ABS
  • polo 7
    • 24
    ABS
    bartoszkowalski, a dzisiaj nie wpadniesz wieczorkiem?
  • kristophe
    • 149
    ABS
    teraz juz swieci prawie non stop , kontrolki gasna sporadycznie
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • lunio666
      • 78
      Proponuje podłączyć pod Vaga wtedy będziesz wiedział co sie stało. A wstępna diagnoza to że zapewne masz któryś czujnik przy kole uszkodzony.
      • kristophe
        • 149
        czesto to sie zdarza ?
        • JanuszSz
          • 2835
          Ja miałem takie objawy,gdy jakiś matoł zmieniał mi McPersy.Wyrwał przewody z czujnika ABS-u w lewym kole i potem włożył je luźno.Nie był zamknięty obwód i najpierw kontrolka mrugała,a potem świeciła na okrągło.Trzeba było przylutować i od tamtej pory jest oki.
          • kristophe
            • 149
            kurcze ale nie bylo nic robione , chyba ze samo z siebie sie pourywało
            • phrix
              • 1000
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              kristophe nic nie musiało być robione , tak jak pisałem w poprzednim watku sprawa jest banalna . Daje sobie glowe uciac ze to czujnik ABS . W moich Ociach też tak to wygladało dokładnie te same objawy . Czujnik możesz sprawdzić na VAGu albo miernikiem ( ale miernik nie zawsze jest dobrą metoda) . Czas wymiany 15 minut koszt czujnika 45 zl . Niekiedy może się zaswiecić po wymianie opon ale nie sądze żeby to miało miejsce w twoim przypadku. Spokojnie możesz jechać w trase , tylko uważaj na deszczu bo ABS może się nie załanczać. Jak padnie jeden czujnik ABS-u to cały układ jest wyłączony dla twojego bezpieczeństwa , ale hamulce działają prawidłowo . Po wymianie czujnika rozpędz auto do 70 km/h , potem wyłącz silnik aby skasować błąd czujnika w kompie. 8)
              _
              • kristophe
                • 149
                Vaga nie mam , nawet nie wiem kto mam , chyba serwis skody
                • phrix
                  • 1000
                  Bez waga też się idzie obejść tylko troche więcej roboty jest :roll: Można mierzyć miernikiem ale to nie zawsze daje dobry efekt. Jeżeli masz jakiegoś znajomego mechanika to on Ci sprawdzi czy padł czujnik z prawej czy lewej strony . Wymiana czujnika sprowadza sie do wyciągnięcia wtyczki i odkręcenia 2 srub imbusowych. Może jakiś forumowicz w Wałbrzychu ma VAGA ?? Przy zakupie czujnika zwróc uwage na zakup właściwego ( prawy lub lewy ). Uważaj podczas jazdy bo ABS nie działa , możesz to sprawdzić mocno hamując na trawie ...
                  _
                  • ewa.saganowska
                    • 165
                    moze to czujnik. ja juz 2 razy zmienialam
