[O2] Gniazdo elektryczne w bagazniku liftbacka
    greszczyn Ważne że ci się nic nie stało...a swoją drogą to jakaś fama panuje teraz....albo wjeżdżają w dupę albo zajeżdżają :evil:
    Czy ktos dokladal takie cos, czy jest przygotowana juz wiazka czy nie bardzo.
    W combi cos takiego jest, a w liftbacku niestety nie dali. Czy mozna takie cos dolozyc i wysypie sie komp, bo w CAN zaprotestuje??
    • elektor
      • 135
      Dokładnie wczoraj rozmawiałem na ten temat z elektrykiem z ASO.
      Wg niego podłączenie bezproblemowe ale najlepiej (ze względów estetycznych) mieć oryginalne gniazdo z Combi.
      Wiązki nie ma ale jest gdzieś miejsce na wpięcie sie do instalacji.
      Czyli ideałem byłoby gniazdo + wązka zakończona wtyczką...
      Tyle informacji od niego
      PS. Sam jestem zainteresowany kupnem takiego gniazda
      • daneczek76
        • 3642
        Mieć gniazdo i podpiąć najlepiej równolegle do istniejącego i wydaje mi się ze nie będzie problemu. AJ robiłem w OI u kolegi z takim czymś podobnym w bagażniku: http://www.allegro.pl/item197761081_...czne_12v_.html
        http://www.allegro.pl/item200161555_...dowy_312_.html
          daneczek76, Tylko ze takowego w tej chwili nie ma. Jest jedynie przy konsoli srodkowej.
          Ale gdzies musi byc jakas mozliwosc, bo jesli by podlaczyc hak z instalacja 13 pinowa, to trzeba gdzies sie podlaczyc Chyba ze taka wiazka z can high & low potrafi sama to rozwiazac, jakos inaczej
          • daneczek76
            • 3642
            no i zniego pociągnąć kable równolegle i zakończyć takim jak na fotkach i napewno się nic nie będzie diało.
            Co do świateł i zakończenia 13 pinowego pod przyczepke może być troszke bardziej skomplikowane. bo podłączając sie równolegle do nprawego tylnego światła jak to robili w OI mogło by coś zgłupieć Ale popytam.
            • nico21
              • 2640
              Zamieszczone przez daneczek76
              Mieć gniazdo i podpiąć najlepiej równolegle do istniejącego i wydaje mi się ze nie będzie problemu. AJ robiłem w OI u kolegi z takim czymś podobnym w bagażniku: http://www.allegro.pl/ite...yczne_12v_.html
              http://www.allegro.pl/ite...udowy_312_.html
              ja zrobile dokladnie to samo, tnz takie samo gniazdo zamontowałem u mnie w bagazniku a prad wziołem z listwy kolo przekażników
              DACAR.team
              • elektor
                • 135
                Tak sie zastanawiam nad tym aby jednak gniazdko podłączyć bezpośrednio do 12V a nie równolegle do zapalniczki.
                Tzn, żeby było możliwe zasilanie lodówki gdy auto jest wyłączone.
                (Mam układ zapobiegający rozładowaniu akumulatora)
                Czy może komuś z kolegów przychodzi do głowy jakiś pomysł czemy tak nie należy robić ? Lepiej to wiedzieć zanim sie zdecyduje
                PS. Może sie ktoś orientuje jak to jest rozwiązane w combi i fabrycznym gniazdku ?
                • oorsoo
                  • 197
                  ostatnio kazałem sobie cos takiego dołozyć przy okazji serwisu czeszki, wraz z dodatkowymi kablami ukrytymi pod tapicerką. jak będe montował elektryczną roletę to będą jak znalazł.
                  komplet gniazdka w ASO to jakies 60 zł, robocizane trudno mi określić bo robili kilka rzeczy, ale sprawili się idealnie, bo zamontowali w zajebistym miejscu a w dodatku na sztywno, że gniazdko ani drgnie, a oryginalnie wymyślone jest tak, że mocuje je się do tapicerki, jak to nie kombi
                  • elektor
                    • 135
                    Oczywiscie mówimy o liftback
                    Mógłbyś mniej więcej sprecyzować gdzie to zamontowali ?
                    Rewelacją byłoby zdjecie
                    Czy masz zasilanie po wyciągnięciu kluczyka ?
                    • oorsoo
                      • 197
                      foty wrzuce jutro
                      wiesz co, zadałes mi trudne pytanie bo nie sprawdzałem, ale jutro rano sprawdzę
                      tak naprawde gniazdo u mnie jest efektem ubocznym
                      koniecznie chciałem osobna wiązke zasilania do rolety, która mam nadzieje zamontuje w przyszły weekend (oczywiscie kompletna dokumentacja foto będzie na forum), a szkoda mi było robić to tylko dla samej rolety, więc postanowiłem, że tak jak w kombi zrobię sobie gniazdko i będe miał na wakacje jak znalazł wejście pod lodóweczkę
                      [ Dodano: Nie 03 Cze, 07 23:08 ]
                      oczywiście liftback
                      [ Dodano: Pon 04 Cze, 07 17:29 ]
                      oto fotki zamontowanego gniazda zapalniczki. Chciałem pokazać jak jest zamontowana wewnątrz ale na razie się nie dostałem
                      jak widać zamontowane tuż nad wnęką nadkola pod haczykiem na zakupy
                      zasilanie jest w gniazdku po wyjęciu kluczyka.
                      [ Dodano: Nie 10 Cze, 07 19:31 ]
                      do kompletu
                      • bersoft
                        • 78
                        taż muszę dorobić gniazdo
                        jaki jest nr tego gniazda ??
                        dodatkowo zainteresował mnie ten haczyk na zakupy którego u mnie nie ma poproszę również o jego nr
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez bersoft
                          to jest w 0II a Ty masz zapewne 01. Gniazdo jest uniwersalne...
                          • matompra
                            • 220
                            ta dziura pod gniazdo to czy została przez ASO wywiercona? bo coś mi sie wydaje że nie zabezpieczyli jej rantów i będzie rdzewieć?
                            Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                            Była:
                            Jest:
                            1) Octavia 1,4 TSI
                            jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
