wydajnosc klimy
  • justpepe
    • 28
    wydajnosc klimy
    Cóż mi pozostaje innego jak tylko się do was dołączyć, też mam 2.0 AQY z LPG i również są problemy z mieszanką, podaję moje kody 16519,16515,16523,16525,16524, pozdrawiam i dużo wytrwałości...
  • mateo
    • 172
    wydajnosc klimy
    jak u Was w O2 wyglada sprawa z wydajnoscia klimy ?
    (dualny climatronic)
    odnosze wrazenie ze u mnie cos slabawo ...
    tzn na polu 30 stopni w aucie ustawione 23 i obroty wichury nie spadaja ponizej polowy
    (nawet po 20 minutach pracy)
    temp wylotowa z kratek to ok 12 stopni - moze 14 ...
    czy to ok ? czy tez sprawdzic ?
    Mateo
    chip'ed
    • -Piotr-
      • 1018
      Climatronik dba, abyś się nie przeziębił . Ustawione 23* może być niewystarczające w odczuciu zwłaszcza jak w samochodzie podróżuje kilka osób. Zmniejsz temperaturę np. do 21*. Nie sugeruj się prędkością dmuchawy. Nasłonecznienie wnętrza ma również wpływ na schładzanie kabiny.
      • mateo
        • 172
        Zamieszczone przez -Piotr-
        ale wlasnie na tym polega problem ze jak ustawie 21 stopni to dmichawa chodzi prawie na maxa drąc sie niemilosiernie i robi sie nieprzyjemnie
        co z tego ze temp mam komfortowa skoro mam glosno jak cholera ?
        Mateo
        chip'ed
        • Wacek.pl
          • 99
          A dawno robiłes przegląd klimy ? Ile lat ma autko?
          Może zwyczajnie ubyło czynnika i klima "nadrabia " to większymi obrotami dmuchawy.
          1.6i ICE 2002
          www.czystegroby.za.pl
          • mateo
            • 172
            Zamieszczone przez Wacek.pl
            auto ma tydzien dlatego pytam :?
            Mateo
            chip'ed
            • Wacek.pl
              • 99
              To może masz włączony obieg wewnętrzny,wtedy szum jest większy.
              1.6i ICE 2002
              • wodzu
                • 23
                Zamieszczone przez mateo
                Hej!
                To narmalny objaw... We wszytkich climatronicach tak miałem.. zawsze przez jakiś czas wyje a później maleje.. u mnie przy nagrzanym wnętrzu i przy jeździe w mieście to nawet przez 20-30 min mam ze 4-6 kresek... Jak od razu wyjeżdżam na szosę i nabieram predkości to dmuchowa dosć szybko schodzi w doł- do 3 kresek... powodem jest to, że wtedy też dziala pęd powietrza opływającego samochód i do schłodzenia wystarczy takie powietrze (tzn. jego ilość i prędkośc przeplywająca przez uk. przewietrznia). Jak auto jest schłodzone to w celu utrzymania stałej temperatury dmuchawa chodzi caly czas na 2-3 kreskach...
                to też normalne - jak masz 23 i przestawisz na 21 to automat stara się jak najszybciej obniżyć temp. do żądanej co oznacza ze musi jak najszybicej i jak najwiecej wtloczyć zimnego poietrza... ergo - dmuchawa na maxa no i hałas Po schłodzeniu znowu 2-3 kresek i prawie cisza
                O2 2,0 TDI kombi Ambiente, ESP+ALu+Climatronic
                • Highspeed
                  • 298
                  Myślę że może przyda się instrukcja obsługi samochodu z klimą.
                  Jak auto stoi w słońcu to wiadomo że w środku jest mały piekarnik. I nie jest to +50 tylko więcej - czasem i do 70 ;-) Jak wsiądziesz i ustawisz na 23 - to zanim klima schłodzi Ci auto do tych 23 stopni minie trochę czasu - pewno jak pisze wodzu i 20-30 minut może być.
                  Spróbuj może najpierw:
                  1. przed odpaleniem przewietrzyć auto - otworzyć wszystkie drzwi.
                  2. jak trochę ciepło odejdzie - pozamykaj i odpal auto - ustaw na obieg wewnętrzny (klima mieli to samo powietrze i szybciej przez to schładza - tak gdzieś wyczytałem)
                  3. przejdź na tryb auto.
                  Może ofkors się mylić :lol: to proszę o konstruktywną krytykę wówczas.
                  Piszesz że " temp wylotowa z kratek to ok 12 stopni - moze 14 ... " - niedawno był temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#157833 i np odnośnik w środku ... chyba trochę dużo. Z tego co piszą - temp na kratkach powinna być rzędu kilku stopni ...ok 5-6-7
                  nawigację mam - ram pa pa pa pam
                  • mateo
                    • 172
                    Zamieszczone przez Highspeed
                    auto stalo w cieuniu i nie by nagrzane specjalnie
                    termometr pokazywal ok. 30 stopni na zewnatrz
                    Mateo
                    chip'ed
                    • wodzu
                      • 23
                      w przypadku clmatronica w opcji AUTO obieg zamknięty jest zamykany automatycznie - własnie w celu jak njaszybszego schłodzenia...
                      Piszesz że " temp wylotowa z kratek to ok 12 stopni - moze 14 ... " - niedawno był temat http://forum.octaviaclub....ghlight=#157833 i np odnośnik w środku ... chyba trochę dużo. Z tego co piszą - temp na kratkach powinna być rzędu kilku stopni ...ok 5-6-7
                      jak wczoraj jechałem ok 2 godz. non stop to miałem też ok 12 St na wylocie - climatronic chyba tak miesza w Skodzie powietrze coby się nie przeziębić W Mondeo miałem tak, że dmuchał lodem a potem nic nie leciało a potem znowu lód i tak wkółko co powodowało że raz bylo z a zmino a raz za ciepło... wiec chyba lepiej tak jak w Skodzie
                      • mateo
                        • 172
                        Zamieszczone przez wodzu
                        instrukcja mowi ze nie
                        Mateo
                        chip'ed
                        • wodzu
                          • 23
                          Muszę sprawdzić - moze z Fordem pomyliłem? tam na pewno tak było
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            to jeszcze lepiej dziala jak otworzysz wszystkie drzwi (bagaznik niekoniecznie ) i odpalisz auto temp na 22 st - w zupelnosci wystarczy, po minucie moze dwoch wsiadasz do auta i ruszasz - ALE Z OTWARTYMI SZYBAMI - tak aby jeszcze przewialo wnetrze. Pozniej dobrze robi pozostawianie delikatnie uchylonych szyb (tak 2-3 cm) i puszczenie nawiewu tylko na nogi - cieple powietrze zostanie wtedy wypchniete przez to chlodne. - po max 10 minutach jazdy juz jest przyjemniej w aucie - oczywiscie zyski ciepla jakie sa np. z rozgrzanej deski rozdzielczej jeszcze dlugo daja sie we znaki ale jest juz duzo lepiej niz przy opcji zapalam auto i zamykam szyby.
                            Climatronik zamyka na poczatku obieg powietrza w samochodzie po to by szybciej schlodzic - po paru minutach wraca do pozycji otwartej - z reguly nie wyczuwamy momentu przelaczenia bo wentylator i tak daje po uszach.
                            trzeba bylo jechac do serwisu bo w tych Mondeo ktore ja uzywalem bylo calkowicie normalnie (klima wydajniejsza niz w O1 i O2)
                            nasza droga: www.wpzs.pl
                            • wodzu
                              • 23
                              Zamieszczone przez Jabar1975
                              troche ubarwiłem , ale genaralnie w Skodzie jest to troche stabilniej... W focusie miałem podobnie jak w O2...
                              • ziutsane
                                • 2376
                                ja dzis napelnialem moja klime i na opcji LO mialem 4 stopnie w wylocie :O troche lodowka sie zrobila napelnili mi klime za 80 zl po znajomosci szwagier zaczal kichac tak mi ochlodzilo kabine
                                Radio: C90r+XDP210EQ
                                Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
