zacznij od ori maty...a pozniej zobaczysz jaki jest efekt i czy cos trzeba zmieniac....u mnie nie slychac silnika tylko opony szumia a powyzej 140 wiatr swiszczy.....podobno przez reling
Wybieram sie moją octavką na wakacje do chorwacji . co sprawdzic ?
olej wymieniony + filtry , rozrzad ma 10 tys po wymianie , tarcze + klocki nowe .
zawieche sprawdziłem OK , co jeszcze ? warto sprawdzic aby spokojnie jechac ?.
auto mam od roku , wiec wole zapytac
Płyn hamulcowy ! ! ! Oczywiście wymiana a nie sprawdzenie stanu w zbiorniczku.
W Chorwacji jest gorąco a na dodatek jest tam kilka ostrych zjazdów i podjazdów. :szeroki_usmiech
Sprawdz poziom elektrolitu w akumulatorze i ewentualnie dolej wody destylowanej, bo w upałach będzie szybciej odparowywała i zasiarczysz aku, a mało kto o tym pamięta bo niby akumulatory są bezobsługowe ale nie do końca :?
poziom płynu wspomagania - to w tym zbiorniczku z zieloną zakrętką po lewej stronie maski - (od przodu)
aha, bezpieczniki na wymianę, żarówki, sprawdź koło zapasowe bo często się o nim zapomina, gaśnica trójkat , podnośnik, klucz do kół, kamizelka odblaskowa - 10 zł ale np w Austrii konieczna przy zatrzymaniu na autostradzie
Moze ja sie podłącze do tematu bo zamierzam wrócić z hiszpani do polski i mam do pokonania 2500 Km i zastanawia mnie jak jechać żeby nieuszkodzić turbiny bo gdzieś słyszałem że jak sie jedzie przez dłuższy czas na takich samych obrotach to mogą sie zapiec kierowniczki i niewiem czy to prawda. Posiadam silnik ALH.
Podrawiam
