Zmienny okres obsługowy QG1
  • kbjanek
    • 381
    #76
    AdamB,
    oczywiscie 5w-30?
    do maicrof
    tak jest to na tabliczce aral'a,
    a skode kupilem u dilera skody w magdeburgu, wiec zaufanie mam. ciekawe gdzie ja kupie olej arala w polsce
    • AdamB
      • 8048
      kbjanek, olej wg normy 507.00. Zazwyczaj jest to 5w30.
      Np. ten http://www.allegro.pl/item1023802559...507_00_1l.html
      • woy76
        • 58
        #78
        Witajcie,
        Mam teraz ustawione QG1, ale chciałbym przejść na QG0 czyli co 15 tys, powiedzcie proszę jakiego najlepiej użyć oleju?
        dzięki
        • AdamB
          • 8048
          woy76, może być ten sam, ale wystarczy tańszy wg normy 505.01 typu Motul, Mobil czy Castrol Edge, czy jeszcze jakiś inny.
          Który konkretnie? To na ten temat jest wątek już o olejach do TDI. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=915
          • woy76
            • 58
            #80
            Zamieszczone przez AdamB
            woy76, może być ten sam, ale wystarczy tańszy wg normy 505.01 typu Motul, Mobil czy Castrol Edge.
            super, dzięki
            powiedz jeszcze jak możesz jaki filtr oleju najlepiej założyć?
            • AdamB
              • 8048
              woy76, http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=02
              Tylko uważaj na filtr paliwa. W BXE są przynajmniej dwa rodzaje. Trzeba wyciągnąć prawą lampę przednią i przeczytać oznaczenie filtra na obudowie jego.
              Jeżeli jeździsz do ASO , to od nich weź, cen nie mają wysokich.
              • woy76
                • 58
                #82
                jescze raz dzięki,
                ostatnie pytanie, olej 5W40 czy lepiej 5W30? obecnie mam 5W30?
                • Dzida
                  • 2253
                  #83
                  Zamieszczone przez woy76
                  jescze raz dzięki,
                  Ciężko będzie znaleźć olej 5W30 z normą 505.01, natomiast bez problemu znajdziesz 5W40
                  Nawet jeżeli zmieszasz te 2 oleje to nic się nie stanie.
                  • AdamB
                    • 8048
                    woy76,
                    Mobil 1 ESP 5w30 jest dla QG1 wg normy 507.00. A dla QG0 jest Mobil 1 5w30 tylko tańszy i wg normy 505.01
                    Castrol Edge jest 5w30 dla QG1 wg normy 507.00. A dla QG0 jest Castrol Edge 5w40 wg normy 505.01
                    [ Dodano: Wto 11 Maj, 10 22:38 ]
                    Dzida, Mobil 1 najnowszy jest 5w30 wg normy 505.01. Zastąpił on poprzedni Mobil1 5w40. Także Mobile 5w30 są dwa.
                    wg 505.01 http://moto.allegro.pl/item103161399...ice_tanio.html
                    wg 507.00 http://moto.allegro.pl/item100481569..._promocja.html
                    Z tym że wg normy 505.01 Mobil 15w30 jest w technologi syntetycznej, a Castrol Edge 5w40 wg 505.01 jest pełnym syntetykiem.
                    • woy76
                      • 58
                      #85
                      Zamieszczone przez Dzida
                      jescze raz dzięki,
                      dzięki serdeczne
                      małe tylko sprostowanie, chcę przejść na QG2 a nie QG0, mała pomyłka
                      • AdamB
                        • 8048
                        Olej ten sam jest tu i tu.
                        • Dzida
                          • 2253
                          #87
                          Bez stresu, lej jak leci. QG0 i QG2 to jedno i to samo jeżeli chodzi o dobór olejów.
                          • woy76
                            • 58
                            #88
                            dzięki Koledzy,
                            czyli śmialo mogę walić Motul specyfic 5W40 505.01?
                            czy może jednak Castrol Edge ?
                            • AdamB
                              • 8048
                              Ze swoich doświadczeń odradzam motula jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach i szczególnie w zimę.
                              Od chyba 3 wymian jeżdżę na Castrolu Edge 5w40 i dla mnie to jest taki kompromis pomiędzy rzadkim mobilem i gęstym motulem. I dodatkowo jest on syntetykiem, a nie technologią syntetyczną jak Mobil 5w30 wg normy 505.01.
                              • woy76
                                • 58
                                #90
                                ok, wielkie dzieki
                                czyli biorę Castrola Edge 5W40 505.01 i filtr Mann
                                Spytam jeszcze, znasz może kogoś z forum kto ma takie rzeczy w rozsądnych cenach?
                                Czy po nr VIN nie ma szans na sprawdzenie tego filtra paliwa?
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  woy76, napisałem Ci wcześniej jak go sprawdzić i to powtórzę. Wyciągnij prawą lampę i z obudowy spisz numer. Po nim dobierzesz filtr. Zajmie Ci to mniej czasu niż szukanie po VIN w sklepie.
                                  • woy76
                                    • 58
                                    #92
                                    sorki, przeoczyłem
                                    a kogos mozesz polecić?
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Tzn :?:
                                      • bl
                                        • 389
                                        • BMW
                                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                        #94
                                        ok, wielkie dzieki
                                        otworz maske, po lewej stronie bedziesz mial filtr paliwa i jak spojrzysz na niego od strony lewego nadkola (stojac przodem do auta patrz w lewo - de facto to prawa strona auta) to zobaczysz nr filtra. Roznia sie tylko koncowa literka (o ile dobrze pamietam), idziesz pozniej do sklepu, podajesz ten nr i daja ci odpowiedni filtr paliwa.
                                        (takie rozszerzenie wypowiedzi kolegi AdamB )
                                        • woy76
                                          • 58
                                          #95
                                          woy76 napisał/a:
                                          Tzn
                                          to znaczy jakiegoś sprzedawcę z forum
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Każdy z kolegów handlujących jest do polecenia. :wink:
                                            • jankowski-uno
                                              • 11
                                              #97
                                              Potrzebuję porady.
                                              Fabia 1,9 AXR z DPF-em(tak, tak nie pytajcie, sprawdzone po VIN-ie) z QG1 , 2007r. sprowadzona na koniec 2008 i zarejestrowana w lutym 2009 a teraz do rzeczy
                                              1)Przegląd miała w marcu 2008 przy stanie 24000 km (olej Cast LL 507, filtry-mam fakturę od poprzedniego właściciela)
                                              2) zarejestrowana 2009 w lutym ze stanem licznika 28000km (z książkami fakturami za przeglądy- ze sprawdzeniem przeglądu w ASO)
                                              3)w czerwcu 2009 pojawił się komunikat na maxi-docie że mam wykonać serwis
                                              4)w czerwcu 2009 przy stanie licznika 31000 (zrobiłem przegląd i cały serwis Cast LL 507 u Bednarka w Łodzi aby jeszcze zachować gwarancję)
                                              5)w czerwcu 2010 pojawił się znowu komunikat że mam wykonać serwis olejowy a stan licznika to 43000 km (komunikat 4500 do przeglądu lub 14 dni)
                                              Podpowiedzcie o co chodzi, w ciągu tego roku miałem trasę do Chorwacji, do Słupska, mazury i Zakopane , używamy to auto tylko 3 razy w tygodniu bo mamy inne firmowe , czy to możliwe żeby komputer wołał na serwis po 12 tysiącach?
                                              Czy można odczytać nastawy z poprzedniego przeglądu czyli jakie nastawy zostały wprowadzone?
                                              Z tego co wiem to 507 LL jest na 2 lata lub kilometry więc maxi-dot powinien pokazać 4500km lub 360 dni. Czy się mylę?.
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                #98
                                                Zamieszczone przez jankowski-uno
                                                Naturalnie, nie ma w tym nic dziwnego.
                                                Wydaje mi się że nie, ale może neich się wypowie ktoś bieglejszy w diagnozowaniu.
                                                WIV jest max. na 2 lata, w zależności od częstotliwości korzystanie z samochodu. Jeżeli faktycznie korzystasz z samochodu relatywnie rzadko, to opisane zachowanie jest całkowicie zgodne ze sztuką serwisową.
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                                  #99
                                                  Chce kupic olej na dolewke, pierwsze 700 km przejechane glownie na trasie i pozarlo ok 250 ml oliwy, wiec wole sie zabezpieczyc
                                                  teraz pytanie czy kupic 0w30 z norma 503 czy 5w30 z norma 504 / wyżej (instrukcja podaje normu 503 - 504)
                                                  w ogole co oni do 1.6 BSE w fabryce leja bo najchetniej kupil bym litra takiego samego...
                                                  • jankowski-uno
                                                    • 11
                                                    #100
                                                    Czy nie powinno się wyświetlić zamiast 4500 i 14 dni , 4500 i 360dni, to byłoby logiczne, przecież auto jak stoi to powinno liczyć jako postój a nie użytkowanie?
                                                    A jakie u Was pojawiają się komunikaty o zbliżającym się przeglądzie i czy wymianę oleju trzeba oddzielić od przeglądu? Mam na myśli to że w QG0 zmiana oleju co 15 tyś a przegląd i olej co 30 itd itp ,a w QG1 jak wskazał komp 24000 olej czyli przegląd 30tys i dalej jak wskaże komp np 48 tys a przegląd 60 tyś , czy tak?
