Auto pali na trzy cylindry. Świece dobre, cewki też (zamieniałem). Wygląda na to, że nie dochodzi sygnał sterujący na cewkę. Co najdziwniejsze nie pokazuje błedów (poza jednym: zbyt bogata mieszanka, ale to chyba wynika z niespalonego paliwa). Stawiam na wiązkę lub komputer? Macie jakiś pomysł, co jest bardziej prawdowpodobne? Albo znacie dobrego elektryka w Krakowie? A może ktoś ma schemat???
podczas 2-letniego użytkowania 1.8T 2-krotnie wymieniałem cewkę W.N. Na tablicy wyświetlacz pokazywał błąd w elektronice silnika. Był spadek mocy, silnik szarpał. Po pewnym czasie błąd ustąpił samoistnie ale w pamięci komp. zapisany był błąd. Serwis wymienił ją -gwarancja
Aby się upewnić że jest coś nie tak podczas pracy odłacz po kolei sterowanie cekami - jeżeli faktycznie nie pali na którymś cylindrze zdjęcie kabla z cewki nie zmieni pracy silnika.
To z mojego doświadczenia. a u mnie takie zachowanie było spowodowane złym przepływomierzem.
taki efekt w silniku 1,6 dał uszkodzony czujnik obrotów silnika .Musiał być dobrany z nr samochodu bo się różnią i niby taki sam też nie działał może u ciebie też to padło
Odłączałem po kolei, zamieniałem. Nie było iskry na trzecim cylindrze, potem na drugim (jak zamieniłem) Więc cewki są w porządku. Tylko nie mam pojęcia, dlaczego nie ma błędów. Czy to nie sugeruje wiązki?
zaraz zaraz, co zamieniles, ze nie bylo najpierw na trzecim, potem na drugim? chyba nie zamieniales kabli od cewek?
czarny108 napisał/a:
No a jeśli zamieniłeś miejscami cewki 2 i 3 cylindra to akurat wskazywałoby, że cewka...
Przeczytałem to co napisalem.... :-)
Myślałem dobrze, napisałem odwrotnie. Chodziło mi o to, że po zamianie cewki 3 z 2 iskry nie było dalej w tym samym miejscu. Czyli cały czas na 3 cylindrze.
czarny108, bo ja mialem podobny problem, a problemem byly jakies zasniedziale zlaczki, na kablach. Moze warto od tego zaczac. U mnie problem nie pojawil sie odrazu. Zaczelo sie od gubienia pojedynczych zaplonow na cylindrze, az po paru dobrych dniach zaczal chodzic na trzech juz prawie ciagle. A jak to u Ciebie sie pojawilo??
Być może też zacząło się to stopniowo, czasami szarpnął, albo zafalował obrotami. No nic jadę właśnie do elektryka, zobaczymy. Sprawdziłem omomierzem z igłą, czy kable nie sią uszkodzone, do momentu kiedy znikają w wiązce - nie. Ale w porównaniu ze złączkami cewek 1,2,4, oporności między przewodami w wiązce do trzeciej świecy są inne. Podejrzewam, że to kabel, nawet wiem który, tyle, że nie mogę się dostać do kompa. Może dobrze, że nie mogę się tam dostać :-)
[ Dodano: Pią 29 Cze, 07 01:13 ]
No to teraz szybki quiz.... co mi było? :-)
Dla ułatwnienia: świece sprawne, cewki, instalacja i komp na podszybiu też....
