Chciałbym, aby ktoś mi udowodnił, że jest inaczej
              Wydaje mi się,że w tym pytaniu nie chodzi o to przy jakim przebiegu był wymieniony olej ale o to czy zakodowany był stały czy zmienny okres przeglądów.A to akurat można sprawdzić.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • jankowski-uno
                • 11
                Oooootttoooo mi chodziło , czy można?
                • roberta
                  • 413
                  wszystko zależy czy przy ostatnim przeglądzie czasem nie zmienili ci trybu z zmienookresowego(QG1) na stałookresowy(QG0 lub QG2) serwis ma taką możliwość
                  roberta
                  Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                  • krz_p
                    • 164
                    wszystko jest w porządku z przeglądami u ciebie
                    przy małych rocznych przebiegach przeglądy wypadają po 1 roku od poprzedniego
                    Golf V GTI
                      12 kkm w rok, wiec zawolalo o przeglad. Jakby to bylo na stalym co 15kkm to by poczekalo.
                      Trzeba obserwowac jak zmienia sie wyliczenie ile do przegladu po przejechaniu 1kkm, 5kkm czy 10kkm, to duzo powie.
                      A tak to wyglada, ze auto jezdzi po miescie caly rok, a w miedzy czasie robi dwa przejazdy na wakacje ktore maja 4kkm.
                      • will
                        • 30
                        Panowie u mnie sytuacja wygląda następująco.Przegląd 1 przy 20000km nadal zostałem przy QG1.Przejechałem faktycznie jakieś 4000km ,a z 30000km komputer pokazuje już tylko 19000km do przeglądu.Jazda 99% miasto(dużo odpaleń dziennie).Czy tak szybka redukcja przebiegu do przeglądu 2 jest normalna ???
                          Duzo jazd miejskich, nie dogrzany silnik zima, wiele startow - przyspiesza to zuzycie oleju i mozna przyjac taki scenariusz.
                          Z drugiej strony pierwszy przeglad po 20kkm, a teraz z panujacych warunkow wyliczylo przeglad przy ~23kkm - to chyba nie tak zle
                          • Mihau
                            • 7461
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            Zamieszczone przez will
                            Komputer właśnie po tym przelicza czy tam skraca okres do przeglądu, bo jak częściej odpalasz silnik i jeździsz na krótszych odcinkach to olej się "szybciej" zużywa czy jakoś tak. :P
                            • will
                              • 30
                              Jak to mniej więcej obliczyłeś ???Jeszcze mam pytanie ta druga wartość którą pokazuje komp to co to jest dokładnie ???
                              • Dzida
                                • 2253
                                No jak, przejechane 4 kkm + pozostałe 19 kkm z szafy, to masz w sumie 23 kkm.
                                • will
                                  • 30
                                  Niby tak ale patrząc, że przejechałem 4000km a zostało 19000km to można by powiedzieć, że po przejechaniu kolejnych 4000km spadnie znów o 11000km ????
                                    Może, ale nie musi.
                                    Masz dylemat, kiedy to nastapi, zmien system przegladow na stale co 15kkm i bedzie po problemie :idea:
                                    • krz_p
                                      • 164
                                      u mnie przy jeżdzie 99%po mieście przeglądy wypadają teoretycznie co 17k km
                                      mniej jeszcze nie pokazał
                                      Golf V GTI
                                      • rkb
                                        • 2152
                                        • Rapid Spaceback (NH1)
                                        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                        U mnie po 7kkm juz "urwało" 4kkm z planowanych 30.... teraz pokazuje 26 tysi, ale napewno jeszcze grubo zejdzie
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          ciesz się, że tak sprawnie to działa
                                          przypominam że to jest okres ZMIENNY a nie WYDŁUŻONY :idea:
                                          saport techniczny baj DGW
                                          • fallon
                                            • 15
                                            Witam. A ja mam pytanie co do ustalenia w mojej octavii, czy mam zmienne czy stałe okresy przeglądu. Po czym to rozpoznać, czy muszę tylko obserwować wskażnik czy też po czymś innym można to rozpoznać. Dodam tylko, że chodzi o octavię 1.9 tdi rok prod. 2000, silnik AHF. Pytam bo musze wymienić olej, a właciwie nie wiem na jaki. A poza tym to co myślicie o olejach texaco???
                                            • bogusg
                                              • 355
                                              mam O2FL z silnikiem 2.0 TDI (CR) CFHC przebieg 135 tys przeglady wg QG1, orientuje sie ktoś kiedy powinien być wimieniany rozrząd (pasek zębaty i rolki ) ?
                                              Teraz xenony by krzynol
                                              • will
                                                • 30
                                                Witam.
                                                Zbliża mi się trzeci przegląd w ASO. Okresy przeglądowe to 30 tys km. Wiadomym jest ze ilość odpaleń pomniejsza przebieg do przeglądu. Czy korzystając ze stałego na 15 tys również komputer pomniejsza o ilość odpaleń czy jest inna zasada?Mojej skodzinie średnio przeglądy wychodzą co 20 tys km w tym momencie przebieg to 62 tys km.
                                                • krisr77
                                                  • 40
                                                  w sumie autka jeszcze nie mam (odbieram za tydzień) i nie jest to Octavia (a Rapid) ale temat mnie zaciekawił. jak to jest z wymiana olejowa i przeglądami ??? to jest tożsame ?? jak wyskoczy wymiana olejowa to jedzie sie na przegląd i odwrotnie ??
                                                  pytam bo w Rapidzie jest standardowo zmienny (QI6) - a mam wykupiony pakiet przeglądów na 4 lata /60 tys km.
                                                  ile razy przy takim przebiegu wymienimy olej ?? przeglądy sa pierwszy do 2 lat następny co roku czyli wychodzi ze przeglądów 3 w 4 lata. a olej ?? robie rocznie 10-12 tys km.
                                                  dla mnie przy tym pakiecie im częściej tym lepiej ale cos mi sie wydaje z w takich przypadkach Skoda potrafi dbac o swoj interes (np nie da sie przejsc na stały okres)
