Zamieszczone przez Adamu
Roszczelnienie skrzyni biegów
Tagi: Brak
silnik AKL. Na skrzyni biegów, z lewej strony, jest zielony dekielek o średnicy ok. 10 cm. No i kapie sobie stamtąd powolutku oliwka. Czym to jest uszczelniane? A może tylko na wcisk? Ile jest oleju w skrzyni? Czy jeśli będę chciał zdjąć ten dekielek, to chlupnie mi oliwa?
Dekielek jest na wcisk niczym nie uszczelniony.Mozesz go zdjac i posmarowac cieniutka warstwa sylikonu.Ile oleju powinno byc nie pamietam,ale i tak musisz zlac reszte i zalac pelny stan bo nie wiadomo ile zostalo.To czy chlupnie czy nie zalezy wlasnie od tego,ile go zostalo.Tak czy inaczej badz przygotowany,ze cos poleci.Pod dekielkiem nie ma nic co da sie zepsuc,wiec sie nie stresuj.Dekielek sciagaj delikatnie,zeby nie pokrzywic,inaczej nawet sylikon nie pomoze.
Ja proponuje kupić nowy bo z silikonem to jest różnie ( nawet z tymi czerwonymi i HI-TEMP) Jak Ci Zacznie lać w trasie to raczej będzie kiepsko ... a jeszcze gorzej jak popłynie z olejem. Jeżeli masz okazje to wymien olej na nowy , tylko koniecznie te same parametry ( w przeciwnym wypadku zaczną sie problemy w zimie :cry:Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Z mocowaniem Ci nie pomoge bo nie mam dostępu do softu ale mozesz tutaj looknąc :
Co do oleju to stara zasada mowi zeby lac oryginalny . Mozna kupic zamiennik ELFa albo jakiejs innej firmy ale to nie zawsze daje fajny efekt ops: Osoby ktore zmienialy wiedzą o co chodzi zimne noce , twarde przelozenia itp. Jeżeli masz dostep do oryginalnego skodowskiego to lej takowy :wink:Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
