Dywagacje nt nieseryjnych sprezyn, amorów a takze balastu...
  • RB56
    • 62
    wojtass, tak bo nie widzi czujnik otwartych dzwi i mysli ze są cały czas zamkniete
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Ok.
    Z racji na to, ze mam wybitnego pecha, a moze jezdze i jestem przy tym czasem mocno rozkojarzony i nie patrze na to ktoredy jade, tylko jak jade, a takze tym ze obecna amortyzacja auta ma nastukane 144 tysiaki na naszych pieknych drogach postanowilem rozpoczac mala zabawe ....
    Zaczynam od forum, nie chce sie wpier....dzielic w jakies szambo.
    Mianowicie to, ze amortyzatry KYB Excel-G sa ok to wiem. Wszyscy, ktorzy je uzywaja polecaja, wiec raczej w tej materii decyzji nie zmienie. Auto ma mi wozic wygodnie dupe, tym samym chce, zeby bylo ciutke tylko twardsze, do tego ma sie co by tu duzo mowic, prowadzic jak ladna sucz, albo klacz, jak kto woli :diabelski_usmiech
    Swoj szatanski plan rozpoczalem od wyszukania odpowiednich sprezyn na allegro. I tu zonk, wiekszosc obniza auto o te 3cm. Jednak jesli obnize je o 3 cm, to chce zeby te springi byly twardsze. Nie mocno, ale nie lekko, chce miec powiedzmy sobie ciutke mniej bujajace springi i pytanie brzmi :
    Jak osiagnac na tyle optymalny efekt, zeby auto nie fruwalo gora dol, trzymalo sie na wzglednie tym samym poziomie, nie bujalo jak pie...olony rezus z toną łancuchów na szyi a takze po zamontowaniu tej alu-plyty ( 5mm ) nie poszlo o kolejne cm w dol.
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    • bernardo
      • 1083
      Sporo przydatnych wskazówek i opinii znajdziesz TUTAJ
      aczkolwiek...
      NajtFukinPatrol North-West
      Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
      WhitePride :smokedevil
      6,92 s do setki by DGW
      • misiek^wro
        • 8321
        bernardo, przeczytalem temat od deski do deski, ale tam glownie bylo rozpatrywane nt komfortu
        Ja nadmienilem, ze wciskam plyte Mrova, czyli bedzie pare kg wiecej pod silnikiem, do tego mam upatrzone cos takiego : http://allegro.pl/item202117916_spre...via_kombi.html
        I sie generalnie zastanawiam, jaki to efekt osiagne przez cos takiego. Moja Occia buja sie jak afroamerykanin z teledyskow, wychyla sie w ktora strone tylko zapragniesz, generalnie nie czuje sie zbyt bezpiecznie. Rodzinki jeszcze nie mam, bo studia w toku, czasem depne bardziej agreswnie, ale chce cos co nie bedzie ladowalo na kazydm krawezniku, stad osobny watek.
        Powiedzmy ze ja szukam czegos pomiedzy komfortem, ale tez nie zupelnie w kategorii sport. Srodki jakie chce przeznaczyc na to to kolo 1600 zl, tylko te B6 juz testowalem na 18 calowych felaskach ( ja mam 17" )i trze za mocno sie dupa .... :diabelski_usmiech
        Stad szukam pewnego rodzaju polsrodka :twisted:
        Ciekaw jestem czy jak walne KYB-ExcelG + te springi z plyta to czy auto pojdzie mi o max 2 cm w dol, czy wiecej
        • hEllo)
          • 741
          Zamieszczone przez misiek^wro
          Nie sądze, żeby zamontowanie tej płyty znacząco (lub wogóle) obniżyło auto. Mam taką zmontowaną i nie widze różnicy (no może jest niżej o wysokość śrub od mocowania)
          Co do aukcji na sprężyny eibach'a to imo troche drogo gościu sobie liczy (jak za używke). Nowe w Prince 699pln, także szału z ceną nie ma.
          usrany pracą po same pachy
          • misiekwaw
            • 7715
            Zamieszczone przez hEllo)
            nie auto sie obniza tylko plyta jest nizej niz plastikowa - w przypadku seryjnej plyty z zestawu na bezdroza to około 2cm o ile dobrze pamietam
            http://www.disi-tune.pl
            Był WRX
            Była Octa
            • misiek^wro
              • 8321
              MisiekWAW, a jak wyglada sprawa z ta plyta? Ona trzyma rowniez zderzak przedni ? Bo nie ukrywam, chcialbym zeby mi zderzak przedni nie robil sie w "bananka" ...
              hEllo), ano ano wiem o tym. Bede go molestowal zeby conajmniej 100 zl spuscil z ceny. Nie bedzie chcial ... to kupie uzywke z niemiec, jest podobna na allegro.
              • misiekwaw
                • 7715
                nie trzyma zderzaka
                jezeli chcesz zalozyc sprezyny obnizajace IMHO powiniennes zaczac od plyty, ja mam springi od RSa + Bilsteina B6, obniżyło to o 2cm w stosunku do samego B6 i wale płytą dość często :?
                Był WRX
                Była Octa
                  MisiekWAW, Bo masz jakby nie patrzec 4cm plyte nizej niz seria. 2 na samej plycie i 2 na zawieszeniu
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zamieszczone przez MisiekWAW
                    Ale narazie nie peka ani nic ?
                    • hEllo)
                      • 741
                      correct
                      Chyba coś pomyślałem na okrągło (taka dziwna konstrukcja myślowa ops: ), że niby płyta (jej ciężar) "posadzi" zawieszenie niżej...
                      Rzeczywiscie płyta by MROV jest deko nizej niż plastikowa ori (ile nie mierzyłem). Chociaż wydaje mi się, że "wali" się nią z równą częstotliwością co plastikową tylko to lepiej słychać :wink:
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        poki co nie, tfu :!: tfu :!:
                        [ Dodano: Pon 04 Cze, 07 22:41 ]
                        no fakt :szeroki_usmiech
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Samiec
                          • 4287
                          U mnie na springach i amorkach od RS, przod poszedl ~2,3cm w dol, tyl ~1,5cm wzgledem serii. Seria miala 150kkm przebiegu, graty od rs-a maja teoretyczne ~50kkm.
                          Przycierac zdarzy mi sie lekko plyta o jakies garby, ale moja plastikowa plyta jest ze mna od pocztaku i urwane mam ze 2 zaczepy i jest juz ze 2cm nizej niz powinna.
                          [ Dodano: Wto 05 Cze, 07 13:25 ]
                          Nie wiem jakie ty spotykasz krawezniki, ale dosc czesto mialem problem z przycieraniem o nie juz na serii, teraz mam 2cm nizej wiec moze byc juz tylko gorzej :wink:
                          Nie wiem ile ci usiadzie na springach -35mm, ale aby nie siadl ci -40mm :roll:
                          [ Dodano: Wto 05 Cze, 07 13:27 ]
                          Ciekawe czy to moze byc od 18' felg ? Bo jakos nie wydaje mi sie aby te B6 byly az tak twarde :roll:
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                            Samiec, Jestem ciekaw ile mi siadzie na glebe, bo teoretycznie zawias z RS obniza o 15mm wzgledem serii - tak pisze w folderach. Ale jednak TDI troche wazy.
                            Mialem takie sprezyny z benzyny 1.6-1.8 to przod i tyl siadl blisko 50mm
                            • cook
                              • 181
                              Kurcze, u mnie było -30mm+Kayaba Ultra SR i nie było problemów.
                              Po zabiegu przód auta nieco poszedł w górę tył natomiast przysiadł chyba nawet więcej niż 30mm.
                              tak to mniej więcej było..
                              Były posiadacz 1.8 Turbo
                              Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                              • Nexus6
                                • 4847
                                cook, nie miałeś TDI :diabelski_usmiech
                                • cook
                                  • 181
                                  kurde to w czym tkwi różnica - w zawieszeniu czy ciężarze silnika?
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    No cholera, to juz totalny metlik.
                                    Sa jakies springi nie tyle obnizajace co troche twardsze od serii ?
                                    • cook
                                      • 181
                                      ja bym poszukał w pro-kitach Eibacha
                                      tu taki fajny link http://eibach.com/cgi-bin/htmlos.exe...12970300012518
                                      eee...ale co ja pisze przecież to też obniży auto o min 30mm ops:
                                      • Samiec
                                        • 4287
                                        A co bedziesz wkladal? U mnie tyl sie wlasnie o tyle obnizyl :wink: Ale seria z tylu byla bardzo zjezdzona od wozenia towaru i tyl siedzial nizej niz przod.
                                          Samiec, Przod RS i koniec na teraz. Beda juz heble i zawias z RS-a na przodzie.
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            cook, te kity moze nie beda takie zle, takowy wlasnie upolowalem na allegro, tylko cene negocjuje, jesli zaloze Excel-G to na normal springach ori auto podobno idzie w gore, czyli wg mojego rozumowania na tych springach powinno summa summarum pojsc o 1.5 cm w dol - czy zle dedukuje ?
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Zebys mial kombi to sa takie springi na allegro : LINK
                                              Raz widzialem uzywki Weitec-a za 200zl, wiec dla mnie ta cena tych Eibachow jest za wysoka :roll:
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Samiec, ale to jest tak ze wszystkie inne niestandardowe springi beda mialy wieksza twardosc i beda ciutke krotsze?
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  No tego to nie wiem :roll:
                                                  Zastanawia mnie jak sie jezdzi na takim taniutkim zestawie : LINK
