[O1] Czyżby padła pompa wody????
  • Quaki
    • 10
    a zestawy zimowe? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
  • rad10
    • 180
    Witam. Mój problem zaczął się wczoraj, gdy rano chciałem odpalić auto i był z tym bardzo duży problem choć wcześniej się to nigdy nie zdarzyło. Jak już udało mi się odpalić zapailiła się kontrolka cieczy chłodzącej, więc odrazu zgasiłem auto. Sprawdziłem poziom płynu i było go mało, więc dolałem i komtrolka się już nie odezwała. Myślałem, że to koniec problemu, ale dzisiaj powtórzyła się sytuacja tj. problem z odpaleniem. Troche pojeżdziłem i nie było żadnego problemu aż w końcu ponownie zapaliła się kontrolka cieczy chłodzącej tylko tym razem płyn wyciekała, a wcześniej nie było widać oznak wycieku. Jakoś dotoczyłem się do mechanika, który po oględzinach auta od dołu stwierdził, że to pompa wody najprawdopodobniej!!! ;o( Moje pytanie brzmi czy wymieniać samą pompę czy raczej z rozrządem (10
    [ Dodano: Czw 14 Cze, 07 17:52 ]
    Soory problemy techniczne. Przebieg mam (160 kkm) czy moze pompe regenerować?
      Bo jak sie mowi, zeby wymieniac pompe z rozrzadem przy 90kkm i potem przy 180kkm to zaraz pada, a po co, a szkoda itd.
      Jak rozrzad jest do roboty, to zrobic, a jak byl robiony przy 120kkm to mozna zmienic tylko pasek i pompe a rolki tylko skontrolowac.
      • -Piotr-
        • 1018
        jak rozrząd jest do roboty, to zrobić, a jak był robiony przy 120kkm to można zmienić tylko pasek i pompę a rolki tylko skontrolować.
        Dokładnie, powiem więcej są mechanicy którzy nie założą ponownie starego paska rozrządu przy naprawach międzyczasowych.
        Zamieszczone przez rad10
        Czy warto zaryzykować?
        Nowe pompy wody nie są aż takie drogie. W dziale Giełda-Kupię-Sprzedam można sprawdzić ile kosztuje nowa pompa wodna (100-170 PLN nowa).
        • daneczek76
          • 3642
          tu masz koszt pompy: http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(cexfzzyo2negzr55wtwl4h55))/Samochod1.aspx co do rozrządu jeśli przy 120 to tak jak pisze Maicroft jeśli przy 90 tyś wymienił bym całość.
          • rad10
            • 180
            Rozrząd był zrobiony przy 105kkm. Zdecyduję się raczej na wymianę pompy razem z rozrządem, bo i tak za chwilę musiałbym go zrobić!!! Możecie polecić jakąś dobrą firmę jeśli chodzi o pompę, bo trochę szukałem i jest pare na rynku, ale nie wiem co dobre...
            [ Dodano: Pią 15 Cze, 07 15:03 ]
            Mam mozliwość kupić dość tanio pompę Dolz, ale nie wiem czy to jest dobra firma czy mam olać to, bo kiepska?????!!!!!
            • daneczek76
              • 3642
              Dolz
              osobiście nie słyszałem złej opini ale ja bym na twoim miejscu szukał w tych firmach:Febi , SKF ,KAGER
              • rad10
                • 180
                No i jutro jadę zrobić tą nieszczęsną pompę razem z rozrządem. Rozrząd kupiłem oryginał, a pompę wziałem Hepu, bo miałem spory problem, żeby dostać jakąś inną na Śląsku tzn. były, ale te najtańsze chyba chińskie. Jak mi się juz trafiła jakas inna to sprzedawca nie wiele umiał o niej powiedzieć tzn. jakiej jest jakości. Kupiłem jeszcze G12 i mam jeszcze pytanie czy coś potrzebuję oprócz wymienionych rzeczy???
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Wskazane byłyby śruby mocujące łapę silnika.SA zaleca przy każdym wykręceniu wymieniać.Jeśli będziesz robił wymianę w ASO to nie ma problemu,mają na składzie.
                  • rad10
                    • 180
                    Zamieszczone przez JanuszSz
                    Mam jakieś sruby w pudełku z rozrządem, ale nie wiem czy o te chodzi, ale jeśli nie te to wezmę w ASO, bo tam będę robił tą "operację"
                    [ Dodano: Wto 19 Cze, 07 22:13 ]
                    No i rozrząd wymieniony!!! Jak sie okazało pompa wody była całkowicie zajechana!!! ( Mechanik stwierdził, że miałem dużo szcześcia że nie byłem gdzieś w trasie, bo by się to żle skończyło dla mojej Czeszki. Strach pomyśleć o kosztach skoro już sama zabawa z rozrządem nie należy do najtańszych...
